[Thermique] chaudiére monte en pression
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb78cf961
    j'ai une chaudière inoa chaffoteaux et maury, elle fonctionne bien, juste quand le chauffage se met en route le mano qui est réglé à 1.5 bar se met à monter doucement car le lendemain à la même heure il est à 2.2 bars, donc je le redescends à 1.5 bar sinon il continuerait à monter et la chaudière se met en erreur 105 ( insuffisance de circulation).
    j'ai donc vérifier le vase d'expansion, je l'ai dégonflé pas une goutte d'eau, je l'ai regonflé à 1 bar j'ai vérifié le lendemain toujours 1 bar
    les radiateurs fonctionnent bien pas d'air dans le circuit, l'eau chaude est bien au robinet.
    la chaudière a 6 ans un plombier m'a conseillé de changer le vase je voudrais être sûr car il coûte 140€.
    avez-vous une idée ou un contrôl à faire.
    merci d'avance
    michel
    passelaigue
    Re : chaudiére monte en pression
    bonsoir,
    quand vous avez vérifié le vase,vous l'avez fait avec les vannes chauffage fermées et la soupape 3bars ouverte?
    voir si les robinets de remplissage sont bien fermés
    sinon il reste le corps de chauffe (le sanitaire communique avec le chauffage)
    si votre installation est ancienne vérifié que vous n'avez un autre robinet de remplissage sur l'installation
    despro
    A vérifier filtre chauffage . le circulateur fait il du bruit?
    inviteb78cf961
    merci pour votre réponse
    oui j'ai bien fermé les vannes de chauffage par contre je n'ai ouvert la soupape de sécurité est-ce important ?
    j'ai vérifié les robinets de remplissage (fermés).
    vous dîtes le corps de chauffe ce serait quoi le problème et comment vérifier ?
    MERCI
    inviteb78cf961
    Le circulateur a été changé il fonctionne
    la vanne trois voies a été changée
    l'échangeur sanitaire changé
    le désembouage des radiateurs avec produits a été fait.
    réglage du thermostat dans la salle à manger
    voilà
    passelaigue
    re-vérifez le vase comme indiqué post 2 (soupape ouverte)
    regonflez à 0,8 bar (environ)
    inviteb78cf961
    vous me dîtes pour le vase :
    soupape ouverte le soucis que c'est une soupape ou il faut tirer dessus pour quelle soit ouverte et je ne sais pas si je peux la bloquer car il y a un ressort de rappel.
    concernant le poste 2 ou se trouve t il ? (désolé je suis nouveau)
    si j'ai bien compris je vide la chaudière et mets le mano à zero
    je ferme les deux robinets aller / retour du chauffage
    je laisse ouvert la soupape (si je peux a oui et si je peux pas est-ce important ou y a t il une autre solution)
    je gonfle à 0,8 bars
    merci de me confirmer
    juste une précision quand je vide l'air ou quand je mets l'air dans le vase l'aiguille du mano bouge aussi est ce normal ?
    MERCI D AVANCE
    Michel
    acdc01
    La vérification de la pression du vase d'expansion doit se faire avec la pression de la chaudière à 0
    Commencez par fermer le départ et le retour chauffage.
    Puis au lieu de vider le corps de chauffe par la soupape ce qui risque de créer une fuite il est possible de vidanger par la vanne 3 voies ( suivant modèle de Chaudière ; Centora ) ; il y a dessous un petit obturateur qui se dévisse. Voir ici
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...AFFOTEAUX.html
    La partie orientée vers l'angle inférieur droit ; tube strié de 6 mmm environ.
    Pour le filtre voir notice chaudière......
    Ma chaudière est une Centora 24.FF.
    passelaigue
    post 2:c'est la deuxième conversation de ce sujet,sur la bande bleu il y a des n°
    que votre aiguille bouge c'est normal
    quand vous regonflez le vase,vous remplacez l'eau qui a dans le vase par de l'air
    k2raguelid
    bloc hydraulique gauche generalement qui comunique avec le sanitaire (ou le bloc hydraulique droit) ,
    chaffoteaux recomande de changer les 2 .
    et bon courage .
    inviteb78cf961
    je vais recommencer à zero pour le vase d'expansion et je vous tiens informé
    michel
    inviteb78cf961
    me revoilà avec ma chaudière qui monte toujours en pression.
    j'ai donc refait le regonflage du vase en suivant la méthode indiquée mais toujours le même problème.
    je confirme le vase ne crache pas d'eau et garde bien la pression d'origine.
    si vous avez une autre idée, merci d'avance.
    michel
    inviteb78cf961
    je pensais aux robinets de remplissage qui pourraient fuir mais je précise que sur cette chaudière il y en a deux
    ce serait étonnant que les deux fuient
    qu'en pensez-vous ?
    Michel
    k2raguelid
    voir post 10
    inviteb78cf961
    Désolé mais comment faire pour trouver le post 10
    Je suis nouveau
    k2raguelid
    suffit de lire mes post
    despro
    Si tu as un robinet de chaque côté du disconnecteur tu peux le démonter si les robinets sont en position fermés, tu verras ainsi si tes robinets sont passants .Après ds la logique échangeur a plaques et effectivement les blocs hydrauliques
    inviteb78cf961
    concernant la chaudière voilà déjà plusieurs jours que la pression ne monte plus elle reste à 1.9 bar, cela me semble correcte.
    Donc pour l'instant je ne touche plus à rien.
    merci encore pour toutes les infos
    Michel
    inviteb78cf961
    la pression s'est mise à remonter d'un seul coup 2.5 bar
    j'ai vérifié le vase d'expension qui était réglé à l'origine à 1 bar et là j'ai trouvé 2 bars donc j'ai remis à 1 bar et il n'y avait pas d'eau qui coulait à savoir que la valve est en haut du vase.
    avez-vous une idée le vase est-il HS
    Merci pour les réponses
    Michel
    Renzo
    Euh... si tu as gonflé le vase d'expansion à 1 bar tu ne peux pas le retrouver à 2 bars.
    Tu as forcément fait une fausse manip ou une mauvaise mesure.
    inviteb78cf961
    Le retour de la chaudière chaffoteau , je viens de changer le vase d expansion.
    Remise en route et là encore un défaut qui s affiche au bout de 20 mn ERREUR 105 ou 101 ( insuffisance de débit ), si vous avez une idée.
    Sur les conseils d un plombier j ai mis la pression à 2 bars mais rien n'y fait
    Merci j'attends vos conseils
    Michel
    acdc01
    Bonsoir.
    Avez vous nettoyé le filtre?
    sergep
    la chaudière se met elle en sécurité en mode sanitaire aussi?
    inviteb78cf961
    oui j'ai nettoyé le filtre depuis deux jours elle ne se met plus en erreur !!!!!!!
    inviteb78cf961
    non juste quand l'on met le chauffage
    mais comme je disais depuis deux jours plus aucune erreur peut-être fallait-il qu'elle se mette bien en route au niveau du circuit d'eau
    inviteb78cf961
    eh bien oui me revoila, la chaudière remonte en pression malgré le changement :
    le vase d'expension
    réglage du thermostat.
    La je sais plus si vous avez une idée, je pense seulement quand le chauffage est en route;
    merci à bientôt
    k2raguelid
    voir mon post 10 , a+
    inviteb78cf961
    Si je comprends bien il faudrait changer les blocs hydrauliques gauche et droit
    Y a t il un moyen de contrôler si c'est bien ça ?
    Est ce compliqué à changer ?
    Merci pour la réponse
    Michel
    k2raguelid
    oui c'est bien sa , ce n'est pas compliquer , il faut juste prendre son temps et bien reperer les element.
    bon courage.
    inviteb78cf961
    j'ai vu sur internet la pièce serait à 16€ est-ce bien ça ?
    Il n'y a pas un test à faire pour être sûr car voilà depuis que je change des pièces cela commence à faire beaucoup
    Michel
  1. Pression chaudiere qui monte
    Par inviteef401d29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 20h29
  2. [Thermique] Pression chaudière qui monte
    Par inviteef401d29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 22h57
  3. [Thermique] Chaudière qui monte en pression
    Par inviteff4beadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 11h19
  4. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h39
  5. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
