Pression chaudiere qui monte
    inviteef401d29
    Bonsoir a tous,
    J ai ma chaudiere (pour chauffage central)(hydrotherm) qui monte en pression petit a petit.
    Mon robinet d arrivée d'eau est bien coupé et le seul moyen de faire baisser la pression est de purger mes radiateurs.
    Mais cela ne dure qu'un temps et la pression remonte petit a petit.
    D'apres ce que j'ai lu, il s'agirait du vase d'expansion.
    Pouvez vous me confirmer si c bien cela avant que j 'en achete un neuf.
    Je vous remercie par avance
    inviteab89d600
    Re : Pression chaudiere qui monte
    Le vase d'expansion est là que pour palier aux variations de pression dans le circuit de chauffage dues aux variationx de température.
    A température constante, si la pression continue à monter, cela ne peut venir que du robinet de remplissage. Il se peut qu'en position fermée, il continue à remplir le circuit. A quoi ressemble ce robinet ?
    inviteef401d29
    Bonsoir, c'est un simple robinet (pas une vanne), j'ai coupé ma chaudiere hier soir, et j'ai constaté une legere augmentation de la pression.
    Ce matin, j'ai tout vinangé et j'ai laissé un robinet ouvert pour voir si justement cela ne venait pas de mon arrivée d'eau. Verdict: pas d'eau dans mon seau.
    Je viens donc de rallumer ma chaudiere, j'ai remis l'eau et j'attends de voir si le phenomene recommence.
    En tout cas merci pour vos propositions
    invite178b0113
    J'ai eu un pb similaire avec mon installation.
    J'ai fini par vidanger, puis j'ai rempli en ouvrant l'arrivée en grand. Ca ne s'est plus reproduit.
    Peut-être une merde (limaille ou autre) coincée dans le joint ...
  1. [Thermique] Chaudière qui monte en pression
    Par inviteff4beadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 11h19
  2. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h39
  3. [Thermique] megalis qui monte en pression
    Par invitee3396374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 19h00
  4. chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    Par invite2fdf422d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h55
  5. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
