[Thermique] Pression chaudière qui monte
    inviteef401d29
    Bonsoir a tous,
    J'ai ma chaudière (pour chauffage central)(hydrotherm) qui monte en pression petit à petit.
    Mon robinet d'arrivée d'eau est bien coupé et le seul moyen de faire baisser la pression est de purger mes radiateurs.
    Mais cela ne dure qu'un temps et la pression remonte petit à petit.
    D'après ce que j'ai lu, il s'agirait du vase d'expansion.
    Pouvez vous me confirmer si c bien cela avant que j 'en achète un neuf.
    Je vous remercie par avance
    invite728b013d
    Re : Pression chaudière qui monte
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage Elsinc,
    La pression monte robinets de remplissage fermé, mais la chaudière en fonction ?
    Il faudrait vérifier chaudière arrêtée, si elle continue de monter cela pourrait être une intercommunication de l'ECS vers le chauffage.
    Marc.
    inviteef401d29
    La pression monte quand la chaudiere est en fonction, je n ai pas testé en eteignant la chaudiere.
    Je vais l'eteindre et attendre pour constater ou non.
    Merci.
    invite728b013d
    OK, tu pourras vérifier le vase en mettant la chaudière hors tension, fermant les vannes départ et retour chauffage, vidangeant le corps de chauffe pour mettre la pression à 0, vérifier la pression à l'aide d'un manomètre pour cycles, et si besoin gonfler à 0.6/0.8 b maxi cela pour te laisser passer l'hiver. Vérifie que la soupape chauffage ne goutte pas.
    Marc.
    inviteef401d29
    Merci pour tes conseils, je verrai donc demain matin.
    Pour la soupape, c'est la premiere chose que j'ai regardé, et elle ne suinte pas (sans doute car je purge avant que je n'ai trop de pression).
    Bonne soirée et merci
    invite728b013d
    Bonne soirée à toi aussi.
    Marc.
  1. Pression chaudiere qui monte
    Par inviteef401d29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 20h29
  2. [Thermique] Chaudière qui monte en pression
    Par inviteff4beadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 11h19
  3. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h39
  4. [Thermique] megalis qui monte en pression
    Par invitee3396374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 19h00
  5. chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    Par invite2fdf422d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h55
