De la difficulté de régler un chauffage au sol, avec chaudière murale
    Nadia DL
    Bonjour, nous avons un plancher chauffant en appartement, couplé avec une chaudière Saunier Duval. Nous lisons que c'est l'idéal et que du bonheur !!! Jusque-là, depuis 3 ans que nous l'avons, nous n'y avons jamais trouvé du bonheur...
    Plutôt d'innombrables questions. Selon le technicien d'entretien qui vient, les versions changent.
    Nous en sommes à ce point : on nous a fait mettre la sonde extérieure à l'est. Et précisé que, de ce fait, le thermostat d'ambiance ne servait plus à rien. Toutes les programmations que nous avions faites étaient devenues inutiles.
    Depuis, notre consommation a augmenté et il fait trop chaud dans l'appartement. Nous ne maîtrisons plus rien ! Même si le soleil est là et nous vient du sud, la sonde étant à l'est, elle considère qu'il fait 7° dehors et nous donne 23° à l'intérieur. Nous n'avons jamais autant consommé alors que cela devrait être le contraire !
    Que pensez-vous de cela ? A qui pourrions-nous faire appel pour avoir des conseils sérieux et utiles ?
    Merci de vos conseils selon votre expérience...
    bouilland2
    Re : De la difficulté de régler un chauffage au sol, avec chaudière murale
    Bonsoir, vous pouvez pas régler la température départ du plancher chauffant ???
    Nadia DL
    Et bien non !
    Au début, on nous a dit de gérer par zone. En fait, l'appartement étant grand, nous avons deux zones, une de jour et une de nuit.
    Nous avions donc réglé la zone nuit un peu plus fraîche.
    Tout cela n'est pas très pratique,je vous l'accorde. Nous aurions aimé régler pièce par pièce mais ce n'est pas faisable avec notre installation.
    Des techniciens se succèdent au chevet de notre chaudière et à chaque fois, les conseils sont différents. On nous a aussi réglé la courbe de chauffe.
    Aux dernières nouvelles, on nous a fait mettre la sonde extérieure à l'est (précédemment mise, par l'installateur, à l'ouest). Et assuré que les réglages faits sur les boîtiers intérieurs (un par zone) ne servaient à rien ! La sonde extérieure ferait tout le travail.
    Apparemment, elle le fait, puisque nous n'avons jamais eu aussi chaud ! Mais nous ne voudrions pas dépasser 19° et nous n'avons plus aucune maîtrise sur la température.
    J'espère que j'ai été claire. Nous avons déjà du mal à comprendre nous-mêmes avec toutes les contradictions que l'on nous sert à chaque passage...
    bouilland2
    Vous avez un thermostat dans la maison qui doit gérer la température?? Alors avec se thermostat si vous abaisser d'un degré jusqu'à stabiliser la température à vos attentes ,
    inviteb061eab7
    Pour avoir des temperatures differentes suivant les pieces il faut regler les debits dans les boucles ( j'espere que vous en avez une par grande piece ) .
    Je pense que peu d'installateurs maitrisent les courbes de chauffe , qui sont difficiles à optimiser etant donné l'inertie d'un plancher chauffant (qui est de plusieurs heures) . Il faudrait idealement tenir compte de l'anticipation de la meteo .
    Vous avez pu constater qu'une simple pose d'un thermometre exterieur est problematique . Certains oublient q' un boitier soumis au soleil va jouer le role d' un four et donc la sonde de T à l'interieur ne donnera pas la "vraie" temperature .
    Nadia DL
    Mais le technicien dit que le thermostat ne sert à rien puisqu'il y a la sonde et qu'elle gère tout !
    barda
    En réalité, le réglage d'un plancher chauffant n'est pas très complexe, même s'il est un peu long et si l'on a pris en compte un certain nombre de caractéristiques propre aux PC.
    - un thermostat d'ambiance ne sert à rien compte tenu de l'inertie du plancher; dans le meilleur des cas, il servira à régler la température des pièces (qui se règle de toutes façons en choisissant le "pied de courbe) et dans le pire des cas il mettra le bazar dans la loi d'eau, avec des effet de yoyo désagréables...
    - une sonde extérieure se place à l'abri des rayons du soleil, côté nord le plus souvent...
    - une modification de température ne sera sensible que plusieurs heures après le réglage (effet de l'inertie du plancher); c'est ce qui fait que les ordres donnés par la sonde extérieure coïncideront avec les besoins, les variations de la température extérieure enregistrant un déphasage du fait de la traversée des murs égal peu ou prou au déphasage apporté par le plancher.
    Le schéma de réglage d'un plancher chauffant est le suivant (mais la plupart du temps les fournisseurs donnent tous ces réglages):
    - se munir d'un ou de plusieurs thermomètres à peu près exacts. Désactiver le thermostat d'ambiance.
    - régler la température de chaque pièce, 20° par exemple (avec le réglage du "pied de courbe" puis avec les robinets de chaque circuit) en choisissant une pièce "maîtresse", le séjour le plus souvent; cela peut se faire n'importe quand, mais toutes les pièces en même temps, ou dans un laps de temps court.
    - par temps très froid, vérifier cette température et régler la "pente" de la loi d'eau à environ 0,3.
    - par temps très doux, vérifier une nouvelle fois les températures; ajuster la loi d'eau en augmentant la pente si ces températures sont supérieures à la température choisie (20° dans notre exemple) ou en la diminuant si elle est inférieure.
    Le réglage est alors terminé; mais il faudra sans doute reprendre plusieurs fois la manoeuvre en tâtonnant un peu...
    Si tu ne sais pas ce qu'est une "loi d'eau", ni comment on règle le pied de courbe, ni à quoi sert un thermostat d'ambiance, ne touche à rien et laisse faire un professionnel compétent (pas ceux qui sont déjà passés).
    p.s. Oui les pièces peuvent être réglée une par une, sur tous les PC
    Oui, il existe des professionnels compétents; les planchers chauffants ne relèvent d'aucun mystère ni d'aucune magie; mais ils ont des particularités, qu'il vaut mieux connaître...
    Le soleil tapant sur de grandes baies vitrées fait chauffer une maison; mais un plancher chauffant a un rôle régulant qui évite les surchauffes, sauf soleil torride, assez rare en hiver dans nos régions.
    Dernière modification par barda ; 13/02/2022 à 19h53.
    bouilland2
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Pas plus clair que çà
    barda
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Dans ce cas, "laisse faire un professionnel compétent", et surtout, ne touche à rien...
  1. Chaudière murale ISOTWIN F24 E-A: problème chauffage
    Par invite28bf0b5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2015, 22h15
  2. [Thermique] Chaudière Chappée murale gaz 1-24 FF : plus de chauffage ?
    Par inviteecf810fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 13h04
  3. [Thermique] Chaudière murale Théma VMC : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitecfae7623 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/03/2011, 16h04
  4. [Thermique] Chaudière murale gaz Le Chauffage Français Murane : se met en sécurité !
    Par invite9f27a595 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/12/2009, 00h20
  5. [Thermique] Panne chauffage chaudière murale chaffoteaux
    Par invite4af1ac79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 20h35
