panneau de chanvre sans ecran sous toiture ?
    pic afr
    je souhaite isoler une toiture avec des panneaux de laine de chanvre par l’intérieur: première couche entre chevron et la seconde entre suspentes ou contre chevrons ,c'est une maison qui a ''quelques Années' 1780 environ ' la charpente( pas totalement d'origine) et la couverture ne nécessite pas ça dépose,j'ai retiré le plâtre ( Bacula) pas d'infiltration visible , seul quelque trace autour du conduit de cheminée facile a corriger.
    en clair: les panneaux de chanvre peuvent ils absorber quelque goute d'eau qui pourraient traverser les tuiles ?
    toiture en tuile mécanique (Beauvais st Didier) angle entre 40 et 45 degré .
    merci de votre aide
    lucienpel
    Re : panneau de chanvre sans ecran sous toiture ?
    bien qu'étant hygroscopique les panneaux de chanvre se comportent relativement bien
    lors d'un 'mouillage' accidentel .
    Cdt
    pic afr
    Bonjour et merci pour la réponse
    je pense que je vais partir sur cette solution
  1. Echange écran sous-toiture par écran isolant thermo-réfléchissant ? Prix ?
    Par invite995b1ceb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2014, 18h15
  2. Pose Isolant Chanvre-bois sous toiture par débutant...
    Par invite042e0d4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2012, 21h09
  3. Comment isoler les combles sans écran de sous toiture ?
    Par invite0653089c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/06/2012, 10h25
  4. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 13h06
  5. Isolation chanvre sous toiture
    Par invitef3beead3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 00h38
