Maison phenix dalle
Maison phenix dalle
    Phenixfranc
    Maison phenix dalle
    Bonjour à tous et un un salut particulier aux habitués de l entraide sur ce forum
    Je viens de m inscrire mais je connais ce site depuis pas mal de temps grâce à vos conseils
    J ai acquis une maison phenix des années 1970 75 m2 plein pied sur sous sol semi enterrée. La charpente est métallique et une partie en bois
    Les murs sont composés de la dalle béton le vide de 8 cms ou à été rajouté par l ancien propriétaire des billes polystyrène mais sans liant et le placoplan de 5cms et de deux fine couche de polystyrène de 1 cms chacune
    Comme beaucoup beaucoup de condensation au niveau des fenêtres pvc faites en rénovation
    J aurai plusieurs questions
    Premièrement j ai le sol qui n’est pas droit avec des écarts de plusieurs cms au niveau de la dalle terre plein du sous sol
    A quoi est ce du ? J’aimerai aménager le sous sol en fait
    Qui a t’il sous la dalle ? J’aimerai isoler
    Est elle solidarisée des murs?
    Deuxièmement les murs du sous sol semi enterré sont, j ai l’impression en pierre avec une couche jaune par dessus pour peut être les’protéger de l humidité
    Sont ils vraiment en pierre ? Comment isoler du coup svp? J’ai l’intention d’isoler en ite, est il utile / profitable pour la partie semi enterrée d isoler jusqu’au sol cote extérieur
    Au niveau du sous sol, j’ai l’impression d’avoir plusieurs mur de refends
    J’ai acheté la maison sans plan et sans savoir que c’était une phenix
    Merci d avance pour vos retours et pour votre aide
    Mickele91
    Re : Maison phenix dalle
    Citation Envoyé par Phenixfranc
    Est elle solidarisée des murs? Sont ils vraiment en pierre ?
    A moins d'être devin......Comment veux tu que l'on réponde à ce genre de questions ?...
    Si tu n'as ni plan, ni "l'historique" de la maison, il va falloir te retrousser les manches et partir en "exploration"...
    cornychon
    Ces deux liens sont de nature à donner beaucoup d'informations utiles:
    https://forums.futura-sciences.com/h...ix-1970-a.html
    https://forums.futura-sciences.com/b...amiantage.html
    Bien vérifier si l'isolant n'est pas réalisé avec de la fibre d'amiante ! !
    Dernière modification par cornychon ; 20/02/2022 à 18h21.
    Larzacien
    bonjour, Il paraît qu'on peut s'adresser à PHENIX qui existe encore pour se renseigner, même pour des maisons anciennes.
    Si le sous sol est enterré, il y a de forts risque qu'il soit humide. Donc pas d'isolation possible.
    Les maisons PHENIX tout comme "la maison idéale" étaient posées sur une dalle béton, donc ce qu'il y a dessous c'est très variable.
    Quelques photos aideraient à mieux se faire une idée.
    Phenixfranc
    Bonjour et merci pour votre aide
    Le sous sol est semi enterré et non enterré
    Plusieurs fenêtres et une baie vitrée à la place de la porte garage
    L aménagement a été fait je pense à la vite par bricoleur
    Quelques murs isolés avec peu d isolant et/ ou beaucoup de vide d air ! Isolant flotte derrière placo flux d air
    Et différents carrelages de pièces en pièces et avec écart de 3/4 cms
    Je vous envoie photo ce soir
    Phenixfranc
    Merci pour la participation
    J’avais déjà lu ses différentes discussions du forum
    Elles ne répondent pas à mes questions
    Ils parlent d isolation des niveaux rdc et supérieurs ou la structure est effectivement en ipn et dalle béton, mon sujet traite du sous sol.
    Un sous sol phenix est fait en dur jusqu’au plancher du rdc en fait
    Je sais pas ce que c’est comme matériaux
    Je vous envoie dès photos
    Phenixfranc
    Les photos envoyées ne paraissent pas sur le fil ....
  1. Maison Phenix 1978 - changement huisserie via Phenix Evolution, ou pas ?
    Par invited7c89548 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2020, 20h51
  2. Isolation Maison Phenix
    Par invite126db3df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2013, 13h50
  3. Maison Phenix et mur capteur
    Par patdxfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2010, 14h16
  4. maison du bon sens phenix!!!
    Par invite205e303c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/12/2008, 12h39
  5. maison phenix
    Par invite7fedb77c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2008, 10h56
