Odeur de rat mort dans une cloison
    EvilRyu
    Unhappy Odeur de rat mort dans une cloison
    Salut a tous,
    Je ne savais pas trop dans quelle section poster mon souci, mais j'espere ne pas m'etre trompe. J'ai depuis quelques mois une odeur de bete crevee qui emane d'une cloison interieure ( bureau || WC, un cote en placo, un autre en carrelage ). Au debut je pensais que ca venait des WC, je n'arrivais pas trop a localiser l'odeur, puis quand ca s'est mis a puer dans le bureau mitoyen, j'ai soupconne la cloison. En retirant juste un cache de prise electrique et en posant mon nez, j'ai compris que j'avais vu juste.
    Il y a un faible courant d'air qui ressort, donc j'imagine que la cloison ne doit pas etre pleine ou mal isolee... en tout cas qu'il y a un acces vers l'exterieur.
    Je pense donc qu'un rat s'est retrouve bloque dedans ( ou au dessus ) et a passe l'arme a gauche, ou qu'il a ramene un oiseau mort... Bref.
    J'avais deja eu ce souci l'an dernier, mais l'odeur avait fini par disparaitre seule. La ca commence un peu a me taper sur le systeme olfactif, donc j'aimerai savoir si en 2022 il existait une solution permettant de desinfecter / desodoriser une cloison sans tout peter? Genre un truc que je pourrais mettre dans un des trous de prise electrique, qui serait bactericide par exemple... ou n'importe quel systeme de " purification "
    Merci de vos conseils !
    Re : Odeur de rat mort dans une cloison
    Bjr à toi, C'est simple , mais ça risque d'etre long !
    Aérer de force et attendre que le cadavre finisse par sécher!
    EvilRyu
    Merci f6bes pour ta reponse rapide !
    Le souci c'est que c'est mon bureau... donc aerer en abondance pendant que je travaille c'est un peu complique avec les temperatures actuelles
    J'aurais vraiment aime un produit qui puisse accelerer la chose, ou au moins soulager l'odeur le temps que ca finisse le cycle de la vie.
    Larzacien
    bonjour, N'y a-t-il pas une VMC dans cette maison et une entrée d'air sur fenêtre qui renouvellerait un peu l'air ?
    Sinon pour faire des aérations ponctuelles efficaces vous pouvez vous inspirer de cette courte vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
    Vous pouvez aussi démonter un peu la prise et y souffler de l'air froid avec un sèche cheveux quelques minutes et répéter l'opération plusieurs fois. et aussi provisoirement scotcher la prise pour qu'aucun air ne sorte.
    La nature fera son oeuvre, tout sèchera.
    Et il faudrait se mettre à la recherche des passages pour ces satanées bestioles, sachant qu'il ne leur faut pas beaucoup de place pour se faufiler.
    Et aussi avoir un chat et ne pas le gaver de croquettes pour qu'il ait l'envie d'aller faire son boulot.
    L'odeur gênante d'une charogne c'est 3 jours max.
    Si l'odeur est persistante cela peut être du à un usage permanent, nid(s), urine, crottier.
    Le mieux est une injection de LDR dans le vide, ça limitera l'entrée d'air et les bêtes.
    fix_k
    un dératiseur peut injecter de l'ozone pour neutraliser l'odeur.
    EvilRyu
    Merci pour vos reponses !
    @Larzacien: Si il y a meme plusieurs VMC, mais visiblement pas assez efficace pour neutraliser l'odeur. Par contre j'ai un aspirateur Karcher WD3, je peux peut etre le mettre en position soufflerie pour souffler de l'air dans un trou de prise.
    @fix_k: Ah tiens, je ne connaissais pas, ça a un effet désinfectant ? Ça peut se faire soi-même ça ?
    Je demande car en cherchant rapidement, je trouve des appareils comme " Générateur d’ozone – 7 000 mg/h – 98 W " a moins de 100 euros ( contre un dératiseur a 300 euros les 15 minutes ). Comme visiblement c'est un problème qui peut revenir, si ça peut se faire soi même ça vaut peut être le coup d'investir.
    Larzacien
    bonjour, Plusieurs VMC ??? plusieurs extracteurs vous voulez dire ? oui, mais s'il n'y a pas une circulation d'air qui traverse la pièce, une aération sur fenêtre et les portes intérieures avec un passage sous les portes de 12 à 15 cm (on y passe les doigts) ça ne donne pas grand chose.
    Un aspirateur qui souffle, ça fait beaucoup de débit attention car il n'y a pas beaucoup de place pour que l'air s'évacue.
    Il y aurait plus simplement la ventouse débouche chiottes qui pourrait pousser l'air pour créer un passage.
    Il faut essayer tous les systèmes.
    EvilRyu
    Oui ,la boulette, c'est bien plusieurs bouches d'extraction et non plusieurs VMC ! Par contre il y a des aerations aux fenetres ( les petites baguettes sur le dessus la ), et la porte du bureau est quasiment tout le temps ouverte.
    Ok c'est note pour l'aspirateur, je pensais que l'idee etait justement d'envoyer beaucoup d'air ( cf. le conseil du seche cheveux ) raison pour laquelle j'ai pense a cela.
    Citation Envoyé par EvilRyu Voir le message
    Bjr à toi,
    Fix-k n'a pas dit que c'était...DESINFECTANT il a dit.... "neutraliser l'odeur" .
    C'est pas la meme chose !!
    EvilRyu
    Si il l'avait dit, je n'aurais pas pose la question
    Mais merci pour la precision.
    cornychon
    Il y a un faible courant d'air qui ressort, donc j'imagine que la cloison ne doit pas etre pleine ou mal isolee... en tout cas il y a un acces vers l'exterieur.
    En ce moment, si les odeurs arrivent dans ton bureau, c’est qu’il y a un faible courant d’air venant de l’extérieur. Le courant d’air vient du fait qu'il y a une pression d'air extérieure légèrement plus forte que la pression d'air intérieure.
    Pour chasser les odeurs à l’extérieur, une solution consiste à créer dans ton bureau une légère surpression. Pour créer cette pression, un ventilateur de ce genre, 4000 Z, 160 m3/h, 40 dB(A) serrait de nature à faire le job.
    https://fr.rs-online.com/web/p/venti...E&gclsrc=aw.ds
    Il suffit de trouver une bouche d’aération capable de recevoir provisoirement le ventilateur.
    Dernière modification par cornychon ; 24/02/2022 à 17h19.
    EvilRyu
    Tres interessant cornychon, merci. Bon c'est moins spectaculaire que l'idee du lance-flammes que j'avais
    Par contre j'imagine donc que la piece doit etre hermetique, a savoir fenetres fermees et porte egalement pour creer cette surpression.
    cornychon
    Oui ! Il faut fermer portes et fenêtres. De plus, si une bouche de VMC se trouve dans le local, il faut la boucher.
    Dans le même esprit, si le ou les cadavres se trouvent entre deux cloisons ou équivalent, suivant la configuration, tu peux aspirer entre les cloisons.
    Cette dépression permet d'expulser l'air crade à l'extérieur.
    Dans ton histoire, une VMI serait de nature à faire le travail
    Paillafond
    Bonjour Evil,
    J'ai vécu ce genre de désagrément. Sans rien faire, c'est 3 semaines de mauvaises odeurs à endurer, hélas !
    Pour minimiser l'odeur, j'aime bien l'idée de la surpression ... si c'est réalisable.
    Par contre, il faut éviter que cela se reproduise. Il faut absolument trouver par où ces bestioles passent et boucher le trou.
    Pour éviter leur passage, SK propose d'insuffler de la laine de roche. Il y a aussi les billes de graphites, éventuellement la vermiculite, ... en fait, tout isolant qui part sa nature pulvérulente s'opposera à la création de galeries.
    PaillàDonF
    Remoi ,
    Et pourtant il l'a dit "...un dératiseur peut injecter de l'ozone pour neutraliser l'odeur. ."
    EvilRyu
    @f6bes: Ah mais je n'insinuais pas qu'il n'avait pas dit que ca neutralisait l'odeur.
    Il n'a pas dit que c'etait ou n'etait pas un desinfectant. Je ne suis pas un specialiste de l'Ozone, il me semble que ca peut avoir d'autres vertus meme si elles ne sont pas toutes listees, et que je peux de ce fait m'en interroger.
    J'aurais pu par exemple demander si ca rafraichissait l'air
    Mais pas de souci, peace !
    @Paillafond: Merci pour ton retour! C'est complique de trouver la localisation de la bestiole, ou meme l'acces, car au dessus de la cloison c'est le sol d'une mezzanine, et au dessus de cette derniere le toit en pente qui finit chez le voisin. donc je pense que le chemin n'est pas lineaire, ca a du rentrer peut etre au niveau de la premiere rangee de tuile, puis longer une cloison, puis une autre... Je pense qu'a un moment je vais etre oblige de peter quelque part pour voir.
    Pas contre oui effectivement peut etre que je pourrais deja faire injecter un isolant pour au moins boucher la cloison bureau || wc. Mais je ne sais pas si c'est faisable depuis un trou de prise, qui se situe en bas, pour boucher jusqu'en haut ?
    cornychon
    Revenons aux odeurs qui pourrissent la vie.
    Pour les combattre, regardons ce qu’il se passe.
    À l’origine de toute perception olfactive, il y a une molécule suffisamment volatile pour voyager dans l’air, et suffisamment hydrophile pour pénétrer dans le mucus de notre cavité nasale, là où baignent les cils des nerfs olfactifs,
    Rien ne permet d’empêcher ces molécules d’aller titiller les nerfs olfactifs
    En conséquence, pour neutraliser les odeurs, on utilise le plus souvent des substances artificielles. Par leur action dominante, elles imposent aux nerfs olfactifs, à ne transmettre au cerveau qu’une seule odeur, l’odeur artificielle.
    Pour ma part, il n’est pas question d’utiliser des déodorants, dont la seule mission, est de modifier les informations qui arrivent au cerveau.
    Les désinfectants c’est autre chose. C’est pour détruire les bactéries, les virus et les champignons
    Il existe des déodorants désinfectants très agressifs
    Paillafond
    Bonsoir Evil
    Les billes de graphite s'insufflent ou se déversent par le haut à travers un trou de faible diamètre.
    La laine de roche nécessite un trou un peu plus gros.
    La vermiculite peut se déverser tout simplement.
    Pour les billes de graphite ou la vermiculite, il faut bien combler tous les interstices en dessous ou à proximité, sinon elles s'écouleront par là.
    L'avantage des graphite, c'est leur excellent pouvoir isolant.
    A lire sur FS :
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post3886064
    PaillàDonF
    loan1991
    j'ai exactement le même soucis ... Une odeur qui émanait d'une prise électrique. Un électricien est passé, et pour lui aucun doute, un rongeur sûrement mort dans une cloison et odeur vraiment pas agréable. Il n'a pas réussi a le visualiser avec sa caméra. Il m'a dit que le temps ferait son effet et que le rongeur sécherait et que les odeurs partiront d'elle même.
    J'aimerais vraiment avoir le fin mot de l'histoire et voire si le créateur de ce post aurait des nouvelles à donner
    Paillafond
    Je ne suis pas l'inventeur de cette discussion, mais je le suis trouvé plusieurs années de suite dans cette situation à être gêné par cette odeur pendant 3 semaines. ... jusqu'à ce que je trouve l'orifice par où ces bestioles arrivaient à passer. Cela fait plus de 10 ans que je suis tranquille.
    A noter que c'était toujours en Mars/Avril. J'ai supposé que c'était un souriceau mort à la naissance ?
    PaillàDonF
    Non, c'est les environs du nid, il y a un crottier, une pissotière et bien sûr les petits qui font en partie dans le nid au début. Ça pue tant que c'est humide, mais ce n'est pas la même odeur que celle d'une charogne qui ne dure elle que quelques jours.
    Mais faut de l'expérience pour séparer les deux flagrances.
    TioChanclas
    Même avis que les deux précédents : quelques jours à quelques semaines, selon la taille de la bestiole.
    Attention aux mouches qui viendraient se délecter du festin... ça aussi, c'est pénible.
    Paillafond
    Petite anecdocte, j'ai stupidement aspiré un souriceau mort dans un faux plafond repéré par son odeur.
    Et bien, l'aspirateur a pué pendant 3 semaines ...
    Mais j'accepte l'idée que les urines soient aussi tenaces (:>)
    PaillàDonF
    Ma meilleur surprise olfactive, un nid dans le filtre à pollen de l'air conditionné de la voiture.
    Les mouches, du moins leur progéniture grouillante aident à ce que cela pue moins longtemps.
    Par contre, à l'éclosion c'est un nuage....
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/11/2021, 12h41
  2. Le point mort haut et le point mort bas dans un moteur
    Par Chatta dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2018, 00h46
  3. Tube IRL dans une cloison ?
    Par inviteaea82aae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2017, 08h40
  4. odeur de mort
    Par invite0a8ddaad dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/03/2013, 07h52
  5. Tuyaux de chauffage dans cloison
    Par inviteaaae6954 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 20h18
