Le point mort haut et le point mort bas dans un moteur
    Chatta
    J'ai une question sur le point mort haut et le point mort bas.
    Je voudrais savoir pourquoi ces deux points dans un cylindre affaiblissent la puissance et la capacité du moteur thermique?
    penthode
    Re : Le point mort haut et le point mort bas dans un moteur
    hello ,
    je ne pige pas trop la question , les PMH et PMB sont inévitables dans un moteur thermique à pistons (il est bon de le préciser )
    XK150
    Salut ,
    Oui , on ne voit pas trop …
    Le piston doit changer de direction , sa vitesse passant à zéro ;
    La bielle est verticale , aucun couple moteur n'est possible sur le vilebrequin .
    Chatta
    Je parle du moteur à piston
    obi76
    Je ne vois pas bien de quel "affaiblissement" il sagit. Une machine à vapeur aussi a un PMH et un PMB, ce sont des phases nécessaires à tout moteur à piston...
    Chatta
    Est-ce qu'il y a des moteurs qui n'ont pas de ces points morts et s'il y en a est-ce que ça améliore le fonctionnement du moteur?
    penthode
    ce sont alors des moteurs à turbine ( réacteur d'avions ) dont le rendement n'est pas fabuleux
    il y a eu aussi le moteur WANKEL quasi abandonné, aussi pour cause de rendement discutable, seul MAZDA continue à en proposer.
    bref , le moteur à pistons , fort de plus de 150 ans d'expérience , reste le meilleur, ou le moins mauvais
    Dernière modification par penthode ; 13/07/2018 à 10h08.
    Chatta
    Merci bien pour vous tous
    XK150
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    Les vrais moteurs rotatifs … Seulement , ils ont bien d'autres défauts ou bien ne sont pas adaptés aux faibles puissances .
    penthode
    la supériorité du moteur à piston quatre temps dit aussi " BEAU DE ROCHAS" est due à la trés bonne maitrise des flux de gaz entrants et sortants.
    maitrise que n'ont pas les moteurs sans soupapes (deux temps) ou à combustion continue (réacteurs)
    vaste débat passionnant !
    inviteb9f49292
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Et Rudolph Diesel, il n'a pas le droit à ses lauriers ???
    Pour préciser, le cycle de "beau-de-rochas" est utilisé pas les moteurs essences, et le cycle diesel pour les moteurs à gasoil. La différence étant que la combustion "beau-de-rochas" se fait à volume constant (quasi instantanée), et dans le cycle diesel à pression constante.
    penthode
    le diesel est , pour moi , un avatar du Beau de Rochas : 4 temps , 1 cycle moteur sur deux...
    QUOI QUE il existe des diesels deux temps, pour les gros moteurs de marine.
    sitalgo
    B'jour,
    Et aussi sur les niveleuses (engins de travaux publics) pour une question de poids, plus léger que le 4 temps. Les 4 roues arrières répartissent la charge (2 suffiraient pour avancer), le but étant de na pas abîmer le profil que la lame vient de faire.
    Beau de Rochas a pensé un cycle et Otto a construit un moteur à allumage commandé qui s'en écarte un peu, Diesel a pensé et tenter de construire un moteur à allumage par compression, mais les cycles pensés s'écartent de la réalité, c'est assez mal traduit, mais il est tard pour chercher mieux.
    Sur les moteurs à pistons, on contourne le problème du couple nul aux PMH en augmentant le nombre de cylindres, avec une maxime: l'union fait la force. (mais ce n'est pas si simple).
  1. [Analogique] Voyant point mort "autonome" pour moto 50cc
    Par invitefd4080b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2017, 19h42
  2. [Divers] Moteur Picasso qui s'emballe au point mort
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2015, 16h21
  3. Rouler en roue-libre ou au point mort pour économiser du carburant
    Par phil.info dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2014, 14h27
  4. TPE au point mort
    Par invite2d07a399 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/12/2013, 16h33
