Comment faire disparaître et se débarrasser d'une mauvaise odeur dans une maison ou dans un meuble
    mic896
    Comment faire disparaître les odeurs de renfermé dans maison qui reste fermée plusieurs mois par an? Odeur liée souvent à l'humidité des boiseries, meubles, solives , parquet....
    et aussi , 2éme question
    Comment se débarrasser d'une mauvaise odeur à l'intérieur d'un meuble, odeur qui est souvent celle liée à l'odeur du bois, un peu humide dans une maison qui n'est pas chauffée l'hiver?
    vincent66
    Re : Comment faire disparaître et se débarrasser d'une mauvaise odeur dans une maison ou dans un meu
    Bonjour...
    1) Bien aérer plusieurs heures...
    2) UN truc qui marche assez bien,passer la serpillière avec du vinaigre blanc dans de l'eau tiède...
    Belle journée...!
    polo974
    un truc pour que l'arrière des meubles ne moisisse pas, c'est de passer un coup de lasure (anti moisissure bien sûr) dessus...
    ça règle une bonne part des pb d'odeur.
    (la javel fait aussi son effet (temporaire), mais les chats aiment bien pisser dessus ensuite...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    pico1
    Un déshumidificateur ? J'avais le même problème (humidité sur les murs, moisissures sur les meubles, odeurs de moisi dans le linge, etc.). Un déshumidificateur avec une prise journalière programmable a réglé le problème en le laissant tourner 4h/jour pendant les mois d'hiver d'inoccupation.
    mic896
    Tu le réglait a quelle hygrométrie ?
    pico1
    Je n'ai pas d'indication du taux d'hygrométrie sur le déshumidificateur. Je le règle un peu au dessus du minimum. Etant en bord de mer, le taux d'humidité est très élevé et le déshumidificateur ne s’arrête quasiment jamais, même au minimum. C'est pourquoi j'ai ajouté une prise programmable qui permet de le faire tourner par exemple 1h toutes les 6h (cela suffit pour éliminer les moisissures sur les meubles). Il faudra essayer tester pour trouver le réglage optimum. Cela dépendra aussi de la nature de la construction de la maison (maison ancienne, murs en parpaing, etc.)
  1. Mauvaise odeur dans chambre vide
    Par sebastien7624 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2020, 11h34
  2. Comment faire disparaître odeur de fuel persistante après remplissage de cuve??
    Par invite7f27f1de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2019, 13h06
  3. Mauvaise odeur dans lavabo : origine détectée mais comment y remédier ? ?
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2012, 12h01
