Comment savoir si tubage double peau dans mon installation
    MRF
    Question Comment savoir si tubage double peau dans mon installation
    Suite a l installation de mon poele je commence a avoir des doutes concernant le fait que les artisans ai bien installé un double peau
    Mon poele malgré un usage assez modéré se bistre rapidement. Le conduit etant directement collé a un mur exterieur j avais demandé un double peau
    A noter que j utilise du bois sec de + de 2 ans, j evite de faire charbonner
    Au vu de la différence de prix entre le simple et double peau il peut être tentant a l artisan de se "tromper" de reference
    Comment vérifier ce qui a été installé sans monter sur le toit ou détruire toute l installation ?
    Merci d avance
    meurchin
    Re : Comment savoir si tubage double peau dans mon installation
    Bonjour MRF
    Un tubage sur un poêle à bois est toujours appelé double peau (en fait 2 spirales inox).
    Le simple peau est utilisé pour les VMC, gaz....
    Pour un conduit isolé, on parle de double paroi. Attention à la confusion des termes
    En parlant de double peau, l'artisan ne se trompe pas si c'est un tubage
    ps : pour vérification : une photo
    MRF
    Ok merci j apprends quelque chose
    Tubage du conduit par flexible diamètre 130 mm double peau inox T450 WG +/- 6 ml + buse de raccordementKit étanchèité pour conduit 20x40 chapeau pare pluie finition briqueHT = 575 €
    En regardant ma facture c est bien un double peau .... aurais je du installer un double paroi ?
    meurchin
    Plus le conduit est isolé, mieux c'est.
    Par contre le budget est plus que doublé
  1. Pose d'un tubage dans un tubage existant d'une cheminée à bois
    Par invitef6f992a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2022, 17h21
  2. Installation d'un tubage rigide inox simple peau
    Dernier message: 06/03/2016, 09h59
  3. installation d une poêle a granule sur un conduit 125 double peau
    Par invitebd50caf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 16h50
  4. Tubage flexible isolé ou double peau dans conduit ancien...
    Par invite63d295f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2012, 10h35
  5. installation d'un tubage de poêle dans un conduit de cheminée
    Par invite8682032a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 00h06
