joints sur panneaux thermiques
    fm66
    bonjour à tous,
    mon installation solaire thermique m'a lâché cet hiver. Comme il y avait des fuites cet automne, j'ai rempli avec de l'eau, et le gel a fait son œuvre. OK, c'est ma faute !
    J'ai 2 panneaux sur 7 qui fuient, et je tente de les enlever pour remettre les autres en fonctionnement. Aucun plombier n'a voulu s'en occuper.
    Avant de raccorder les panneaux, je dois changer les joints, mais je n'y connais absolument rien. Quelqu'un peut-il me dire d'après les photos quel joint je dois acheter ? je ne suis pas capable de trouver la taille ni le type: sur internet, je trouve des joints plats qui ne me semblent pas compatibles.
    Merci d'avance si vous pouvez maider, je pourrai arrêter la chaudière à gaz et protéger le climat !!
    François
    dinastar
    Re : joints sur panneaux thermiques
    Drôle de montage ! Quel type de tuyaux en guise de liaison solaire, fléxible inox ? Cuivre ?
    Un plombier sans spécialisation solaire ne vous aidera pas. Il faut vous tourner vers un artisan compétent dans les installations d'énergie renouvelable.
    fm66
    tout est en cuivre. La photo correspond juste au purgeur sur le haut du panneau, mais les raccords sont les mêmes entre les panneaux.
    Le seul qui accepte de venir me demande 1000 € pour changer les joints et le liquide. D'où ma volonté de le faire moi-même !! J'ai démonté les panneaux défectueux, déplacé les panneaux en bon état, mais je bloque sur le type de joints. pour tout remonter.
    Citation Envoyé par dinastar Voir le message
    Drôle de montage !
    comment devrait il être monté ?
    Paillafond
    Bonjour Fm66
    On ne se rend pas bien compte par photo, mais ne serait ce pas un joint torique ?
    Si c'est le cas, tu trouveras à te dépanner ici :
    https://www.joint-torique.com/
    Sinon, filasse et pâte à joint !
    PaillàDonF
    fm66
    Je vais remonter sur le toit vérifier. C'est un toit plat, heureusement !!
    Merci en tout cas
    François
    dinastar
    Et bien pour répondre à tout le monde, je pense qu'il s'agit d'une installation assez ancienne...
    Aujourd'hui, il y a beaucoup d'install pourvus de raccords classiques avec écrou libre et joint papier de bonne qualité qui ne fond pas. Mais ça a ses défauts, et resserrer 2 3 fois lors des premiers jours après leur pose.
    Joint torique en caoutchouc pas possible au vue des températures extrêmes qu'il peut y avoir... avec du glycol on peut monter jusqu'à 180°C !
    Si c'est en cuivre, j'imagine que le tuyau peut-être directement enquillé, à nu, dans le raccord de la photo. Du coup ça doit être effectivement ici du joint torique métallique, donc pour du raccord à compression. ça marche très bien pour supporter les dilatations avec de telles températures.
    Du coup, 1000€ pour refaire des joints et remettre en pression, c'est abusé.
    Pour remettre le purgeur effectivement, patte à joint et fillasse, mais bien vérifier la tenue en température de ce produit...
    Il faudrait une photo plus reculée
    fm66
    oui, l'installation a une bonne quinzaine d'années...
    ça se trouve en magasin de bricolage, les joints toriques métalliques ?
    Merci encore à tous
    françois
    dinastar
    Mais les morceaux de joints que l'on voit sur votre photos sont en quelle matière ?
    fm66
    ça a l'air métallique. C'est noir, cassant, et à la loupe binoculaire, on voit de petites aiguilles argentées. J'ai un peu honte d'en être arrivé là
    dinastar
    Pas de honte, tout le monde fait des conneries
    Je voudrais une photo de ce qui se visse dans ce raccord. Et une photo éclatée de l'ensemble. Ce joint se met à l'intérieur de la partie femelle (butée intérieure) que l'on voit ? Je ne comprend pas où se comprime ce joint, c'est un peu spécial là...
    fm66
    voici les photos: la jonction entre 2 panneaux, et les 2 raccords
    dinastar
    j'ai vraiment du mal à voir comment est logé un tel joint dans la partie femelle, tout est noirci.
    Mais de ce qu'il me semble comprendre, il y a une partie mâle fixe, et femelle en écrou tournant, visiblement en 20x27 ou 3/4 de pouces.
    Peut-être commencer, à moindre coup, par poser des joints plat pour du solaire comme ceux-ci :
    https://www.manomano.fr/p/joints-spe...model_id=38276
    Si le font de l'écrou libre est plat, vous pouvez essayer.
    Il y a des joint torique en EPDM ou FKM capable de tenir 200°C comme ceux-ci :
    https://topjoint.fr/joint-torique/32...m-o_3134_an23_
    Avec un pied à coulisse et sur un joint existant, mesurer le diamètre du tore et le diamètre intérieur de l'anneau.
    ça pourra le faire, mais les joint sont chers...
    trebor
    Même avis, ce sont des joints plats durs (genre carton très dur), mesurer au pied à coulisse le diamètre intérieur et extérieur du joint ou des raccords afin de commander les mêmes dimensions ainsi que pour leur épaisseur.
    Bjr à tous,
    Moi j'essaierais avec du ruban téflon... (vu le...filetage)...mais bon.. pas facile à voir avec les photos.
    fm66
    d'accord, je vais essayer les joints plats, c'est à priori ce qu'il y a déjà. Merci !
    lantenay01
    L'écrou libre doit pouvoir se démonter je pense.
    Il n'y a pas de portée de joint, en tout cas du coté femelle.
    Coté male, on a un chanfrein, donc joint à compression.
    L'étanchéité se fait AUTOUR du tube et non au bout.
    Ceux qui conseillent de la filasse, je serais curieux de voir le résultat a 160°
    https://www.google.com/search?q=racc...F_frFR939FR939
    dinastar
    Heureusement oui, de la pâte existe pour du solaire :
    https://www.fermit.de/fr/produits/sa...l/solar-fermit
    Je pensais comme toi au sujet du raccord à compression, vu que l'install à 15 ans, mais en voyant ces photos, j'avais un doute ...
    Par contre, des joints toriques métal à compression tu trouve ça où ?
    lantenay01
    C'est des raccords olive!
    Sauf que le joint métal se sertis et ne peut etre utilisé qu'une fois.
    Pour ce cas c'est du type joint américain:
    https://www.google.com/search?q=join...ih=852&dpr=1.1
    dinastar
    Ben au vue de sa photo et du reste de joint style torique comme ceux en cuivre pour les bouchons de carter vidange, j'avais un doute.
    Par contre ce type de joint américain je vois qu'il y a un joint classique en caoutchouc en plus de la bague ...
  1. fuite joints étanchéité panneaux solaires
    Par invite22fa58f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/06/2016, 16h14
  2. température panneaux solaires thermiques
    Par Havana7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2013, 19h51
  3. Recyclage Panneaux Photovoltaiques, et thermiques
    Par invited55824b2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/11/2012, 21h33
  4. Discussion- TIPE sur les panneaux thermiques
    Par invite38c68630 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 18h13
  5. Bruit - Panneaux Solaires Thermiques
    Par invite21dd57f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2009, 20h10
