Modèle de chaudière : est-ce suffisant ?
    Gareth59
    Je suis en train de remettre à neuf une maison semi-individuelle type batir qui fait 105 m².
    J'ai trouvé ce modèle de chaudière : https://www.esc-grossiste.fr/boutiqu...te-h-ou-v.html
    L'usage serait donc pour chauffer la maison (la chaudière donne 16kw) et eau chaude sanitaire (la chaudière donne 24kw)
    J'ai trois questions :
    1)La puissance de chauffage de 16 kw est-elle suffisante ? J'ai 7 radiateurs et 2 sèches serviettes sur les 105m²
    2) Que pensez-vous du modèle ?
    Merci à vous
    Re : Modèle de chaudière : est-ce suffisant ?
    Bjr à toi, Ce qui manque à savoir:
    Région et climat,
    Isolation ( donc déperdition)
    Orientation....etc
    La région de l'est ou la cote d'azur...c'est pas tout à fait pareil.
    yaadno
    bonjour:
    Peut-être du 59? pas d'indication avec la chaudière existante,?
    Essayez de déterminer la puissance des radiateurs en + de ce que dit F6bes;
    Gareth59
    C'est bien ça, du 59. Maison orientée plein sud donc soleil l'après midi.
    L'ancienne chaudière était au gaz, mais je l'ai retirée car modèle très ancien. Je vais isoler toute la maison, et changer les radiateurs.
    cornychon
    @ Gareth59
    Pour avoir des conseils sur la puissance à installer, donne au moins la référence et la puissance de l'ancienne chaudière !
    Dernière modification par cornychon ; 29/05/2022 à 08h44.
    yaadno
    Si tu isoles selon les normes actuelles(murs+plafond+planche r+menuiserie),la puissance nécessaire serait de l'ordre de 8/9kW;
  1. Ce Modèle de climatisation sera-t-il suffisant ?
    Par alplaurent dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2018, 22h40
  2. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  3. [Thermique] chaudiere gaz modele elm leblanc gvm 7.23B .H[résolu]
    Par invite61a92a06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 13h22
  4. [Thermique] Chaudière modèle Nectra 1.23 FF
    Par invite1c88d37b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 16h25
  5. [Thermique] Chaudière Sangiorno modèle Méga HP 90
    Par invite93fa5845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 17h47
