Vanne 3 voies sur radiateur de salle de bain avec thermostat ou régulation
    Eurisis
    Red face Vanne 3 voies sur radiateur de salle de bain avec thermostat ou régulation
    Bonsoir à tous,
    Voilà mon problème:
    J'ai un chauffage au fioul (je vais essayer de la changer des que j'ai des sous sous) avec un plancher chauffant et des radiateurs classique dont un sèche serviette qui se trouve sur la boucle sans thermostat..
    vous pouvez imaginer le reste, en hiver cela est supportable mais en été 30°C c'est un peu chaud. Comme c'est le circuit de roue libre de la chaudière je ne peux pas le fermer er pas de robinet thermostatique 3 voies installé.
    Ma question; est il possible de mettre a faible coût une vanne 3 voie sur ma tuyauterie du radiateur (cuivre 12/14) qui serait pilotée par un thermostat sans fil, si oui quel matériel acheter? J'ai juste besoin d'avoir une consigne fixe dans la salle de bain en fonction de l'heure où toute la petite famille prend sa douche le matin.
    J'ai lu plein de tutos, mais je ne trouve pas mon bonheur.
    Je vous remercie tous par avance pour votre aide à venir.
    Humblement,
    Eurisis.
    ouin42
    Re : Vanne 3 voies sur radiateur de salle de bain avec thermostat ou régulation
    bonjour rien ne vous empêche de le fermer en été si le circulateur ne fonctionne pas
    Eurisis
    c'est une chaudière avec production d'eau chaude et le circulateur fonctionne malheureusement.
    Merci de m'avoir répondu, si vous avez une autre idée, je suis preneur.
    Bien à vous,
    Eurisis
    Pateykrout
    Un petit schema de l'installation ? ECS et chauffage sont normalement séparés donc independants !
    Eurisis
    je regarde cela demain si je peux trouver un petit quelque chose. De toutes les façons j'aimerai bien reguler la température de ma salle de bain.
    bien à vous,
    Eurisis
    bobflux
    Tu crames du mazout en été pour chauffer ta salle de bain ? Y a un truc qui cloche !
  1. [Thermique] Régulation plancher chauffant vanne 3 voies
    Par invite24d2e072 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2020, 18h05
  2. régulation vanne 3 voies et thermostat de radiateurs
    Par invite61e08b9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 08h28
  3. Régulation de température avec vanne 3 voies
    Par invitee88271d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2012, 10h15
  4. Pb de régulation chauffage vanne 3 voies
    Par invitefbb3f91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 22h44
