ecart de valeur sonde température thermostat sct3008
    mackgyvre
    j'ai installé un système de réchauffage de ma piscine par circulation d'eau dans la chape de la plage.
    pour la régulation j'utilise un regulateur double stc3008 et un système de régulation différentiel.
    Mon soucis est que les sondes "ntc 10k " donnent des indications différentes pour la même température .
    Malgré que la précision ne soit pas primordiale j'ai 4 températures différentes avec 4 sondes.
    de 22.6 à 24.8°c.
    Ma question est :
    - dois je acheter une dizaine de sondes et les apairer.
    - effectuer une compensation par ajout de résistances (série parallèle ,pot de weastone)
    alain
    Dernière modification par mackgyvre ; 09/06/2022 à 10h36. Motif: fautes de frappe
    Re : ecart de valeur sonde température thermostat sct3008
    Quel est le schéma d'utilisation des RCT ?
    cornychon
    La précision de la sonde est de +/- 0.5°C
    La résistance thermique entre la sonde et la zone à mesurer varie d’une sonde à l’autre.
    Lorsque les sondes sont installées, les seules valeurs vraiment exploitables, sont les variations de températures.
    mackgyvre
    merci mais les sondes placées dans me même verre d'eau indiquent de températures différentes et en les inversant sur le régulateur les valeurs suivent donc ça vient bien d'un delta de valeur de résistance des sondes
    mackgyvre
    elles sont directement branchées sur le stc 3008 double thermostat
  1. [Thermique] Ecart température mesurée et température de consigne du thermostat d'ambiance.
    Par invitec67964db dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/02/2018, 03h35
  2. écart entre valeur lue et mesurer
    Par invite323fcc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h18
  3. Valeur Thermostat-Temperature Radiateur électrique THERMOR
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 20h57
