Tuyau de fumée
Tuyau de fumée
    morniflar
    Tuyau de fumée
    J'aimerais savoir si il est possible de réduire son tuyaux d'évacuation de fumée ?
    Je m'explique j'ai une chaudière avec une sortie de 180 et ma chaminée gainée en 153. Je ne peux pas gainer plus gros.
    Est ce faisable ?
    Est ce légal ?
    Que dit la législation ?
    Merci a vous
    trebor
    Re : Tuyau de fumée
    Citation Envoyé par morniflar Voir le message
    Est ce faisable ?
    Est ce légal ?
    Merci a vous
    Chaudière à gaz ou autres ?
    Je ne pense pas que c'est permis, car les gaz risquent de ne pas être évacués à 100% par ce diamètre réduit.
    cornychon
    Re : Tuyau de fumée
    RÉGLEMENTATION D’UN CONDUIT DE CHEMINÉE : DTU 24.1
    https://conduit-isole.fr/blog/post/r...minee-dtu-24-1
    Ce qui est indiqué:
    """"La section du conduit de raccordement doit être au moins égale au diamètre de sortie de l’appareil de combustion.""""
    morniflar
    Re : Tuyau de fumée
    Je m'en doutais un peu. merci bien
    florisound
    Re : Tuyau de fumée
    Non Tu doit pouvoir réduire d'une taille ta cheminée donc 180 vers 153 permis ... L'exemple donné est pour le conduit extérieur avant la dite cheminée qui doit la rester au diamètre de l'appareil !
    Cdt
    yaadno
    Re : Tuyau de fumée
    bjr:exactement;c'est à l'appellation conduit de raccordement qu'il faut faire attention(liaison de l'appareil au conduit de fumée)>pas de réduction;
    A l'entrée du conduit de fumée:réduction possible;ce serait mieux si le DTU le disait;
  1. Remplacer une vitre par quel matériau pour faire passer un tuyau de fumée de poêle à granulé
    Par invite6920fbd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2020, 11h50
  2. Norme tuyau d'evacuation de fumée d'un Poele a bois
    Par invite39bae21a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2017, 16h54
  3. De la fumée sort des joints du tuyau poele a pellet
    Par invite735b61cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2015, 17h22
  4. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  5. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
