Installation photovoltaique hors réseau
    Fantasio21
    Disposant d'une toiture très bien exposée et facilement accessible, je souhaiterais :
    Installer des panneaux photo-voltaïques et tous les accessoires associés, pour produire un peu d'électricité
    Usage souhaité :
    - En cas de coupure du réseau prolongée, pouvoir alimenter un réfrigérateur et un congélateur, et recharger des petits appareils mobiles
    - Eventuellement alimenter un petit climatiseur mobile en cas de canicule.
    - Au quotidien, alimenter de petits appareils, si nécessaire.
    Je ne souhaite pas que mon installation soit reliée au réseau.
    Si quelqu'un parmi vous s'est déjà intéressé au problème, j'apprécierais beaucoup de recevoir des conseils, avis et informations sur le type de matériel que je dois acquérir.
    Je n'ai pas trouvé de discussion dans le forum là-dessus, mais peut-être en existe-t-il une.
    Pour le budget, je prévois environ 2.000 €
    Merci par avance pour vos réponses et bonne journée.
    Georges
    Re : Installation photovoltaique hors réseau
    Bjr à toi, Faudrait savoir :
    installation...hors réseau
    et là :
    -- En cas de coupure du réseau prolongée . (elle ne le sera pas...puisque hors réseau)
    Avant d'aller plus loin, faire l'état des PUISSANCES totales.
    A partir de là on pourra voir les solutions.
    Un clim seule c'est dans les 1000 VA ( watts) environ ( petite)
    Eventuellement voir le site " apper".
    athas
    Je trouve ta problématique...assez étrange.
    Tu veux, je te cite, investir une somme conséquente pour palier une coupure du réseau. Donc si on répond strictement à la question... On pourrait te conseiller diverses solutions...assez inapplicables car toujours dépendantes de la production. Sauf à prévoir un stockage...donc le cahier des charges reste à établir! On ne peut jamais répondre précisément à une question sommaire... Donc que veux tu faire précisément ... Pour ma part...je n'ai pas compris...et je soupçonne que toi non plus ?!
    cornychon
    Fantasio21
    Pour un réfrigérateur + congélateur + climatiseur + petits appareils, il faut une réserve d'énergie disponible d'au moins 7500 Wh.
    Pour se faire, il faut par exemple 5 batteries de 12V - 150 A, soit 9000 Wh max théoriques, soit 7500 Wh disponibles.
    5 batterie Lithium moyenne gamme coutent 700 € x 5 = 3500 €
    Tes prévisions de 2000 € ne payent même pas les réserves d'énergie minimum envisageables ! ! ! ! !
    Sans rentrer dans les détails, pour faire une installation utile, fiable, qui correspond à tes attentes, il faut prévoir une enveloppe de 20 000 € à 30 000 € ---
    cornychon
    Avec tes 2000 €, tu ne sauves pas la planète, mais tu as une source d'énergie disponible 24h sur 24h de 5500 W.
    https://www.motoculturestjean.fr/gro...xoChPsQAvD_BwE
    obijoba
    Citation Envoyé par Fantasio21 Voir le message
    Usage souhaité :
    Pour essayer de faire avancer le schmilblick, qu'appelles-tu une coupure prolongée ?
    obijoba
    Pour combien de temps ? d'où ma question au post précédent!
    Salva57
    Nous sommes dans la même optique.
    J’ai déjà une installation PV relié au réseau avec vente totale.
    Mais là je rajoute quelques panneaux + batteries pour avoir une autonomie partielle en cas de coupure prolongée comme tu dis.
    Il y a des sites spécialisés pour ca comme
    https://www.wattuneed.com/fr/?gclid=...hoCzPAQAvD_BwE
    Pour l’instant les panneaux je les ai acheté sur Cdiscount, mais le chargeur et le convertisseur viennent de chez Wattuneed.
    En ce moment c’est un peu la pénurie au niveau PV et les prix grimpes.
    Par contre il faut oublier les équipements energivore comme la clim. J’ai l’intention de secourir l’éclairage LED, les congelo, frigo et ma chaudière fioul.
    J’ai acheté un inverseur de source que je mettrais dans mon tableau électrique pour pouvoir basculer facilement.
    Ce n’est pas dans un souci d’économie que je fais ca. Mais je pense que nous allons au devant de gros problème electrique en France et qu’il y aura de plus en plus de coupure, alors je suis peut être parano mais au moins je serai prêt. J’ai aussi un groupe électrogène au cas ou
    Dernière modification par Salva57 ; 02/07/2022 à 23h29.
    cornychon
    Réponse envoyée par erreur
    Dernière modification par cornychon ; 03/07/2022 à 01h03.
    cornychon
    obijoba
    Envoyé par cornychon
    En admettant que tu aies 7500 W d’énergie en conserve,
    Si tu fais juste fonctionner un climatiseur qui consomme 2500 W, au bout de 7500 / 2500 = 3 h, la boite de conserve est vide.
    Si tu fais juste fonctionner u réfrigérateur qui consomme en moyenne 200 W, la boite de conserve serra vide au bout de 7500 / 200 = 37 h
    A toi de faire les calculs en fonction de ce que tu veux brancher en même temps.
    Fantasio21
    Bonjour à tous, et merci beaucoup pour vos réponses.
    La question n'était pas très claire, et je remercie particulièrement Salva57 d'avoir "capté" l'esprit de mon interrogation.
    Il s'agit bien, effectivement, d'envisager une situation où on aurait des coupures totales du réseau pendant plusieurs heures par jour, ce qui ne peut être exclu compte-tenu de la situation internationale.
    Tous les pays confrontés à une pénurie de ressources énergétiques, connaissent cette situation. J'espère bien sûr que cela ne produira pas.
    En tout état de cause je n'ai pas les moyens d'investir dans une maison autonome.
    Mon souhait serait plutôt de faire fonctionner un minimum d'appareils "essentiels", donc une installation plus modeste en terme de W (une glacière pour conserver les produits périssables au lieu d'un frigo, etc.) En tout cas certainement pas de clim.
    Je renouvelle mes remerciements, notamment à ceux qui m'ont donné les chiffres de puissance électrique.
    Bonne journée à tous
    cornychon
    Fantasio21
    Dans les années 1970, en plein hiver, par grands froids, dans les Yvelines, des lignes électriques se sont effondrées sous la charge de neige agglutinée autour des câbles.
    Je me suis retrouvé 10 jours sans électricité.
    Depuis, j’ai un groupe électrogène de 5000 W.
    Il suffit de faire le plein d’essence, et d’avoir une réserve de 3 bidons de 20 litres.
    Aujourd’hui, je suis dans une autre maison, je n’ai plus le gaz, tout électrique. j’ai un groupe plus moderne.
    https://www.motoculturestjean.fr/gro...g-5500-cl.html
    J’ai également 10 stères de bois à l’abri depuis une dizaine d’année, pour alimenter un poêle de 14 kW.
    Inconvénient, faire fonctionner le groupe de temps en temps, pour le maintenir en bon état de marche.
    Fantasio21
    Merci cornychon
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 10/02/2014, 21h22
  2. installation photovoltaïque
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 18h55
  3. Installation photovoltaique
    Par invited7982bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 06h34
