Tuyauterie interne cuve eau de pluie béton
    Tech007
    Cuve entrée et sortie au même niveau. Aujourd'hui y a des tuyaux basic à l'intérieur. J'aimerais rajouter un filtre. J'ai trouvé un modèle 3 sorties (entrée, remplissage cuve par le bas, sortie vers exutoire.
    https://www.regenwasser.com/PLURAFIT...l-ber-Zul.html
    Voici mes tuyaux. Dois je faire un siphon sur la sortie ?
    Mon installation doit elle être comme ça ?
    https://www.pompe-moteur.fr/875-rese...801708309.html
    Est-ce gênant l'entrée sortie à la même altitude ?
    Re : Tuyauterie interne cuve eau de pluie béton
    Bsr à toi, Rajoute un filtre si ça te fait plaisir, ça évitera de laisser entrer des cochonneries.
    Faudra penser au nettoiementr , sinon un filtre ça finit par s'obstruer.
    Tu ne dis pas comment tu vas te servir de ta cuve pour soutirer l'eau:
    avec une pompe ou de façon gravitaire. Une sortie par le haiut , ne permet pas le gravitaire.
    Mettre un siphon...pourquoi faire. Si c'est une pompe et si il y a une sortie en haut, ben faut que la sortie soit
    plongeante jusqu'au fond de la cuve. A+
    lutshur
    Pas trop compris ce que tu veux.
    C'est quoi, entrée et sortie ? Il faut comprendre entrée et trop plein ? Trop plein : il vaut mieux, sinon ta cuve sera toujours vide.
    Si tu veux mettre un filtre, il doit être à l'extérieur pour ne pas s'embêter lors du nettoyage.
    Entre nous, si c'est pour de la récupération de l'eau des toits, le nettoyage est à faire après chaque séance de pluie. La première rincée va ramener tout ce qui traine sur les toits.
    Et ne crois pas que l'intérieur de la cuve restera toujours propre...
    Dernière modification par lutshur ; 25/07/2022 à 13h05.
  1. étancher un tuyau de sortie d'une cuve d'eau de pluie en béton
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2024, 09h43
  2. Mesure du poids d'une cuve raccordée à de la tuyauterie
    Par invite901aff94 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/12/2021, 20h32
  3. Evolution de température de l'eau (Cuve et tuyauterie)
    Par invite0b99fc6f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2020, 18h11
  4. cuve de récupération d'eau de pluie beton surelevé
    Par invite8497210c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2012, 18h01
  5. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h32
