Fuite fumée insert cheminée, par grilles de ventilations
    a57
    Comme expliqué dans le titre, nous avons un problème de fuite de fumée (par conséquent de monoxyde de carbone) par les grilles de ventilation.
    C'est un insert à double faces coulissantes verticalement type stella fondis situé au milieu de la piece.
    Nous avons déjà un problème d'amenée d'air sous l'insert, la ventilation étant peut être insuffisante.
    Le tubage inox est ramoné tous les ans
    Le temps de "prise" du feu doit être fait baie vitrée entre ouverte (2cm) afin de créer un appel d'air, mais, parfois même à température, de la fumée sort par les grilles de ventilation (obligation d'ouvrir toutes les fenêtres de la maison pour ventiler.
    J'avais pensé à une fuite au niveau du raccord entre la sortie de l'insert et le tube de raccordement mais je n'en suis pas sur.
    Quelqu'un aurait une idée d'où le problème pourrait venir et comment y remédier?
    Vous remerciant par avance pour vos idées.
    Salutations
    Dernière modification par JPL ; 01/08/2022 à 13h29. Motif: Remplacement des balises url par img comme lien vers l’album
    Re : Fuite fumée insert cheminée, par grilles de ventilations
    Bjr à toi, Si il y a un PASSAGE de fumée par les grilles de ventilation, c'est que forcément il y a une fuite.
    (déboitement de tuyau x,gaines possible ou perçement).
    Y remédier: ben faut aller y voir ! Donc bon courage.
    Ulyssesourd
    Est ce que tu sens la fumée ou tu Vois la fumée sortir par les grilles ?
    Car quand on n'utilise pas le foyer pendant 6 - 8 mois et lors des premiers feux on sent un peu du cramé c'est la poussière accumulée sur le haut du foyer à l'intérieur de la hotte qui est en train de cramer et c'est normal.
    Après quelques feux on ne sentira plus.
    Pour être serin :
    Tu prendras un escabeau et tu vas ôter les grilles rectangulaires.
    Tu mets un petit feu et avec une lampe de poche tu vas repérer la fuite.
    Et réparer dans le cas sinon tu rappelés ton installateur.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 01/08/2022 à 15h34.
  1. Tubage d’un boisseau pour insert question sur les grilles
    Par invitecbeebcff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2021, 11h17
  2. Coffrage conduit évacuation fumée sans grilles d'aération
    Par feumar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2018, 14h53
  3. [Divers] Problème fuite de fumée de cheminée
    Par invite5ee13533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 16h20
  4. Hotte de cheminée... Grilles en bas, possible ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 20h28
  5. fuite fumée cheminée
    Par invite659c3ec2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2007, 15h31
