Conso clim inverter : faut-il l'arrêter ou la laisser tourner ?
Vue hybride
    trebor
    Re : Conso clim inverter : faut-il l'arrêter ou la laisser tourner ?
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Et la consommation électrique dans tout cela ?
    Logiquement quand il n'y a personne dans la maison il est plus économique de tout couper.
    La clim peut refroidir la maison rapidement quand on la rallume
    Cela ne sert à rien de la laisser fonctionner en basse vitesse.
    Même avis, car l'air se refroidi rapidement, exemple dans une voiture la T° baisse très rapidement.
    De plus, par prudence, il faut penser au risque d'incendie, ne rien laisser en fonctionnement dans une maison vide.
    myst33
    Salutation,
    C'est ce qu'on pourrait penser, mais ce n'est pas si rapide qu'on peu le croire... comme sur mon relevé du 8 Juillet (photo du précédent message),
    presque deux heures (102 minutes) fut nécessaires pour baisser la température de 4.2°C dans la maison alors que dehors il faisait entre 28°C et 29°C
    avec 39% d'humidité à ce moment et c'était ensoleillé. Le point de consigne était a 28°C mais fut mit soudainement a 23°C à 14:14h avant notre retour à la maison.
    Nom : Image17.jpg
Affichages : 1063
Taille : 43,0 Ko
    Mais vous avez raison, inutile de le faire fonctionner toute la journée .. mieux vaut programmer le thermostat au moins deux heures avant notre retour à sa
    pleine capacité et au point de consigne souhaité. Et ça même si un inverter coute un peu moins cher a basse vitesse.
    Ulyssesourd
    Il y a un problème là ...
    1°C d'air = 0.34Wh
    Si 100m² hauteur 2.5 soit 250m3 x 0.34wh = 85Wh
    85 * 2 = 170Wh
    4.2°C = 170Wh * 4.2 = 714Wh
    Ta clim consommé combien en 2h ? Certainement pas 714Wh..
    Explication : Tu as des fuites d'air dans ta maison : la chaleur rentre là où elle peut -> rendre étanche ta maison.
    trebor
    1°C d'air = 0.34Wh
    85 * 2 = 170Wh
    Tout à fait, ça dépend du volume de la pièce, de la puissance de la climatisation ainsi que du nombre de °C à réduire.
    Dans une voiture au volume réduit avec une forte puissance, ça baisse très vite.
    myst33
    1°C d'air = 0.34Wh
    85 * 2 = 170Wh
    Pour la durée, j'avais bien indiqué 102 minutes dans mon message précédent et non pas 120 minutes.
    Pour le gain, désolé de l'erreur, après vérification le 4.2°C de gain que j'avais indiqué c'était la température de la sonde d'admission et dont le ventilateur n'avait pas fonctionné depuis plus de 15 heures.
    Donc la vraie température du gain de la sonde ambiante du thermostat était de 1.3°C en 102 minutes.
    Ça fait un peu plus de sens !
    Dernière modification par myst33 ; 03/08/2022 à 17h51.
  1. Conso EDF clim
    Par virtazp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2017, 07h42
  2. Faire tourner une pompe de puit sur inverter.
    Par invite1a1ff095 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/11/2011, 08h18
  3. [Thermique] Laisser tourner une chaudière avec problème vase d'expansion
    Par invite2b4c2300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 08h15
  4. Dangereux de laisser tourner un poele toute la journée sans surveillance ?
    Par inviteb427250a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 17h51
