Climatiser une maison avec un puits provençal ?
    johnny57
    Pensez vous qu'il soit possible de climatiser une maison avec un puits provençale ?
    On parle ici d'une maison individuelle de 200m2 environ sur 2m60 de hauteur sous plafond, non mitoyenne isoler par l'extérieur l'année dernière avec un R de 3.7 et les combles il y a 2 ans avec un R de 7 de mémoire. 40cm de laine de roche.
    Comment savoir quelle longueur de conduite il faudrait enterrer à donc 1.5m de profondeur.
    Quel type de conduite ?
    Merci d'avance.
    Re : Climatiser une maison avec un puits provençal ?
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu entends par....climatiser. (avoir combien) ?
    Faudrait connaitre les DEPERDITIONS de la maison.
    Le "puisage" (air externe) se ferait à quelle température ?
    Cet air devra donc se "refroidir" dans le passage des conduites.
    Pour les conduites: des fourreaux en plastique (150 à 200mm)
    johnny57
    Ben l'entrée d'air se fait à température extérieure. Donc variable. À 1.5m de profondeur me semble que la température est re
    Relativement constante à 10/12°.
    L'idée c'est de maintenir la maison à une température vivable pour les canicules à venir sans recourir à une climatisation classique puisque l'électricité va vite manquer avec les années.
    Je visais genre entre 21 et 25° max dans la maison.
    Pour avoir de la marge pour les années à venir on pourrait partir sur l'objectif 21° avec 37° dehors. Comme ça si dans 10 ans on se tape du 42 ou 45 dehors on sera peut être à 25 dans la maison.
    cornychon
    johnny57
    Ben l'entrée d'air se fait à température extérieure. Donc variable. À 1.5m de profondeur me semble que la température est relativement constante à 10/12°.
    La température est pratiquement constante, lorsqu’on ne chauffe pas la terre pour « climatiser » ou la refroidir pour chauffer.
    Pour que la température reste relativement stable, il faut faire intervenir une très grande masse de terre.
    Voici un exemple réaliste pour un particulier
    https://www.youtube.com/watch?v=i36qPDHK-Ho
    Voici l’exemple d’un puit canadien capable l’emmagasiner du chaud et du froid en grande quantité. A regarder jusqu’au bout, c’est instructif.
    https://www.youtube.com/watch?v=du6iS0Vg9D8
    Une chose importante : Un puit canadien est basé sur le transfert de chaleur entre une masse de terre est la masse d’air d’une maison.
    Ce transfert Ø en Watts = 0.334 x D débit d’air en m3/h x ∆T différence de température entre l’air qui vient du puits et la température du local qui reçoit l’air.
    Exemple :
    Tu veux évacuer de ta maison une chaleur de 3000 W.
    L’air frais du puits arrive dans ta maison à une température de 15°C
    L’air qui se trouve dans ta maison est à une température de 25°C.
    La différence de température entre le local et l’air frais qui rentre est de 10°C
    Le débit d’air est de D = (3000/10) / 0.334 = 898 m3/h
    Dans les canalisations, il ne faut pas dépasser la vitesse de 1 m/s.
    Je te laisse choisir le diamètre de tube !!!!
    pierrezzz
    Citation Envoyé par johnny57 Voir le message
    Ben l'entrée d'air se fait à température extérieure. Donc variable. À 1.5m de profondeur me semble que la température est Relativement constante à 10/12°.
    L'idée c'est de maintenir la maison à une température vivable pour les canicules à venir sans recourir à une climatisation classique puisque l'électricité va vite manquer avec les années. Je visais genre entre 21 et 25° max dans la maison.
    je pense que tu devrais sérieusement revoir la question sur le PC air.
    "À 1.5m de profondeur me semble que la température est Relativement constante à 10/12°. " Non et non, bien loin de là !
    De plus voir ce que donne ton terrain (où le PC sera installé): la capacité thermique volumique Wh/m³.K et la Conductivité thermique W/m.K
    Dernière modification par pierrezzz ; 08/08/2022 à 13h47.
    Remoi, Google est bien souvent d'un bon recour.
    "Dimensionner un puit provencal/canadien)
    Google renvoie pas mal de lecture.
    exemple:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...aIXdDFCJ61Mfzr
    Positron1
    As tu controlé la température pour annoncer ces chiffres ? en moyenne vallée du Rhone j'ai 14/15 à 3,50 m
    pierrezzz
    ah très très intéressant, je veux en savoir + ... grand merci Positron1 si tu peux nous faire un retour :
    1. Quand (mois de l'année) les 14/15°C à 3,50 m ?
    2. A quelle température extérieure en journée à 16h (environ) ?
    3. Caractéristique de ton PC air (longueur, installation Tichelman, volume en régime "rafraichissement", est-il installé à l'ombre ou au nord de ta maison, etc.).
    Type de retour super ... et on ne parle pas encore des risques d'un PC air: pestilences, air pollué , etc.
    pierrezzz
    exemple: .............
    ton exemple gogol n'est pas mal à condition de savoir le lire, et là j'ai beaucoup de doutes, même pour toi !
    Certains chiffres sont "justes" mais "bidons", par exemple "Echange convectif pour tube cylindrique" ... pourquoi ne pas montrer un schéma où l'air circule à 100m/s ... je ne crois pas à ce schéma présenté sur gogol !
    Limon saturé: c'est quoi et où est la comparaison avec les autres types de terrains ? Je peux poster la comparaison
    Bref ce Gogol sur le puits canadien air est une compilation de plusieurs documents ... je pense que ceux qui ont fait ça ne sont pas spécialistes en PC air, ça n'engage que moi
    Par exemples: viscosité et rugosité ... je veux bien + de détails sur ces 2 aspects "ridicules en PC air"
    Positron1
    Moi, ce n'est pas un puit Provençal, c'est la nappe phréatique, et la température ne change pas au cour de l'année, ce qui veut dire que le terrain est à cette température, je ne peux pas te dire à combien de profondeur la température commence à changer au cour des saisons.
    Tu peux faire des mesures , évidemment il faut creuser et avec cette chaleur !! ou alors plantes un tuyau fer diamètre 26/34 par exemple et tu fais des relevés, tu sauras à combien il faut creuser au moins pour l'été, pour l'hiver il faudra attendre les relevés
    Les 14/15° sont utilisés dans la PàC eau/eau qui me donne un COP de 5
    pierrezzz
    ah oui là je comprends, saches que tu as une situation exceptionnelle, profites-en bien.
    PS) certes ta situation fait rêver ... mais elle est très rare !
    cornychon
    [QUOTE] Positron
    Moi, ce n'est pas un puit Provençal, c'est la nappe phréatique, et la température ne change pas au cour de l'année, [[QUOTE]
    C’est un point positif !
    C’était l’hypothèse prise en #4. Rien ne change dans l’approche #4
    Citation Envoyé par pierrezzz Voir le message
    Remoi, J'ai donné UN exemple (je voulais savoir si Google avait des propositions)......donc prendre le temps d' écumer Google
    et de tier le grain de l'ivraie !A chacun de se faire une opinion sur ce que l'on peut y trouver.
    pierrezzz
    Remoi, J'ai donné UN exemple (je voulais savoir si Google avait des propositions)......donc prendre le temps d' écumer Google et de tier le grain de l'ivraie !A chacun de se faire une opinion sur ce que l'on peut y trouver.
    à mon avis tu as de très sérieuses difficultés pour trier les bons grains de l'ivraie sur le puits canadien AIR.
    Mais si tu veux me prouver le contraire, je suis disponible pour répondre (en toute impartialité) à tes commentaires ... comme toujours puisque je ne vends rien
  1. Puits Provençal
    Par invitef9918eaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2016, 17h40
  2. Mon puits provençal
    Par invite981ec232 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 02/01/2012, 14h16
  3. Puits provençal
    Par invite27823415 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2007, 16h02
  4. entrée d'un puits provencal
    Dernier message: 12/09/2005, 17h23
  5. puits provençal
    Dernier message: 05/03/2005, 18h26
