Isolation murs en moellons
    STJOSEPH
    Ma maison (un ancien cuvier de 80 m2) située dans le nord gironde a mal résisté à la chaleur cette année ... Jusqu'à 29 degrés les jours de canicule. Orientation Nord - Sud. Chauffage au bois. L'étage n'est pas habité.
    Du même coup je me pose la question de l'isolation des murs qui ne sont pas isolés à l'origine pour garder l'inertie. Je vais installer une treille pour éviter le soleil directement sur la façade mais ça ne va pas suffire. Un puit canadien ? De l'isolation ? L'objectif est de ne pas carboniser en été et de pouvoir bien chauffer en hiver.
    J'ai besoin de conseils et de retour d'expérience. Merci d'avance.
    Larzacien
    Re : Isolation murs en moellons
    bonjour, On peut isoler par l'extérieur, ainsi les murs ne surchauffent pas l'été, MAIS, il y a un MAIS. C'est en rez de chaussée, le bâtiment est ancien, donc pas protégé de l'humidité du sol qui, normalement remonte dans les murs. ça ne se voit pas toujours, car l'humidité contenue dans le mur s'évapore puisqu'à l'air libre dehors, et sans rien à l'intérieur. C'est ça le gros souci et le gros risque.
    Ceci dit, si vous avez eu 29° à l'intérieur, ce n'est pas exceptionnel, même des bâtiments plus récents et même très récents ont eu la même chose et même plus.
    Faites un test : coller un plastique transparent qui fasse au moins 2 ou 3 m2 sur le mur extérieur à partir de 15 cm au dessus de la terre, vous le laissez au moins 15 jours, et vous regardez comment se comporte le mur.
    N'avez vous jamais eu des moisissures nulle part à l'intérieur ?
    Et quand il pleut les murs ne sont pas humides ? comment se fait le renouvellement d'air de la maison ?
    Vouloir isoler, c'est bien, mais attention au rez de chaussée... En étage, le risque serait nul.
    STJOSEPH
    Merci pour votre réponse. Il n'y a pas de moisissure par contre effectivement il y a un endroit dan le bas du mur qui parfois est humide. Les joints ont été faits avec une chaux hydrolaique qui est utilisée habituellement en extérieur pour éviter d'avoir sans cesse de l'enduit qui tombe à terre. .
    STJOSEPH
    Je vais faire l'expérience du plastique sur le mur. Le risque, c'est que l'isolation bloque l'humidité dans le mur ?
    lucienpel
    29° en périodes de canicule effectivement rien d'extraordinaire puisque une des caractériques c'est que la température nocturne
    ne chute pas significativement.
    Vous évoquez les murs mais qu'en est il au niveau toiture ?
    Puis canadien ça va dépendre de la nature du terrain, ...
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Si on fait un puits canadien, on profite du matériel, pour dégager un peu à 20 cm des fondations pour drainer et faire partir l'eau vers un point plus bas, ou vers la rue, ou autre. S'il n'y a pas moyen de faire partir l'eau, on fait un puisard et on met une pompe vide cave qui sortira l'eau automatiquement à partir d'un certain niveau.
    Et pour améliorer les choses, on peut injecter de la résine dans le bas du mur.
    Il est à noter que lorsqu'on isole par l'extérieur, c'est souvent des maisons à étage, mais ça ne change rien, l'isolation s'arrête environ 20 cm avant le sol, même avec des maisons saines, justement pour ne pas avoir de risque avec le bas du mur.
    On pourrait aussi, peut-être décaisser sur 2 m de largeur environ pour faire comme si la maison était un peu surélevée, ce qui aide à assainir, même si ça ne suffit pas, car à l'époque on ne mettait rien pour empêcher ce phénomène. Et si on décaisse, il faut se débrouiller pour que l'eau ne s'accumule pas.
    Bjr , Stjjoseph,
    Ils sont ou les....moellons ??
    https://forums.futura-sciences.com/a...1355457705.jpg
  1. isolation par l'exterieure maison (moellons et briques 1950)
    Par invite298847f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2017, 12h08
  2. Isolation plancher vs Isolation des murs : quelle perte
    Par inviteac7a7de3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2013, 13h50
  3. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 17h33
