conservation du fioul et mélange
    jedhy
    on me propose du fioul qui est resté cinq ans dans une cuve, je ne sais pas si il est encore bon (propriété et risque pour la chaudière)?
    J'ai encore environs 400 litres de fioul récent dans ma cuve, puis-je les mélanger?
    Quelqu'un saurait t'il me renseigner là dessus?
    Re : conservation du fioul et mélange
    Bjr à toi, Et on t'en propose quel VOLUME ?? Ce qui ferait un ratio de...?
    jedhy
    On m'en propose environ 400 litres donc ratio 1 pour 1
    yaadno
    bonjour:
    au bout de 5 ans,au moins on sait ou est le caca! donc attention en transvasant éventuellement;
    dans le fioul,il y a des bactéries qui s'activent avec la lumière:donc il vaut mieux une cuve acier, enterrée (ou plastique) ou à l'intérieur;sinon c'est mort;
    jedhy
    Bonjour yaadno,
    c'est dans une cuve acier dans le sous-sol de la maison
    JeanYves56
    J'en ai transferé , il y a peu , il etait resté dans une cuve acier en sous sol depuis 12 ans ...
    RAS
    jedhy
    Merci de ton retour JeanYves56
    yaadno
    donc,c'est bon(sans brasser le fond bien sûr);
    JeanYves56
    Bsr Yadno
    oui bien sur sans remuer ,
    j'ai transferé 400 l avec une pompe electrique
    Jgod
    Chez nous, lorsque la PAC eau/eau fonctionne bien, le remplissage de la cuve de fuel dure 7 ans, zéro problème.
    Par contre il m’est arrivé d’acheter du fuel (qui venait apparemment directement de la raffinerie) à l’odeur infecte et qui m’a coûté quelques nettoyages filtre et échanges de gicleurs. Apparemment infecté par des bactéries, il existe des produits de traitement.
    Bon courage.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/11/2019, 09h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2018, 20h30
  3. Conservation de la puissance et conservation de l'énergie
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h50
  4. Melange fioul orinaire et super
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 16h32
