Chauffage au sol
Chauffage au sol
    PAULIK77410
    Chauffage au sol
    J'ai une maison de 140 m² avec un chauffage au sol et une chaudière au gaz.
    Au final, nous sommes chez nous de 19H à 9H le matin.
    Quand nous avons mis la chaudière le chauffagiste nous avait déconseillé de baisser la température la journée.
    Au vu de tout ce qui se passe, je me pose ces questions.
    Est ce bien judicieux de baisser la température?
    De combien faut il baisser la température pour optimiser la consommation de gaz?
    D'autre par, les différents circuits sont reliés sur des nourrices. Sur le dessus une vis de réglage permettant d'équilibrer la température. Est ce qu' il existe un système Electrique qui me permettrait de baisser la température dans certaine chambre inoccupée.
    Merci de vos retours
    cornychon
    Re : Chauffage au sol
    PAULIK77410
    Pour faire simple, il faudrait chauffer pour avoir 22°C de 19h à 9h, et ne pas chauffer de 9h à 19h.
    C’est possible pour une maison à très faible masse thermique, et un chauffage sans masse thermique. Des convecteurs qui se limitent à une résistance.
    Les grille-pains de début des années 1990.
    Vous avez probablement un chauffage au sol classique à inertie. En pratique, il faut chauffer lentement quelques jours pour obtenir une chaleur stabilisée dans les pièces.
    Ce système de chauffage est peu adapté aux pièces, ou aux bâtiments qui ne sont utilisés que de façon ponctuelle.
    Il existe aujourd’hui de nouveaux modèles de chauffage au sol dit "réactifs", mais ils sont rares. Il faut que le chauffage soit très bien isolé thermiquement du sol qui le supporte.
    Non, il faut réguler la température de confort au début de la saison froide, et ne plus y toucher jusqu’au printemps.
    C’est possible de gagner un peu, mais rien de significatif sur la consommation.
    Même remarque que ci-dessus
    Mon avis :
    Pour économiser du gaz, tu peux installer une PAC air-air réversible de 6 kW dans la pièce de vie.
    En demi saison, jusqu’à des températures de l’ordre de +5°C, tu pourrais chauffer avec ta PAC.
    Le prix du kWh restitué PAC, est celui de l’électricité divisé par trois.
    En prime, tu aurais une climatisation pour les périodes de canicule.
    cornychon
    Si des chambres sont inoccupées, dans la mesure du possible, il faut bien sur couper le chauffage.
    Jgod
    Si vous disposez d’une chaudière à condensation, ce qui serait plutôt intéressant pour un plancher chauffant, faire travailler la chaudière sur des courtes périodes en puissance maxi aux moments de relance sera energivore par rapport à un maintien en T° confort tout le temps.
    En effet les différences de rendement viendront mettre à mal vos économies théoriques.
    Mieux vaut effectivement régler assez bas en confort votre plancher chauffant, vous le sentirez en fonction de votre inconfort mais ce sera très acceptable en nocturne, et disposer d’une autre source de chauffage pour vous donner du confort au petit matin et début de soirée.
    Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle. Installer un monosplit ou un poêle à pellets n’est pas neutre, il faudra amortir cette dépense par vos économies sur le gaz.
    Vous avez un immense avantage avec un plancher chauffant par rapport à un chauffage à radiateurs. Pour une même sensation de confort vous chauffez moins et les T° dans l’air sont bien plus basses, mais effectivement l’inertie est bien là et il faut pas moins de 24h pour stabiliser les températures.
    Bon courage.
    PAULIK77410
    Mon avis :
    Peux tu developper stp, ca a l 'air interressant. C'est quoi une PAC?
    cornychon
    Pour savoir ce qu’est une PAC air-air, le plus simple est de lire ce lien
    https://www.quelleenergie.fr/economi...haleur-air-air
    Tu en a déjà vu, c’est une certitude, il y en a partout !!
    Une des marques très connues
    https://confort.mitsubishielectric.f...dentiel-airair
    Tu vas ensuite sur Split mural
    Tu choisis la puissance de 6 kW pour te faire une idée
    PAULIK77410
    Super merci
  1. créer un micro chauffage ou petit chauffage de maxi 400W pour chauffer
    Par invitefbaa7aca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/11/2021, 08h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
