Sortie vmc en 160mm 2x80mm
    Menzbenz
    Je compte installer une vmc simple flux chez moi et je me pose des questions
    . Le modèle que je souhaite installer a une sortie en toiture de 160mm or dans mes comble j'ai déjà 4 sorties en 100mm non exploitées à travers des tuiles en béton. Est ce que pose installer une culotte en entrée 160 et en sortie 2x80 MM qui vont vers deux sorties séparées ? En mettant 2 réducteurs 100/80 . J'ai pas trouvé sur le nets beaucoup de modèle de ce genre , est ce que c'est possible d'utiliser du pvc ?
    Je vous remercie d'avance
    Re : Sortie vmc en 160mm 2x80mm
    Pour faire la surface équivalente à 160mm, il faut 2.5 sorties de 100mm. Moins la VMC n'aura pas les débits indiqués.
    Vous faites le montage en PVC en pensant à l'écoulement possible des eaux de condensations en hiver.
    Menzbenz
    Bonjour SK69202,
    Merci de votre réponse.
    Donc si j'ai bien compris me faut-il 250mm en sortie pour avoir l'équivalent de 160mm en direct ? Est ce que 200 suffisent ?
    Pour le montage en pvc c'est juste le dernier bout que je vais mettre en pvc . Le reste sera en atlantic clip and go.
    Quand vous dite l'écoulement, parlez vous de l'isolation ou de la pente ?
    Il faut au moins utiliser 3 sorties de 100mm existantes (ça ne se divise pas en deux) pour être équivalent à une sortie unique de 160mm.
    L'air de la maison extrait en hiver est plus chaud que l'air des combles, il se refroidit et cela entraine la condensation de la vapeur d'eau qu'il contient.
    Cette eau va s'écouler par gravité vers le bas.
    Il faut donc anticiper ce phénomène en lui préparant le chemin, et au point bas prévu, "on" met une évacuation pour que l'eau sorte des gaines puis des combles.
    Menzbenz
    Merci SK69202 encore une fois . Je vois mieux . Maintenant il va falloir que je trouve une culotte qui fais 160 vers 3 sorties 100 . Pour la condensation, si j'isole bien les gaines de sortie , il n'y aurait plus de condensation logiquement. Qu'en pensez vous ?
    Un grand merci pour votre aide
    L'isolation des gaines n'interdit pas de gérer la pente. Ce n'est efficace que si la VMC n'est jamais arrêtée.
    Pour le montage, par exemple, un tube PVC de 160 alimenté par la VMC, un bouchon de 160 à l'autre bout et trois selles de 100 (exemple) pour les départs vers les sorties.
    En inclinant le tube vers son bouchon, en mettant les selles sur le haut du tube, on peut même gérer le point bas d'évacuation (bouchon avec une sortie pour l'eau.
    Menzbenz
    Bonjour SK69202,
    Effectivement je ne compte pas arrêter la Vmc tout au long de l'année
    Très bonne idée du PVC , je n'y avais pas pensé. En plus comme vous le dites , ça permet de gérer le point d'évacuation d'eau condensat . Merci encore
  1. Sortie VMC 160mm ou 125mm ? niveau sonore ?
    Par invitee0c6e247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2013, 09h41
  2. Dormant 160mm ?
    Par invitee7cf342a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 11h14
  3. Jupiter du 161010 à la lulu 160mm.
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2010, 20h57
  4. Jupiter à la lunette de 160mm du 260909.
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2009, 22h35
  5. Les Apennins et région de Ptolémée à la 160mm.
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2009, 21h50
