Netatmo sur Edilkamin STORY
    Guillaume0811
    Je dispose d'un poêle à granulés de la marque Edilkamin, modèle STORY.
    J ai acheté un thermostat connecté netatmo.
    Avec le câble du fabricant afin de pouvoir le connecter sur la broche située derriere le poêle.
    Le thermostat s'allume bien et je peux communiquer avec lui via mon téléphone cependant l'information n'est pas envoyé au poêle.
    J'ai donc essayé de faire touche les fils du câble comme c'est un contact sec cela aurait dû le démarrer mais malheureusement non.
    J'ai bien mis PROG en OFF ainsi que le TIMER et le CLIMACONFORT
    Je suis dans l'impasse.
    Qqun pourrait-il m'éclairer?
    Guillaume
    aurel0001
    Re : Netatmo sur Edilkamin STORY
    Je ne connais pas la carte d'exploitation des poêles Edilkamin, mais sur le mien (un Superior Cleo) il fallait activer la fonction "thermostat externe" dans les paramètres pour que le Netatmo fonctionne, et préciser si le contact était normalement ouvert ou fermé (ce que tu peux également paramétrer directement dans le thermostat Netatmo). Il faut donc probablement rechercher ce paramètre dans les menus de ton poêle (peut-être dans la partie "installateur", protégée par un mot de passe).
    Guillaume0811
    Bonjour et merci de ta réponse
    Hélas je n'ai pas cette possibilité même en rentrant dans les options avec mot de passe 🥺
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le contrôle du contact sec est une bonne idée. Cependant avez vous attendu assez avant de conclure à l'absence de réaction du poil ?
    Guillaume0811
    Bonjour et merci de votre retour.
    C'est a dire il faudrait que j'attende combien de temps?
    Car j'ai essayé cela sur toute une après midi, en vain
    Guillaume
    Flyingbike
    Guillaume0811
    Oui j'ai retourné ces sites et relu plusieurs fois pour être sûr que je n' avais loupé aucune étape 😕
    Flyingbike
    Il faut éliminer un éventuel problème de connectique. Savez vous identifier, au niveau du poele, quels sont les contacts qui parviennent au thermostat ?
    Guillaume0811
    Oui oui j'ai démonté les plaques arrières pour voir si ma connectique 9 broches était bien reliée à la carte du poêle et tout m avait l'air OK niveau branchement.
    Par contre comment vérifier qu elle fonctionne ?
    Flyingbike
    essayez de voir si votre poele réagit en faisant le contact directement sur la connectique 9 broches ?
    S'il ne réagit pas, c'est probablement un problème de paramétrage.
    Guillaume0811
    C est a dire ? Je débranche la nappe de la connectique qui va derrière le poêle et à la place je fais un pont?
    Car mon thermostat est branché actuellement sur la connectique 9 broches déjà
    Guillaume0811
    J'ai essayé de connecté directement le thermostat sur les borniers AUX de la carte en direct sans passer par la connectique extérieure mais j'ai le même problème donc cela doit vraiment être un problème de paramétrage...
    Guillaume0811
    Problème résolu ! Merci en tout cas de votre aide.
    Tout simplement il fallait que je mette le paramétrage TIMER sur ON/OFF au lieu de simplement OFF.
  1. poêle a granulé edilkamin story 13kwh
    Par invite58c347bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2015, 15h56
  2. Relativity : true story
    Par Duke Alchemist dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/07/2009, 19h19
  3. vagrant story
    Par invite89f3adc2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/06/2009, 12h34
