pilotage ouverture porte
    pppx
    Afin de profiter de la chaleur accumulée dans l’appentis vitré lorsque le soleil tape, je souhaite pouvoir faire ouvrir la porte de communication automatiquement tel que je le fais lorsque je suis présent, ainsi que peut être enclencher un ventilateur pour créer le brassage entre les 2 pièces.
    N'ayant aucune compétence en domotique, j'aimerais de l'aide pour concevoir le système de déclenchement sur la base de la comparaison de la température des 2 pièces.
    J'aimerais que le tout fonctionne de manière autonome, j'ai la place pour un panneau solaire + batterie dans l’appentis.
    Merci d'avance.
    max55thir
    Re : pilotage ouverture porte
    C'est quoi comme porte ?
    Je verrai bien un moteur de volet battant avec un capteur de température
    A partir de 20°, tu ouvres la porte
    ça pourrait se faire avec une petite box domotique
    pppx
    c"est une porte intérieure vitrée.
    pppx
    suite à réflexion c'est peut être + simple d'insérer un ventilo dans la porte, par exemple
    https://www.amazon.fr/dp/B00HRE1MMW?...ogi&th=1&psc=1
    Il reste a trouver le moyen de déconnecter le système si pas d’écart de température entre les 2 pièces --> box domotique ?
    fonfred
    Un ventilo OK, mais il faudra au moins 100m3/h et idéalement deux ventilo, un en bas qui pousse le froid dans l'appentis et l'autre en haut qui fait l'inverse. Deux sondes de températures analogique sur un comparateur devrait suffire, c'est de artillerie lourde que de vouloir y mettre un calculateur et encore plus de le rendre pilotable à distance.
    athas
    Bonjour... Je connais cette situation pour avoir une véranda. J'ai résolu cela par l'emploi d'une ancienne vmc... branchée à l'envers... Petite vitesse commandée par un simple thermostat et la grande part un second. Deux bouches aspiration dans la véranda, au plafond et 3 dans le salon en soufflage au plafond. Et voilou
    fonfred
    C'est vrai que les thermostats c'est le plus simple. Je pense qu'il faut quand même prévoir un circuit pour éviter une surpression / dépression.
    yves35
    cela a déjà été débrousaillé pour des capteur à air sur le forum apper:
    https://www.apper-solaire.org/Pages/...rnet/index.pdf
    yves
  1. [Outils/Fab/Comp] Ouverture Fermeture Porte
    Par invitefc7d0aff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2020, 16h27
  2. [Blanc] [résolu] Pilotage porte garage
    Par invitedc4bde84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2019, 17h45
  3. Couple porte pour ouverture porte
    Par invitee3e6fca3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2018, 16h16
  4. Ouverture d'une porte de garage.
    Par invite03fb8bab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 17h04
  5. ouverture porte de voiture
    Par invite8c203562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 20h12
