Force d'arrachement du polystyrène sur placo.
    Pierebean
    A des fins d'isolation, je souhaiterais calculer la force d'adhérence d'une plaque de polystyrène collée sur une plaque de plâtre sur des rampant existant.
    Chaque panneau isolant de 0,6 x 1,2 m² pèse 9,57 kg. L'angle du rampant est de 20 degrés.
    Comment calculer la force d'arrachement de la planche collée compte tenu de son poids, du type de colle et de l'angle ?
    Je sais que le DTU 25.42 ne recommande pas la colle mais je voudrais quand même faire le calcule.
    Je n'ai pas trouvé sur les datasheet des colles et panneaux les N/m² ou kg/m² que je cherchais
    L'idée c'est de comparer cette force d’arrachement au poids projeté avec l'angle.
    Gwinver
    Re : Force d'arrachement du polystyrène sur placo.
    Bonsoir.
    Le panneau me semble bien lourd pour du polystyrene.
    La densité du polystyrène est de l'ordre de 30 kg au mètre cube. Pour avoir 10 kg sur 0.7 m², il faudrait une épaisseur de près de 50 cm.
    Me trompe-je?
    Pierebean
    Tout à fait!
    détails du calcul:
    BA13 : 9.30 kg/m².
    polystyrene 10cm : 40kg/m3: 4 kg/m² (pour 10cm)
    Poids plaque total 2.5mx1.2m = (2.5*1.2)*(4+9.3) = 40 kg
    Poids plaque découpée 60 cm x 120 cm = 9.57 kg
    Pierebean
    Merci. Mais ça ne parle pas de force d'arrachement.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il s'agit donc de coller l'nsemble isolant + plâtre sur des rampants.
    Je doute qu'il soit possible d'avoir une idée de la force d'arrachement entre le plâtre et les rampants.
    Par ailleurs, les rampants, probablement en bois, sont anciens, l'état de surface est peu connu.
    Il pourrait être plus judicieux de visser le placoplâtre sur les rampants, puis coller l'isolant sur le placo.
    Dans cas, du mortier colle devrait faire l'affaire.
    Une autre possibilité est d'avoir des crochets adaptés à ce genre de mise en place fixés sur le placo (voire même ensemble placo rampants).
    bobflux
    Citation Envoyé par Pierebean Voir le message
    20° par rapport à l'horizontale ou à la verticale ? C'est un mur incliné ou un plafond en pente ?
    Il faudra de toutes façons visser les panneaux le temps que la colle prenne, donc à la fin, tu peux laisser les vis...
    trebor
    Bonsoir.
    Faire un essai avec du plâtre à coller les plaques de plâtre au mur, cette colle (Perlfix) adhère sur de nombreux supports, exemple la spatule en acier pour l'appliquer, quelques plots répartis devraient coller l'isolant sur le bois et bien d'autres supports.
    https://www.google.com/search?q=coll...nt=firefox-b-d
  1. Isolation polystyrène placo et mur en pierre
    Par invitec08a0d97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2016, 12h41
  2. calcule de la force d'arrachement
    Par invitee955b805 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2015, 12h35
  3. Équation d'une force d'arrachement
    Par invite93b3b98a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2014, 01h25
  4. Force d'arrachement
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 08h57
  5. Isolation par doublage polystyrene+placo
    Par invite3531644d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/12/2012, 06h53
