Edilkamin cherie up mode relax
    skippy95
    Pouvez-vous confirmer ou infirmer mes constatation sur le fonctionnement de votre poêle
    A : Sur notre cherie up de 2018 nous avions l'habitude de le faire fonctionner en mode programme avec la plupart du temps (pour ne pas dire 100% du temps )en mode relax.
    Tout se passait bien donc lorsque la température dépassait la consigne, il s'arrêtait.
    B : Suite à une panne de carte électronique , cette dernière a été changée.
    Depuis lorsque on procède de la même manière en mode relax la température monte et le poêle ne s'arrête plus.
    Nous sommes donc dubitatifs et ce process ne semble pas très compatible avec une sécurité minimum.
    Avez-vous utilisé cette fonction dans les même conditions ? Votre poêle régule-t-il.
    Merci à tous les lecteurs possesseurs de poêle identiques pour vos retours éventuels.
    NB l'installateur prétend que la marche normale est B et donc que A n'a pas pu exister .
    A vous lire
    Philippe
    skippy95
    Re : Edilkamin cherie up mode relax
    n'hésitez pas à me répondre ...
    Martin695
    Bonsoir Philippe,
    Je ne possède pas ce poêle et donc il me sera difficile de répondre avec certitude.
    Cependant, en lisant la doc du poêle, il faudrait que que tu ailles sur le menu STAND BY et le mettre sur ON.
    Cela a pour effet de couper le poêle une fois la température souhaitée atteinte alors qui si sur OFF il module jusqu'à sa puissance minimale mais ne se coupe pas.
    Il n'est cependant pas clair si cela est compatible avec le mode Relax, à tester.
    Il est possible que Stanby était activé sur l'ancienne carte mais avec la nouvelle carte, Standby est est sa valeur par défaut Off
    skippy95
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    Bonsoir Philippe,
    Bonjour avec un long décalage je viens de voir ta réponse et m'en excuse.
    J'avais bien activé le stand by et mis le temps à 1 ou 2 mais cela sans effet . Du coup on se sert quand on est là du mode relax et de la régul mode non relax pour une régulation automatique.
    Du coup je suis allé dans les réglages mais je n'y ai pas trouvé de solution dans la mesure où je n'ai pas le manuel avec tous les paramètres de réglage ( quantité 59).
    J'ai remarqué que la carte doit être différente je n'ai plus accès à la fonction night(mais ça n'avait pour moi aucun intérêt ).
    Je suis toujours preneur de tes conseils ... ou d'autres.
    skippy95
    erreur sur ma dernière remarque . Ne pas en tenir compte( fonction night).
  1. Pellets Edilkamin chérie up hydro
    Par invitec74ee02a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2020, 11h19
  2. avis poele edilkamin cherie
    Par invite8bb79e72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2014, 15h41
  3. edilkamin cherie
    Par invite78c82508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2014, 21h32
  4. Poêle EDILKAMIN Cherie
    Par invitefd427dc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2013, 16h13
