Modification chaudiere gaz vers plancher solaire
    mimi la mite
    Salut !
    J'ai rénové ma maison 110m2 en 2015 avec une chaudière gaz vitodens 222w (avec ecs) qui alimente un plancher chauffant 70m2 et 5 radiateurs aux étages. Tout fonctionne bien, mais je voudrais consommer moins grâce au solaire, et j'aimerais avoir vos avis ! je mettrai des (?) là ou je ne suis pas sûr ! pour info je suis très bricoleur.
    Mon exposition est bof bof : un grand mur mitoyen de 9m x 5m hauteur, expo sud-ouest, avec du soleil à partir de 11h seulement.
    J'ai peu de place pour rajouter des équipements (ballon, etc) : en extérieur à côté du mur chaudière, je peux faire un petit bati isolé de 1x1x2,5m, ou bien j'ai plus de place dans la cabane au fond du jardin, à 10m (liaison sous terre en isolé)
    Projet 1 :
    2kwc de photovoltaïque, qui chauffent un ballon de 200l qui alimente en eau pré-chauffée ma chaudière gaz 222w. Ca me fera l'ECS gratos ou pas loin...
    Projet 2 :
    12m2 (?) de capteurs tube (1200E sur leboncoin) qui alimentent un ballon tampon de 500L (?) qui transfere son énergie à la chaudière 222w, mais je ne sais pas encore par quelle technique. Ce qui est sur c'est qu'il faudra des volets roulants pour éviter la surchauffe l'été.
    Questions :
    Peut-on faire un plancher solaire direct en abaissant la température pour les radiateurs ? Il y a une vanne mélangeuse pour le plancher chauffant actuel (eau 55°)
    Peut-on mettre un échangeur à plaques sur le retour d'eau du chauffage ? j'en ai justement un de la précédente maintenance
    Quel type d'amélioration d'installation globale me conseilleriez-vous ? (quelle que soit la technique, je recherche le meilleur rapport prix/gain de conso)
    Merci pour vos conseils.
    Re : Modification chaudiere gaz vers plancher solaire
    Pour chauffer de l'eau (ballon) vaut mieux des panneaux thermiques (nettement plus efficasses quel les panneaux PV)!
    Compare les rendements.
    mimi la mite
    C'est vrai mais la mise en oeuvre est aussi bien plus compliquée. Coût, surchauffe l'été, glycol, raccordement circuit chaudière (la grande question!) ... etc. mais merci de ta remarque !
    invite43492322
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par mimi la mite Voir le message
    tu as parfaitement résumé, chez moi j'ai les 2 versions. Le jour ou le thermique sera HS, je le démonterai complètement (le capteur commence à s'oxyder)
    Le rendement est meilleur sur le thermique, ça permet d'avoir moins de surface. C'est le seul avantage mais à quel prix à l'achat et à la maintenance ?
    mimi la mite
    Quelle durée de vie d'après toi pour une install thermique ?
    invite43492322
    La mienne est en place depuis 2010 environ, mais c'est pas du standard en kit (régul simple achetée d'occas, circulateur basique, tube PER, vase d'expansion, 1 capteur acheté + 1 fait maison)
    La durée de vie d'une installation thermique c'est celle du vase d'expansion (s'il y en a un), du circulateur (s'il y en a un), de la partie régulation, du capteur. Chaque élément étant remplaçable selon le coût et la durée de vie.
    Conclusion, j'ai pas de réponse toute faite à la durée de vie de l'installation.
    Ce que je sais c'est que la production de chaleur avec du PV est simple et sans maintenance et que ça peut aussi alimenter la maison en élec si il y a assez d'eau chaude...
    invite43492322
    Je ne vois toujours pas l'avantage du thermique, le rendement sur une source d'énergie illimitée n'est pas primordial, sauf en cas de contrainte de place disponible.
    invite43492322
    Enfin en thermique la surchauffe est uniquement gérée par la dissipation de l'excès (recirculation la nuit par ex) ou le rideau sur le capteur = le rendement est annihilé l'été chez moi, le besoin en eau chaude à cette saison étant très réduit, j'ai pas de piscine pour absorber.
    En PV, l'excès est renvoyé dans la maison sous forme d'électricité ou sur le réseau public, pas de gaspillage, pas à réfléchir
    mimi la mite
    Nom : IMG_3189.JPG
Affichages : 152
Taille : 4,39 Mo
    Voici le projet
    invite43492322
    Ok, donc on voit bien la difficulté et/ou le coût d'intégrer un système thermique dans ton installation, 12m2 de capteur qui ne serviront à quasiment rien hors période de chauffe...
    Dernière modification par KATDEN ; 19/11/2024 à 12h16.
    Bounoume
    le préparateur solaire (le cumulus) fournissant simplement l'eau déjà chaude (ou à peine préchauffée quand il n'y a pas de soleil et que la réserve accumulée est épuisée) en entrée de la partie ECS de la chaudière, c'est simple et ça paraît jouable.....
    par contre, le transfert de chaleur vers le plancher chauffant est bien délicat à mettre en oeuvre.... avec le surcoût de l'échangeur à plaques [de surface d'échange suffisante]
    D'ailleurs, à ton idée, quand a lieu le transfert de chaleur PROVENANT des panneaux thermiques vers le plancher chauffant a-t-il lieu?... extemporanément, quand le soleil chauffe?* ou bien en différé, en récupérant la chaleur accumulée dans le cumulus?**
    ET surtout, comment ça s'intègre avec la régulation de la température du dit plancher chauffant?
    A ma connaissance, comme à la maison, il y a une vanne 3 voies commandée par un régulateur indépendant, qui détermine la quntité de chaleur à fournir en fonction de la température extérieure, de la consigne de température intérieure que tu lui donnes, et des mesures de températures du plancher chauffant (en pratique, des entrées et sorties du circuit noyé dans le plancher)
    Comment intègres-tu là-dedans la source de chaleur solaire?
    le schéma que tu proposes est ambigu....
    *en repiquant directement dans le circuit glycolé des panneaux?
    ** par recirculation de l'eau propre réchauffée contenue dans le cumulus?.
    Dernière modification par Bounoume ; 19/11/2024 à 19h53.
    invite43492322
    Dans le cas présent à mon avis faut pas trop s'emmerder avec un circuit hydraulique si mimi choisit le PV. il suffit d'une résistance dans le ballon ecs avec thermostat reglable : quand la consigne est atteinte, envoyer vers un bête grille pain placé dans la maison.
    mimi la mite
    Merci pour ton message qui m'a permis d'apprendre un nouveau mot
    le shéma n'est pas top : il faudrait plutot un ballon a double serpentin pour bénéficier de la chaleur accumulée du ballon et alimenter ainsi l'échangeur à plaques.
    invite43492322
    si tu as un budget limité tu as fait un début de chiffrage pour l'une ou l'autre solution ?
    Citation Envoyé par KATDEN Voir le message
    Ce qui est génant c'est que les calories ( chauffage ) on en a besoin durant la prériode...hivernale.... au moment
    ou le soleil està son efficience....minimale.
    Donc les 2 kw /c ne sont guére atteignable ( surtout avec des journée courte)
    Dpnc le balllon n'est pas prét d'alimenter le plancher...chauffant !
    C'est pas avec 200l qu'on va avoir le chauffage et ECS. Faut pas réver.
    mimi la mite
    non bien sur ! le PV est destiné d'abord à l'ECS. avec un budget de 1200E pour 2kwc et un ballon d'occase à 300E, je devrais m'en sortir pas mal pour récupérer environ 50% d'ESC gratuite ? Qu'en pensez-vous ?
    invite43492322
    oui mais minimale reste supérieur à 0
    la puissance restituée ne sera jamais égale à la puissance crête installée, c'est à adapter au budget et à l'usage attendu, ici mimi parle de PV pour l'ECS ou de thermique pour l'ensemble ECS+plancher si j'ai bien compris.
    c'est pas que 200l, il faut rajouter le plancher chauffant dans l'équation. Avec 12m2 de capteurs thermiques c'est peut-être jouable, la question c'est de savoir si c'est dans le budget et les compétences techniques de mimi, et si un retour sur investissement est attendu, ça dépend de la conso de la maison, peut-être que dans une passoire c'est amortissable.
    invite43492322
    Tu n'as pas déjà un ballon ?
    Fais une recherche "routeur solaire", il y a aussi une discussion, entre autres, ici
    Bounoume
    le routeur solaire ci-dessus...
    c'est pour du photovoltaïque, pas pour le projet de mimi la mite .... d'ECS avec panneaux thermiques , ballon avec échangeur( nommé 'préparateur solaire par certains) et le système de régulation de la circulation du glycol.....
    le projet avec thermique, pour ECS seule, ça paraît jouable....
    surtout si la sortie du ballon va dans l'entrée chaudière gaz avant d'ếtre distribuée dans la maison:
    dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas de soleil, et que mimi la mite a délibérément refusé d'alimenter en230 V la résistance de complément du ballon, l'eau du ballon ne consomme pas d'électricité, elle reste froide.... mais en passant dans la partie ECS de la chaudière, elle est réchauffée par le gaz.... à moinde coût que si elle avait été chauffée par la résistance intégrée au ballon.....
    ça fait une économie supplémentaire par rapport au coût calculé avec montage conventionnel thermique solaire et suppléance EDF si pas assez de soleil....
    par contre, le couplage avec le plancher chauffant...... ???
    Dernière modification par Bounoume ; 20/11/2024 à 19h57.
    invite43492322
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    mimi a 2 projets
    Projet 1 :
    Projet 2 :
    Bounoume
    exact!
    mais c'est une tierce solution qui serait la meilleure... et, paradoxalement, le coût de celle-ci est conforme à son estimation-là
  1. Modification chaudiere gaz - utilisation energie solaire pour le plancher chauffant
    Par invite0e632f1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2021, 17h08
  2. Abaissement de plancher avec modification de ferme sur blochets.
    Par Prunee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2019, 14h44
  3. modification installation solaire + chaudiere lectrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 13h46
  4. Brainstorming chaudière gaz + plancher chauffant + solaire thermique
    Par invitec381f976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2012, 12h07
  5. modification installation solaire pour appoint chauffage plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2011, 22h36
