modification installation solaire pour appoint chauffage plancher chauffant
    invite7d075254
    J'ai un probleme tres compliqué...
    JE suis en possession d'une chaudiere electrique elymatic qui me fait et l'eau chaude sanitaire, et le chauffage plancher chauffant. a l'époque j'ai acheté un ballon avec bain marie pour l'ECS dans l'éventualité de brancher du solaire( voir shema1 installation deville avec solaire). Maintenant, j'envisage enfin de m'équiper de solaire pour produire de l'ecs mais je voudrais aussi faire l'appoint en hivers pour le chauffage au sol. J'ai trouvé un fabriquant qui commercialise une chaudiere qui peut piloter tout ca ( chaudiere orfeo voir shcema 2). J'ai donc envoyé ce shcema au fabriquant deville voir si c'était faisable en rajoutant des éléments, mais leurs réponses est impossible...
    Donc je me tourne vers vous...Est il possible de faire de l'installation schema 1 une installation comme le schema 2? je pensais rajouté des vannes trois voies avec sondes integrées, mais ej ne trouve rien de concret....
    Merci a tous de votre aide!!!!installation deville avec solaire.jpgconfug_solaire_maison_987.jpginstallation deville avec solaire.jpgconfug_solaire_maison_987.jpg
    Re : modification installation solaire pour appoint chauffage plancher chauffant
    Les pièces jointes semblent provenir de site internet, or la charte du forum précise:
    8. Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources.
    Il faut fournir le lien vers les images des sites.
    SK69202 pour la modération
    yves35
    bonsoir,
    quelques considérations "tactiques":
    -1-pour une source électrique il faut le même énergie pour monter de 1°K un volume donné quel que soit la température de départ
    -2 en mi saison et a fortiori en hiver plus la température demandé est basse , plus un capteur solaire fournira d'énergie.
    -3-la période de fourniture d'énergie pour le solaire, c'est le jour. Pour l'élec j'imagine que c'est la nuit?
    Il faut sans doute prioriser la charge de la dalle avec le solaire pour avoir le max d'apport.Donc l'ecs est secondaire dans ce cas
    tu as intérêt à simplifier si tu veux vivre calmement en vieillissant . Tu gardes ton système élec d'une part et tu ajoute en parallèle le solaire et la gestion se fait par des consignes de sondes de températures qui donnent la priorité au solaire . Tu pourra trouver de l'aide plus détaillée sur le forum apper :
    http://forum.apper-solaire.org/portal.php
    Il existe des régulations solaires qui gèrent le solaire, la fossile, ceci en fonction d'une sonde extérieure et de diverses contraintes
    je ne suis pas sur de voir l'intérêt; tu as déjà un stock conséquent avec la dalle béton du PC , un simple ballon avec échangeur (+ une résistance) pouvait sans doute suffire?
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 16/09/2011 à 22h37.
  1. Installation avec poele bouilleur : plancher chauffant et appoint CESI
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 22h07
  2. Choix source chauffage pour plancher chauffant
    Par invitee6c1bff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2007, 15h23
  3. Quel appoint pour ECS solaire sans chauffage central ?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2007, 14h29
  4. Chauffage Solaire + appoint Bois : question d'usage
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2007, 11h38
  5. le chauffage solaire en appoint
    Par invitea6650c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h01
