Routeur solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
Routeur solaire
    invite43492322
    Re : Routeur solaire .
    Salut à tous,
    Un petit effort svp
    la notice est simple et accessible en ligne sur le site avec tous les schémas, le mien c'est un monophasé auquel j'ai ajouté une horloge comme indiqué en page 6 de la notice.
    Janpolanton
    Quand on voit tes schémas et les questions que tu poses, tu n'as pas l'air d'y connaitre grand chose.
    Mais si tu as fais cette installation toi même.
    Toutefois, est-elle bien réalisée?
    BATMANVISION
    Je m'y connais assez pour que ça fonctionne en toute sécurité . Et ce depuis plusieurs mois .
    Pour le routeur c'est autre chose .
    J'ai finalement compris le fonctionnement du module ARSUN mais il me reste un détail important avant de pouvoir réaliser un schéma fiable.
    Voir le fichier joint.
    En résumé :
    1) Le module ARSUN permet de limiter l'envoi de la production locale des panneaux PV dans le réseau électrique EDF.
    (Autant l'utiliser pour soi-même en alimentant le chauffe-eau ou autre .... chauffage...)
    2) l'utilisation de module Shelly est optionnelle, pour la "décoration". Elle ne sert qu'à afficher les puissances et vérifier le bon fonctionnement.
    3) La notice ne permet pas de définir avec certitude si H1/H2 doit être fermé ou ouvert pour rendre le module actif, c'est à dire favorisant le fonctionnement du chauffe-eau.
    4) j'ai constaté 2 anomalies dans la notice. Ce qui n'améliore pas la compréhension !
    Vos avis m'intéressent.
    invite43492322
    H1 est le départ de la boucle qui revient en H2
    Si la boucle est fermée, (H1 en contact avec H2), le boîtier envoie l'excédent de production vers le ballon.
    Si la boucle est ouverte, le boîtier arrête d'envoyer l'excédent de production.
    Le bouclage peut se faire par un ou des thermostats et un programmateur horaire
    jeanmi58
    Citation Envoyé par KATDEN Voir le message
    Faux H1 et H2 permet de faire une chauffe en marche forcée en heure creuse si l'ensoleillement ne la pas permis
    Bonsoir KATDEN,
    Rectificatif sur mon post #34. Le schéma de droite est correct y compris le texte original.
    J'ai confondu avec une autre image issue d'une vidéo jointe qui parlait de la TIC.
    Voir l'image ci-dessous.
    Merci de me répondre.
    Nous sommes bien d'accord :
    Mais dans ce cas, C1/C2 du compteur qui excite le contacteur J/N ne peut pas être utilisé et ne sert à rien (*) ?
    Sauf erreur de ma part, ce contacteur ne s'excite que la nuit et ne possède pas de contact repos (NF).
    Le contact NF (d'un relais) pourrait servir à interdire l'activation du module ARSUN la nuit mais cela ne servirait à rien
    puisque la nuit il n'y a pas beaucoup de soleil ?
    En résumé le contact C1/C2 du compteur ne sert à rien ?
    (*) il pourrait seulement se positionner sur "forcé" ou "arrêt".
    Je ne suis pas un spécialiste du contacteur (jamais eu entre les mains)
    Je pense que tout a été dit. Je sais comment cela fonctionne.
    Merci à tous.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/10/2024 à 19h27.
    BATMANVISION
    Encore plus simple pour l'installation .
    https://www.youtube.com/watch?v=Zz4-JF-qtFs&t=1300s
    invite43492322
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    c'est ça, contrairement à ce que j'ai écrit...le branchement chez moi est un peu particulier.
    Le shunt H1/H2 force la chauffe, d'où l'utilisation possible en J/N
    invite43492322
    Boucle fermée le boîtier ne régule pas et envoie tout vers le ballon
    Boucle ouverte le boîtier régule en envoyant juste l'excédent dans le ballon.
    J'ai un montage particulier chez moi : j'ai dans la boucle une horloge pour la nuit et un thermostat qui gère la destination de l'excédent entre 2 ballons.
    Au temps pour moi
    Bj à tous,
    @ BATMANVISION
    La vidéo du post #38, c'est la meilleure qui m'a permis de comprendre.
    Ne pas utiliser J/N.
    C'est HC/HP qu'il faut employer.
    @KATDEN
    C'est ce que viens de comprendre, j'avais donc tout faux dans mes posts précédents :
    Le shunt H1/H2 force la chauffe, donc désactive le module ARSUN.
    Je ne me souviens pas avoir lu cette précision importante dans la notice. Dommage.
    C'est beaucoup mieux ainsi.
    Merci à tous.
    BATMANVISION
    Bha, c'est idem J/N et HC/HP puisque les 2 sont liés , non ?
    Le tarif HC est possible le jour maintenant (certaines heures ex de 10 à 12h)
    Beaucoup plus souple qu'avant.
    Je n'ai que le tarif Base donc je n'ai pas pu le vérifier mais il parait que ça existe.)
    Bj,
    http://www.microfer.fr/geryko/linky
    Dernière modification par Jeryko ; 30/10/2024 à 16h08.
    BATMANVISION
    Oui, j'ai remarqué que le contacteur activé manuellement était "libre" entre 10 et 12 H , mais ici pour les heures creuses chez moi il ne s'enclenche qu'à 22 H . Et je suis en Tempo .
    Bonsoir BATMANVISION et KATDEN
    Hors sujet :
    Pouvez-vous me donner quelques informations supplémentaires sur votre installation PV.
    Tension individuelle des panneaux
    Nb de panneaux (schéma éventuellement du montage)
    type/réf du/des onduleurs.
    ça suffira.
    En message privé pour ne pas surcharger la discussion.
    Merci d'avance.
    BATMANVISION
    Le raccordement du routeur semblant résolu ( je verrai ça le 8 avec l'électricien) ; Etape suivante : J'ai actuellement un câble de 10 mètres pour relier 2 panneaux entre eux (les nomades sur palettes) , commandé à la suite des 5 mètres , mais c'est encore trop court , aussi me suis-je dit :"pourquoi ne pas les relier puisqu'ils ont tous les 2 des embouts étanches" ? Si perte il y a , elle ne devrait pas être énorme et serait compensée par le fait que je peux avec 15 mètres , positionner le second panneau au mieux .
    Qu'en pensez-vous ?
    Gyrocompas
    Chaque contrat tarifaire peut bénéficier de plages horaires favorables qui sont propres au tarif choisi.
    N'espérez donc pas détecter celle des autres contrats.
    Ces plages ont été déterminées pour linéariser la production d'énergie en limitant les phases de relance de l'appareil de production.
    Dans le cas de Tempo, penser à vérifier si chaque KW consommé en période Rouge peut s'amortir par un nombre suffisant de KW en période Bleu.
    Prendre la tarification de Base comme référence.
    @KATDEN : Message privé bien reçu. Merci.
    @BATMANVISION : 2 messages privés mais "vides !"
    BATMANVISION
    Ha ? Désolé je tenterai de renvoyer (mais plein) dans la journée .
    BATMANVISION
    Bha, si le routeur "donne" bien en journée , pas besoin de vérifier pour les heures rouges , le cumulus s'enclenchera ou non pendant les heures creuses et pendant ces dernières , ce n'est pas exorbitant : 0,1568 € . De toutes façons , je serai gagnant , enfin il me semble et je l'espère .
    @ BATMANVISION
    Sur MP
    4 panneaux donc . 2 micro-onduleurs Deye . Lesquels , alors là ???
    Si j'ai bien compris tu as ça :
    https://www.materfrance.fr/micros-on...eye-1000w.html
    Ce qui devrait correspondre à des entées PV onduleur de 36V.
    Pour 4 Panneaux PV il te faut donc en principe : 2 fois 2 panneaux en parallèle.
    - 2 panneaux 36V en parallèle pour l'entrée 1
    - 2 panneaux 36V en parallèle pour l'entrée 2
    Me corriger si ce n'est pas cela.
    BATMANVISION
    Ce n'est pas Mater , mais ce doit être similaire , c'est du 123 Panneaux solaires . Trinasolar je crois et Deye .
    J'ai 2 panneaux branchés sur une multiprise et les deux autre aussi ( la même ) .
    Et vouAla , raccordement effectué (un peu la galère pour déconnecter une des 2 prises , pince achetée trop grosse , mais en me débrouillant j'y suis arrivé
    Il ne me reste plus qu'à commander un boitier étanche pour protéger la jonction et ce sera
    BATMANVISION
    Les deux autreS , bien sur .
    Il ne me reste plus qu'à commander un boitier étanche pour protéger la jonction et ce sera .
    Dernière modification par BATMANVISION ; 01/11/2024 à 16h13.
    BATMANVISION
    Et vouAla , routeur installé (j'ai bien fait de faire intervenir un électricien ::d ) . Tout est OK, le cumulus reçoit actullement que 170 W , mais il est vrai qu'il n'est que 10 heures .
    Je pense maintenant user de la programmation du commutateur branché sur le cumulus pour ne pas qu'il chauffe la nuit , comme beaucoup je pense , le soir c'est douche , donc eau chaude et làààà , ben le cumulus va entrer en action aux heures creuses . Donc hop hop hop , coupure .
    Certes si le soleil n'est pas présent la journée , ben il faudra alors ne pas couper , sinon gla gla gla .
    trebor
    Citation Envoyé par BATMANVISION Voir le message
    Cette puissance de 170 W est donnée par une mesure sur le fil de phase qui alimente le chauffe-eau ?
    Mesure réalisée avec une pince ampèremétrique ou autre ?
    Si la résistance du chauffe eau est de 26 ohms, pour 170 W = 66,483 V * 2,55 A.
    BATMANVISION
    Bonjour .
    Sur disjoncteur connecté que j'ai ajouté sur la ligne du cumulus .
    trebor
    Bonjour .
    OK, j'ai oublié ou 0,77 A en 220 V qui alimente le boiler.
    BATMANVISION
    Merci , mais c'est du chinois pour moi tout ça .
    Enfin, que je vois que ça fonctionne , c'est l'essentiel .
    Si t'était pas du grand Sud (gard) n tu saurais que dans le grand Nord ( belge ) et cumulus ca se dit..... un "boit...l'air "
    BATMANVISION
    Une fois ? .
    Les dénominations du « chauffe-eau », d’après les enquêtes Français de nos régions. Les traits épais délimitent les frontières entre les pays, les traits plus fins les limites de département en France, de provinces en Belgique et de cantons en Suisse.
    En Belgique et en Suisse, c’est la variante boiler qui a été sollicitée majoritairement par les internautes. La façon dont les locuteurs prononcent ce mot varie toutefois d’un pays à l’autre. En Suisse, la prononciation du mot reproduit plus ou moins fidèlement celle de l’anglais: [boy_leur]. D’après André Thibault, auteur du Dictionnaire suisse romand, le mot aurait été emprunté à l’anglais par les germanophones de Suisse, pour désigner d’abord une chaudière à vapeur, puis un réservoir d’eau chaude. C’est par l’intermédiaire de l’allemand qu’il serait ensuite passé en français (il s’agit donc d’un de ces mots que les linguistes appellent un germanisme).
    On en apprend tous les jours .
    ps: Je suis Gardois d'adoption, mais Vauclusien . Sudiste à 100% .
    Dernière modification par BATMANVISION ; 08/11/2024 à 17h32.
  1. [Analogique] Routeur solaire
    Par SUPER_COP dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2023, 23h03
  2. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 14h10
  3. Routeur wifi sur modem/routeur ou Routeur modem wifi
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2010, 19h13
  4. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 22h15
