Frisquet hydromotrix : utiliser frisquet connect
    ccciolll
    Bonjour, j'ai une chaudière frisquet hydromotrix visio 32k, modèle à condensation.
    Dans la notice, ils vantent l'appli "frisquet connect".
    Rencontrant quelques soucis en ce moment, et n'arrivant pas à avoir les infos assez détaillées via la seule interface-écran de façade, je me suis dit que peut-être cette appli serait plus détaillée.
    J'ai donc installé l'appli sur un smartphone connecté en wifi. Créé un compte avec mon e-mail, adresse, téléphone, etc (on se demande bien pourquoi toutes ces infos sont obligatoires).
    Mais ensuite, je ne peux pas vraiment aller plus loin. L'appli demande à "créer un site" ou "ajouter un site". Il parle d'une Box avec un n°. Peut-être s'agit-il d'une option à laquelle je n'ai pas souscrite (n'étant pas un fan de la domotique connectée, si c'était une option, je ne l'aurai probablement pas prise). Ou alors il faut trouver un N) qqpart en retirant le carter ?
    Lorsque je déroule le menu de l'interface façade chaudière, il y a bien un choix "frisquet connect" (voir photo) mais il ne s'ouvre pas si je presse sur OK.Nom : IMG_0398.jpg
Affichages : 2117
Taille : 68,9 Ko
    Dernière modification par ccciolll ; 05/11/2022 à 12h11.
    Re : Frisquet hydromotrix : utiliser frisquet connect
    Remoi, Et si tu nous donnais un lien vers cette application....hitoire de savoir ce qui est deamndé ?
    Là c'est plus que "brouillon" !!
    ton "frisquet connect" ne peut...s'ouvrir s'il n'est PAS installé. As tu posé CES questions à ton installateur !
    ccciolll
    C'est une appli mobile, je ne pense pas pouvoir donner un lien sur un ordinateur, ça se trouve plutôt via AppStore et compagnie.
    L'appli s'appelle Frisquet Connect.
    J'ignore si un frisquet connect est "installé" dans la chaudière, en tout cas il me le propose dans le menu (mais sans rien ouvrir ensuite).
    Je n'ai pas demandé à l'installateur, non : c'est une situation un peu compliquée (je ne suis pas le client direct, l'installateur n'est pas à proprement parler un spécialiste du chauffage), et il me semblait qu'il serait donc plus simple d'avoir déjà des retours d'utilisateurs ou de connaisseurs.
    lantenay01
    Peut etre commencer par ici:
    https://www.frisquet.com/fr/document...3.html#notices
    https://connect.frisquet.com/login
    Il faudra surement connecter la chaudiére a la box par cable ou par wifi
    Dernière modification par lantenay01 ; 06/11/2022 à 15h38.
    ccciolll
    Je ne cherche pas absolument à connecter cette chaudière. S'il faut aller la raccorder à ma box internet, alors tant pis.
    L'idée était surtout de voir si j'arrivais à avoir des infos plus avancées avec l'appli, mais probablement la chaudière n'est pas connectée (et dans ce cas elle le restera pour le moment).
    Il me semble tout de même qu'elle se met à l'heure automatiquement, mais ça elle peut le faire par radio, comme le font certains réveils chez moi.
    hector2001
    Attention : il y a 2 modèles du boitier FRIQUET CONNECT, en fonction du numéro de série de la chaudiere.
    Pour ma part, ma chaudiere HYDROMOTRIX 32kW + boitier Frisquet Connect fonctionne sans problème.
    Il faut :
    - effectuer l'appairage radio du boitier FRISQUET CONNECT avec la chaudière (voir fasticule fourni)
    - installer l'appli "Frisquet Connect" sur le smartphone
    - créer un nouveau site (pour ceux qui font leur 1ere installation de la Frisquet Connect) en suivant les guides et manuels
    - pour le code article, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver sur le site de Friquet (document PDF) :
    https://www.frisquet.com/fichiers/co...1625554677.pdf
    - connecter le boitier FRIQUET CONNECT à la BOx (en filaire dans un premier temps), puis se connecter sur votre compte depuis l'appli
    - vérifier que tout fonctionne
    - connecter le boitier FRIQUET CONNECT à la BOx (en wifi), puis se connecter sur votre compte depuis l'appli
    Les guides fournis ne sont pas pas forcément très simples pour les novices....
  1. frisquet hydromotrix
    Par invite6537a511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2012, 16h00
  2. Frisquet Hydromotrix et mode eco
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2011, 09h20
  3. [Thermique] Frisquet Hydromotrix
    Par HH77330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 09h44
  4. [Thermique] Frisquet hydromotrix 32 e
    Par invitefe0a39cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 05h12
