demande d'aide pour paramétrage chaudière gaz VIESSMANN VITODENS 222 W
    Java76
    j'ai besoin d'aide:ça fait la 2ème saison que j'essaie de trouver le moyen d'avoir une température d'ambiance régulière; la société qui fait l'entretien m'a installé une sonde VITOTROL 300E qui n'arrive pas à se connecter par radio et qui donc ne sert à rien .
    En lisant la doc de la chaudière, je vois qu'il serait possible de faire fonctionner la chaudière selon la loi d'eau, sans sonde d'ambiance , juste avec la sonde de température extérieure qui existe et qui fonctionne.
    la courbe de chauffe qui a été mise à l'installation est 1,2 et la parallèle 4. Maison de 80,130m², isolée pas trop mal avec quand même des ponts thermiques , 20cm de LV sur plancher des combles, 15cm en rampants, en ville en Normandie.9 radiateurs répartis sur 2 niveaux, chaudière en sous sol, tuyaux et plafond SS isolés.
    Avec l'appli VICARE, je peux suivre le fonctionnement et , depuis que j'ai désinstallé la sonde d'ambiance dans le paramètre 933.6 , je ne peux plus donner de température de consigne. ça se met tout seul sur 16°,quoique je fasse.
    Avec les paramètres actuels, 8h ce matin (t ext 12°) à 22h (t ext 12°), les pièces sont à 20° (tous les robinets sont ouverts); à midi, il faisait 15°dehors, sans soleil, les pièces étaient à 22° (c'est trop compte tenu de la conjoncture).
    Est-ce qu'en utilisant uniquement la sonde extérieure il n'est plus possible de piloter la chaudière du genre "normal , confort +2°, réduit -2°"?
    J'avoue ne plus rien comprendre. Hélas, la société de maintenance "spécialisée" ne m'aide pas...
    quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    aujourd'hui, je compte les mètres cubes...
    merci de m'avoir lue
    Martin695
    Re : demande d'aide pour paramétrage chaudière gaz VIESSMANN VITODENS 222 W
    Bonjour @Java76
    Je ne suis pas spécialiste de cette chaudière mais en lisant sa documentation j'ai vu que, lorsque configurée en fonction de la température extérieure (loi d'eau), les réglages de températures, en particulier dans les programmations, se font sur la température ambiante et non sur la température de départ d'eau.
    Chez d'autres constructeurs on configure un écart de température de départ d'eau (par ex. baisse de 5 degrés de départ d'eau).
    Dès lors, vu que l'influence de la température ambiante (paramètre 933.6) a été désactivée (le Vitotrol ne fonctionnant pas), il n'est pas possible d'ajuster la loi d'eau, et donc la température de départ d'eau.
    Cela étant, sauf en cas de présence d'apport de chaleur gratuit (par ex. baie vitrée au sud) la loi d'eau devrait suffire par elle-même à toujours obtenir la bonne température ambiante quelque soit la température extérieure.
    Il faut donc avant tout régler correctement (pente et parallèle) la loi d'eau. Cela se fait sur plusieurs jours, et de préférence en période froide. Attendre 24 heures après chaque modification afin de ressentir l'effet avant de faire une nouvelle modification.
    La documentation explique comment ajuster la loi d'eau. Au début, même si le Vitotrol fonctionnait, l'influence de température ambiante (933.6) doit être désactivée. Ce n'est qu'une fois que l'on est content de sa loi d'eau (bonne température intérieure, quelle que soit la température extérieure) que l'on réactive 933.6 et ajuste la "puissance de la correction" avec 933.7 afin d'obtenir parfaitement la température ambiante souhaitée même en cas de soleil ou, au contraire, de fort vent froid.
    Concernant le non fonctionnement du Vitotrol 300-E, question bête mais Radio Low-Power a-t-il bien été activé sur la chaudière (Réglages, Radio Low Power arrêt/marche) ?
    Java76
    Bonsoir, merci pour votre aide; oui, le mode radio est activé (c'eût été trop simple) mais le signal passe ... et se perd... aucune idée du pourquoi.
    Martin695
    Pour le problème radio du Vitotrol, je ne vois que 3 possibilités :
    * soit l'environnement (par exemple grande distance avec des murs en béton armé) ne permet pas une bonne propagation des ondes. Quelle intensité du signal (combien de bâtons) est affiché pour Radio Low Power (en bleu, ne pas confondre avec le Wifi en rouge) ? Cette force du signal reste-t-elle stable ou bien fluctue-t-elle dans le temps ? Sinon tester avec le Vitotrol dans la même pièce que la chaudière
    * soit le Vitotrol est défectueux ==> demander à la société de maintenance de tester avec un autre
    * soit la "carte radio" de la chaudière est défectueuse ==> si les deux autres tests n'ont pas montré de problème, il ne reste plus que cela...
    Java76
    l'installateur ne remet en cause ni le VITOTROL 300 ni la carte radio de la chaudière ;
    le VITOTROL est à l'étage , la chaudière en ssol; j'ai même essayé de le brancher "pile poil" à l'aplomb de la chaudière, ça ne change rien à la qualité du signal qui est faible, quand il y est (sinon le VITOTROL cherche ...et ne trouve pas) . c'est un pavillon des années 80, en parpaing... l'installateur va remplacer le vitotrol 300 par un filaire (quand il en aura un ! ), comme ça, pas de carte à vérifier.... les réglages des chaudières, tout comme pour les autos, relèvent bien plus de la compétence d'électroniciens que de mécaniciens que ne sont ni les garagistes ni les chauffagistes "d'antant"...
    merci à vous
    Martin695
    Si le signal est faible il y a effectivement malheureusement pas beaucoup d'espoir pour que cela fonctionne avec Vitotrol radio dont le signal radio Low Power est en 2,4Ghz qui ne traverse que "moyennement bien" les murs.
    Quand tu dis : "remplacer le vitotrol 300 par un filaire (quand il en aura un ! )", tu veux dire que les Vitotrol 200 (filaire) sont en rupture de stock ?
    Sinon, si l'aspect radio est important, il est toujours possible d'installer un thermostat radio d'une autre marque qui lui fonctionnerait en 868Mhz ou 433Mhz qui traversent beaucoup mieux les murs.
    Cependant, cela serait alors un thermostat "on/off , Tor (Tout ou Rien), et non un thermostat modulant comme le Vitotrol.
    C'est ce que j'ai chez moi, un thermostat 433Mhz. Il ne sert que de "limitateur" qui coupe la chaudière au delà de 20° ambiant lorsqu'il y a par exemple du soleil qui donne sur les baies vitrées (et remet en marche en dessous de 19°)
    Sinon, ma température ambiante est uniquement obtenue en fonction de la loi d'eau, selon la température extérieure.
    Une fois que l'on a trouvé la bonne loi d'eau correspondant à son logement, cela représente une bonne solution (mais un peu moins bien qu'un thermostat modulant)
    Java76
    Eh oui ! "mon bon Monsieur, le vitotrol 200 est en commande...vous savez, par les temps actuels, on ne sait pas quand on le recevra".... voilà....voilà pourquoi je tente de me débrouiller avec la loi d'eau merci à vous
  1. [Divers] Chaudière Viessmann Vitodens 200
    Par invitefdbd3ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 19h16
  2. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitodens 333 - Probleme ECS
    Par invite12720423 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/10/2017, 08h05
  3. [Blanc] durite cassée chaudiere viessmann vitodens W aide
    Par invite00d64a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2015, 13h20
  4. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h51
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 11h31
