Problème code alarme
    sergio5
    Alarme VISONIC PowerMaxPro
    L'ancienne propriétaire de la maison ne se souvient plus du code Utilisateur de cette ancienne alarme.
    Auriez-vous une solution pour récupérer ou shunter ou remplacer ce code?
    Merci beaucoup,
    Sergio5.
    Janpolanton
    Re : Problème code alarme
    C'est pour faire un casse?
    froglock
    En anglais, mais voici une manip pour faire un reset usine ... par contre, il faudra associer à nouveau tous les capteurs ensuite.
    Q How do I reset the Powermax Complete, Express and Pro control panel to Factory defaults?
    A. Occasionally, the panel software may get corrupted or you may get completely lost in the programming sequences that it is easier and quicker to return the panel to its original factory built state. The factory defaults can be restored by performing a RESET as follows.
    Remove all power (mains and battery) from the panel.
    Remove the panel from its backplate place face down on a cushioned surface. The Express needs removal of the internal cover.
    Identify the two left hand jumper pins marked DEF and fit a jumper across them.
    Restore the battery power - this will reset the control panel.
    Remove the battery power, and remove the link from the DEF jumper.
    Refit the panel and restore the mains and battery power.
    Q I cannot access the installer menu.
    Visonic have failed to mention in the installation manual that the user code (default 1111) has to be entered before the installer code can be entered.
    Fred.
    sergio5
    Bonjour Fred,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai bien visualiser le connecteur DEF (voir photos). Faut-il laisser le cavalier existant? Au total, il y a 5 broches.
    Merci,
  1. [Autre] alarme : clavier à code en remplacement d'une télécommande
    Par Mikado44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2018, 16h04
  2. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 18h47
  3. [Thermique] Chaudiére De Dietrich Code alarme : AL CA
    Par invite962cf557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 13h08
  4. [Blanc] LV Ariston LD87 : code alarme AL05.
    Par invite6033d9ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 13h47
  5. [Thermique] de dietrich city 2.24 code alarme
    Par invite8073ee18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 19h38
