Extension maison. Ajout d'un chauffe-eaux thermodynamique. Implantation
    Chaminou le Khrompire
    Bonjour. J'agrandis ma maison:
    ANCIENNE PARTIE. Elle contient notamment
    Salle de bains familiale avec baignoire en étage,
    cuisine RDC,
    3 chambre en étage,
    1 adoucisseur d'eau,
    1 Réseau eau froide,
    1 chauffe eau électrique à accumulation,
    1 réseau d'eau chaude.
    EXTENSION. Elle comprend notamment:
    1 suite couple avec salle de douche en étage,
    ,1 chambre avec salle de douche au RDC (pour invités ou personne âgée).
    Impossible de prédire l'ordre de priorité d'utilisation des chambres et salles de bain/douche en fonction des divers cas d'occupation de la maison; On prévoit de conserver le contrat électrique avec heures de nuit.
    1 Réseau eau froide supplémentaire
    1 chauffe eaux supplémentaire
    1 réseau d'eau chaude supplémentaire
    Pour des raisons de garantie constructeur, les réseaux d'eau (froide et chaude) et les chauffe-eaux sont séparés.Le chauffe eaux de l'extension serait implanté à la cave, à proximité immédiate du chauffe eaux existant.
    Pour réduire la consommation énergétique, le chauffe eaux supplémentaire sera thermodynamique, il réalisera des gains sur (1) le chauffage de l'eau aux heures creuses, et la réduction du taux d'humidité de la cave, du fait de la condensation résultant naturellement de son fonctionnement dans l'air de la cave.
    IMPLANTATION DES CHAUFFE eaux
    Pour limiter sa garantie aux éléments de sa fourniture ou construction, l'entreprise ne propose pas d'implanter les chauffe-eaux en série (le thermodynamique en premier, l'ancien, classique à accumulation normal en second). L'implantation en série est-elle réellement à éviter ?
    L'implantation des deux chauffe-eaux en parallèle n'est pas envisagée car (1) cette solution semble pleine de problèmes et (2) je veux ne faire travailler l'ancien chauffe-eaux (classique électrique à accumulation) QUE quand le thermodynamique n'en peut plus.
    J'envisage donc une implantation hybride qui, par un jeu de huit vannes manuelles, deux clapets anti-retour et deux drains, permet:
    Chauffe eaux A alimente réseau 1
    Chauffe eaux B alimente réseau 2
    ou
    Chauffe eaux A alimente réseau 2
    Chauffe eaux B alimente réseau 1
    ou
    Chauffe eaux A alimente réseau 1 et réseau 2
    Chauffe eaux B n'alimente rien (en fonctionnement ou vidangé)
    ou
    Chauffe eaux A n'alimente rien (en fonctionnement ou vidangé)
    Chauffe eaux B alimente réseau 1 et réseau 2
    ou
    La déconnexion et vidange de l'un quelconque des chauffe eaux, l'installation fonctionnant sur l'autre.
    La vidange individuelle de l'un quelconque des réseaux d'eau chaude.
    Cette installation fonctionne-t-elle ? Est-elle conforme aux normes applicables ?
    N'ya-t-il pas de meilleure alternative ?
    Le constructeur, pour sa part, propose;
    Est-ce la bonne solution ?
    Merci d'avance.
  1. Maison Passive : chauffage d'appoint via Chauffe Eau Thermodynamique
    Par Ligi68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2022, 18h29
  2. Implantation optimale escalier accès extension par surélévation
    Par invite5a62595c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2019, 10h23
  3. [Thermique] Chauffe-eaux Thermodynamique
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 11h36
  4. Implantation maison : mon cas, vos avis
    Par invite87910dd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 08h25
  5. Orientation implantation maison, quid ?
    Par invite60ae3f28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2007, 21h15
