Panne F28 chaudière Saunier-Duval
    Nleo
    Bonjour, voilà 2 mois que notre chaudière à condensation Saunier-Duval fait la même erreur F28, de manière aléatoire : elle fonctionne quelques heures, plutôt le matin en général, et ensuite tombe en panne. Notre réparateur agréé par Saunier-Duval nous a successivement fait changer : le détendeur gaz par GrDF (2x), la sonde d'ionisation (2x), la carte électronique, le joint brûleur, rien n'y fait. Un autre réparateur sollicité nous a proposé de mettre un transformateur d'isolement car il y avait quelques volts entre la terre et le neutre. Notre électricien l'a fait ... la chaudière marche quelques heures et se remet en panne F28. Nous avons froid , sommes désespérés, le réparateur (contrat annuel d'entretien, ils sont venus 12 fois!!) n'a plus d'idée et on envisage de racheter une chaudière d'une autre marque, alors que celle ci n'a que 6 ans et que toutes les pièces ont été changées. Help! Quelqu'un aurait une idée ? Les anciens forum consultés ne m'ont pas apporté de réponse.... merci !
    Jean.Marc
    Re : Panne F28 chaudière Saunier-Duval
    Si cela peut aider, voici l'extrait de la notice d'installation relativement à cette erreur :
    F.28 Anomal. démarr. Allumage
    infructueux
    Panne au démarrage ou échec
    de l’allumage. Déclenchement
    du pressostat gaz ou du dispositif d’arrêt à commande thermique.
    ▶ Contrôle : robinet d’arrêt du gaz, pression dynamique du gaz,
    mécanisme gaz, tube d’entrée d’air (obstruction, vis desserrée), circuit des condensats (obstruction), connecteur multiple,
    faisceau électrique, transformateur d’allumage, câble d’allumage, connecteur d’allumage, électrode d’allumage, électrode
    de surveillance, électronique, mise à la terre, réglage du CO₂.
    Jean-Marc
    Jean.Marc
    Je suis tombé par hasard sur cette vidéo. Il y a des conseils quant aux vérifications à faire. Peut-être que cela peut aider?
    https://www.youtube.com/watch?v=BaGZwJv4nWQ
    Citation Envoyé par Jean.Marc Voir le message
    infructueux
    Jean-Marc
  1. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval
    Par invite4ccf3925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2021, 19h24
  2. [Thermique] Panne sur chaudière saunier & duval F23 e
    Par invitecd776576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2013, 21h32
  3. [Thermique] Chaudière saunier duval en panne
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2013, 16h47
  4. [Thermique] panne chaudière saunier duval F9
    Par invite93c4a217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h45
  5. panne de chaudière Saunier Duval
    Par inviteebb9a451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 11h15
