Chaudière vigas 60LC- 7500l BT Nombre charge bois
    jeanmichelppp
    Je viens de finaliser mon installation.
    Il s'agit du modèle 60LC groupe de recharge+ tuyauterie 6/4. 2 BT 5000l+2500L.
    j'ai changé la cartouche pour une de 72°C.
    Je suis conscient que 7500l c'est énorme, mais j'ai l'impression que je dois brûler beaucoup pour charger mes BT.
    Sans utiliser le chauffage. Je dois faire 3 recharges pour que mes 2BT soient remplis à 85°C.
    Est ce normal?
    bouilland2
    Re : Chaudière vigas 60LC- 7500l BT Nombre charge bois
    Bonsoir, on parle ,le volume de charge de bois dans le foyer x 10 pour le volume tampon, et pour du confort x20
    jeanmichelppp
    Re : Chaudière vigas 60LC- 7500l BT Nombre charges bois
    merci pour votre réponse. Ma question n'était pas claire.
    Est il normal qu'il faille 3 recharges de combustible pour charges mes BT sans utiliser le chauffage? Pour élever la température de mes 2 BT de 30à85°C
    Combustible: feuillus refendus
    Chambre de combustion 315L
    bouilland2
    Avez-vous un schéma du montage de l'installation
    bouilland2
    Je pense que le nombre de charges serait bonne, 30° ??? c'est bas et on peu pas chauffé avec ça
    jeanmichelppp
    L'eau est à 30 degrés après après avoir chauffé la maison.
    Le schéma arrive
    Martin695
    Bonjour Jean-Michel,
    Faisons un peu de mathématique / thermodynamique
    Pour passer 7500 L (je confirme c'est beaucoup !) de 30° à 85°, soit augmenter la température de 55° en apportant constamment 60 KW de puissance (puissance de ta chaudière), il faut 8 heures
    Je te laisse voir si cela correspond à tes 3 recharges.
    Cela risque d'être plus car à chaque rechargement tu n'es plus à 60 KW de puissance le temps que la chauffe reprenne au max.
    Formule : T en secondes = volume eau x 4186 x delta température / puissance
    Dans l'exemple ci-dessous on a donc : T = 7500 x 4186 x (85 - 30) / 60000 = 28779 secondes = 8h
    Mais cela suppose une température homogène dans tes BT ce qui n'est pas le cas si tu as une bonne stratification. Cela dépend aussi si tes BT sont en série ou en parallèle.
    Bref, pas très simple de savoir quel volume est à quelle température.
    jeanmichelppp
    merci pour les précisions les 2 ballons sont en série. En fait je me tracasse un peu pour la consommation de bois.
    bouilland2
    Il faut surtout sur isolé les ballon tampon, et ça sert à rien de faire monté l'eau à 85° , grosse dé perdition, , quel est ta surface à chauffer
    yves35
    ce n'est pas la chaudière qui consomme , c'est la maison
    comme dit bouilland commencer par faire une doudoune en laine de verre au ballon tampon.
    https://jenni.ch/swiss-solartank-fr....n.pdf&cid=2193
    quand le ballon est surdimensionné cela permet d'espacer le travail à la chaudière . De combien??? cela dépends si tu chauffe une maison (petite!!!) passive ou une niche à chien ouverte à tous les vents. Donc difficile de donner plus avant un avis dans ton cas.
    yves
    bouilland2
  1. [Thermique] Panne chaudière bois Vigas 25kW
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2023, 19h26
  2. chaudière à bois VIGAS 25KW HS
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 97
    Dernier message: 03/05/2019, 17h01
  3. Choix chaudière bois vigas, modèle, BT...
    Par Pompidup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2015, 22h42
  4. Retour sur mon installation chaudière bois VIGAS
    Par inviteade53db6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2014, 10h10
  5. installation chaudiere bois vigas 25
    Par tomcho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2013, 10h08
