Température de climatiseur
    erode1343
    Bonjour, depuis 48 heures, j'ai une baisse de la température à la sortie de l'unité intérieure. Celle-ci ne dépasse pas 22° alors qu'à la normale elle avoisine 45° puis se régule ensuite selon la température demandée.
    La clim est une Mitsubishi inverter MSZ-GC35VA posée en 2009. L'unité extérieure est propre ( vue sans démontage) l'unité intérieure et filtres propres également, elle tourne normalement.
    Si quelqu'un a une idée du pourquoi de la chose et son remède ou test à faire, je vous remercie par avance.
    Larzacien
    Re : Température de climatiseur
    bonjour, Depuis 2009, il faudrait la faire réviser et voir s'il ne manque pas de gaz. Et il vaut mieux ne pas la faire tourner tant qu'on n'est pas sûr qu'il ne manque pas de gaz. Le gaz contient un lubrifiat, s'il en manque, elle ne se lubrifie plus et ça risque de l'endommager. Il faut quelqu'un qui ait la qualification de frigoriste.
    cornychon
    Effectivement, il y a probablement une fuite de gaz. Passer la main sur tous les raccords du circuit cuivre.
    S'il y a une fuite niveau raccord, la main doit se recouvrir de graisse.
    erode1343
    Bonjour, merci Larzacien du conseil. rendez-vous est pris avec un pro en attendant la clim a été arrêté. Cordialement
    erode1343
    Bonjour, merci cornychon pour le conseil. Difficile de passer la main sur les raccords, unité extérieure pas très accessible. Le dépanneur le fera lui-même de plus il cherchera plus vite que moi. Cordialement
  1. [Blanc] climatiseur daikin - température de soufflage erratique
    Par Cricri2153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2022, 11h41
  2. climatiseur temperature
    Par invite783431f7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2011, 00h10
  3. Quel est température la plus basse avec climatiseur
    Par invite2f6f5c12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 08h50
  4. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    Par invite54fe14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 22h26
  5. [Thermique] Climatiseur basse température
    Par invite91d4050e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h25
