Conseil pour tubage poele à bois
    nasdak
    Bonjour!
    Je vous soumets ma question relative à l'installation d'un poele à bois dans une pièce utilisée épisodiquement (atelier de poterie).
    La pièce en elle même est au rez de chaussée. Maison en pierre avec murs de 80cm
    Dans le un mur à 1m70 de hauteur environ, il y a de quoi faire un passage vers un autre local. Ce local n'est pas chauffé, il est ouvert sur l'extérieur. AU plafond de ce local (environ 2m), il y a un conduit neuf en boisseaux de terre cuite de 20x20 qui traverse le 1er étage (pièce sous comble au dessus de ce local) avec ensuite une belle sortie de toit.
    Donc pour installer le pole j'ai besoin :
    -d'une jonction du poêle vers le trou dans le mur vertical a environ 1m70 de hauteur
    -d'une portion horizontale de 2m50 (traversée du mur compris) passant dans la pièce non chauffée
    -d'un angle à 90 degrés pour rejoindre le début du boisseau
    - je ne sais pas s'il faut tuber le boisseau ?
    A votre avis cette installation est elle faisable (2M50 de conduit horizontal) ? avec quel matériel ?
    Dois-je par ailleurs tuber le boisseau ?
    merci!
    nasdak
    Re : Conseil pour tubage poele à bois
    Nom : poele.png
Affichages : 363
Taille : 6,8 Ko
    avec un petit dessin c'est mieux !
    nasdak
    ca ne passionne pas les foules ?
    bouilland2
    Bonsoir, si j'ai bien compris, le conduit verticale est à 2,50 M du conduit horizontal, dont il faut une pente minimum de 45° pour être dans les normes,
    bouilland2
    Normes d'un conduit de cheminée
    cheminées
    Il doit dépasser d'au moins 40 cm toute partie de construction située à moins de 8 mètres. Il est autorisé à la condition que le conduit ne compte pas plus de deux dévoiements, d'une longueur inférieure ou égale à 5 mètres chacun, dont l'angle ne peut excéder 45°.
    CED 38
    je ne suis pas spécialiste en fumisterie mais j'ai une petite expérience de 10 ans du chauffage au bois avec un Jotul 118N.
    En complément du post de bouilland2, à partir du local qui est ouvert sur l'extérieur, je vous recommande vivement d'installer un tube isolé (double peau) jusqu'en sortie de toiture (sinon vous allez le bistrer très rapidement et il risque simplement de se boucher...expérience vécue par un proche sur un conduit maçonné situé en extérieur...).
    Dernière modification par CED 38 ; 12/12/2022 à 17h26.
    nasdak
    merci,
    j'ai donx abandonné l'idée en raison de ces 2m50 horizontaux !
  1. tubage horizontal pour poele à bois
    Par invite32dcb1ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2014, 21h24
  2. Tubage de conduit pour poêle a bois
    Par invite31132959 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2014, 21h22
  3. conseil pour le tubage exterieur pour poele a bois
    Par invitecdd1cd1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 14h22
  4. Conseil pour le raccordement d'un poele à bois à un tubage GALVA-INOX Poujoulat
    Par invite4fb48032 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2011, 09h34
  5. tubage pour un poele a bois
    Par invitedb37c892 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 21h31
