Tubage de conduit pour poêle a bois
    invite31132959
    Bonjour a tous,
    Nous avons acheter un poêle il y a 1 mois environs et la j'ai vérifier mon conduit de cheminée, problème celui-ci fait 13cmX19cm je ne peut donc pas tuber en 150 comme le stipule la notice du poele.
    J'aurais donc deux question:
    -Pensez vous qu'il soit possible de le tuber en souple en écrasant légèrement la gaine? la je ne suis vraiment pas sur........
    -Pensez vous que je puisse ouvrir mon conduit dans la partis des combles afin de supprimer la double épaisseur du conduit se qui me permettrais de tuber correctement en 150 et ensuite refermer se conduit avec des briques.
    Je sais qu'il existe du tubage ovale mais c'est hors de prix et recréer un conduit cela voudrais dire tubage isolé plus sortis de toit en sachant que j'ai déjà 4 sortis de toit car 4 conduit dont 1 n'est pas a la bonne place et les deux autres l'un a coté de l'autre sont beaucoup trop petit.
    invite6811a653
    Re : Tubage de conduit pour poêle a bois
    renseignez vous. pour un poele à bois le tubage n'est pas obligatoire , je crois , alors que pour l'insert oui........ inspectez soigneusement votre conduit existant pour voir si il est parfaitement étanche quitte à lui refaire un enduit si il n'est pas fait et vérifiez les distances de l'interieur du boisseau par rapport aux pieces de bois de charpent existant
    selon la loi le tubage d’un conduit de fumée est exigé pour les types de chauffage suivants :
    Les chaudières
    Les poêles et inserts
    Les poêles à granulés ou pellets
    faberdeBotch
    Tuber reste la base de tout...sécurité avant tout...
    Il existe des tubage ovale qui conviendraient parfaitement à votre utilisation, à bon entendeur.
    Bon courage.
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Les chaudières
    message auto-contradictoire !
    Avec un poêle il faut tuber la température des gaz n'a strictement rien à voir avec celle d'une cheminée ouverte, j'ai mesuré plus de 300°C à la sortie sur le toit.
    donc tubage ovale , la sécurité n'a pas de prix.
    Dernière modification par jiherve ; 31/10/2014 à 20h29.
    invite6811a653
    oui je l'ai constaté en le relisant mais bon cela venaitt d'un marchand de ....tuyaux
    il faut se baser sur le document DTU 24.1,
    invite31132959
    Merci pour vos réponses, au final, j'ai ouvert un côté de mon conduit pour réaliser un tubage flexible. J'ai légèrement écraser le tube flexible sur 60cm car je ne voulais pas casser la sortis. Je refermerais le côté du conduit avec de l'Agglo.
    faberdeBotch
    Bonsoir, veillez à refermer votre conduit avec du pouzzolane et du ciment fondu.
    Bon courage.
    invite31132959
    Du pouzzolane? Du ciment fondu? Avec les agglos?
    Cela ne vous pose pas de problème que mon tube soit écraser?
    faberdeBotch
    Pour les définitions des matériaux (google )
    Si vous avez détruisez votre conduit et que vous reconstruisez en pouzzolane + ciment fondu il n'y aura pas de problème.
    Si vous tubez avec du conduit ovale, il n'y aura pas de problème.
    Si vous vous entêtez à faire passer votre gaine dans un conduit trop petit vous allez à l'encontre de votre sécurité, je vous l'ai déjà indiqué.
    Pour vous aider:
    Cassez le conduit si accessible (sinon en rebâtir un), créer des appuies en béton et repartir avec des pouzzolane + ciment fondu.
    --> Mettez une photo car ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour nous!
    invite31132959
    Et un boisseau en terre cuite cela irai ?
    faberdeBotch
    Tout d'abord, je ne suis pas spécialiste...mais pour moi cela conviendrai parfaitement.
    Cdlt.
  1. réduction du diamètre du conduit d'un poêle de 150 mm pour un tubage de 125mm
    Par invitefb0a8247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 10h29
  2. tubage conduit existant pour poele granule
    Par invitebda262a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 09h55
  3. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 09h32
  4. tubage pour un poele a bois
    Par invitedb37c892 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 21h31
  5. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par invitea317f527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
