Chaudière OKOFEN SmartXS 3/10K ne réchauffe pas la maison
    CaptaineXIII
    Question Chaudière OKOFEN SmartXS 3/10K ne réchauffe pas la maison
    Depuis 2 ans nous habitons une maison de 1992. Celle-ci est en parpaing et brique avec une isolation en laine de.
    Cet hivef, nous avons décidé de faire de nombreux travaux dedans (Isolation Thermique Extérieure (ITE) avec un R de 4,5, remplacement des menuiseries, isolation des plafonds de combles en ouate de cellulose avec un R de 8.
    Elle était équipée d'une chaudière gaz non condensation. L'hiver dernier, nous arrivions à chauffer facilement et rapidement la maison à 20°, voire plus. Je crois que nous consommions 14000 au gaz, pour 120m².
    Début novembre, nous avons fait installer une SmartXS 10k, avec 2 zones (chauffage rdc et chauffage de l'étage), le tout, couplé à des panneaux solaires. Nous avons un silo manuel de 600Kg.
    Depuis ça mise en service début novembre 2022, nous ne parvenons pas à mettre la maison en température. Nous souhaitons avoir 20°C, mais elle ne dépasse pas les 19°. Notre technicien nous a fait passer lenpied de courbe à 35° et une pente de 1,2, mais pas de grand changement. Entre temps, mi-novembre, nous avons effectué l'ITE. Rien n'y fait, la température ne dépasse pas les 18,5/19. Cette semaine, nous avons remplacé les menuiseries, donc la température a bien chutée dans la maison.
    Nous avons paramétrés 4 plages de programmations différentes, pour les 7 jours de la semaine. Une température de confort de 19°, augmentée de 1 sur les plages de chauffe, et parfois réduites de 1. En temp réduite nous avions 18°.
    Malgré l'absence de programmation nocturne, la chaudière chauffe presque toute la nuit, et le stock de pellets diminue à vue d'oeil.
    La sonde extérieure, au nord, indique toujours une valeur fausse de l'ordre de 5 à 8° en plus. Exemple ce matin elle indique 4° alors qu'il a gelé et la température des panneaux solaire est négative...
    L'année dernière, nous avions fait un désembouage. Les radiateurs sont bien purgés. J'ai pris la température sur les radia, ils montent à plus de 40°.
    J'ai les boules car notre maison est très bien isolée, cela a toujours bien fonctionné, mais là, depuis l'installation on n'a pas chaud, et sa consomme.
    Du coup, je me permets de me rapprocher de vous pour avoir votre regard et analyse. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un souci de paramétrage, mais lequel ? Je ne suis pas encore hyper familié avec les indications des mesures, à quoi tout cela correspond.
    J'espère avoir été clair et donné le maximum d'info.
    Gregdenzeeman
    Re : Chaudière OKOFEN SmartXS 3/10K ne réchauffe pas la maison
    Je te conseille de poser ta question ici
    http://https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/568807-retours-dexperience-chaudieres-okofen.html
    Il y a quelques habitués du forum qui sont devenus des spécialistes des chaudières okofen, bien plus que la plupart des techniciens okofen eux-mêmes !!
    CaptaineXIII
    Ok, merci de l'astuce ;^)
    fonfred
    une consommation de 14000! quoi ? car des m3 de gaz ça ferait 28tonnes de granulé!
    CaptaineXIII
    En effet, Kwh. Je viens de consulter ma facture, c'était 11700KWh pour être précis, 14000KWh était l'esti initiale.
    fonfred
    donc ça doit faire moins de 3T de granulée à l'année.
    CaptaineXIII
    Cette conso était celle de l'année dernière, sans l'ITE, ni plafond dencomble, ni menuiseries, donc ca devrait faire encore moins. Cela étant, ma problématique est sur la température intérieure qui ne monte pas. Une idée ?
    lantenay01
    Citation Envoyé par CaptaineXIII Voir le message
    Si la mesure de température extérieure est fausse, cela peut provenir de la.
    N'y a t'il pas une fonction de corection de cette sonde extérieure?
    fonfred
    Si tu mets comme consigne 25°C, ça dépasse les 19°C ?
    CaptaineXIII
    J'ai eu beau regardé, je n'ai rien trouvé. Dans un sens tant mieux car comment tu détermines la temp extérieure si la sonde elle même n'y parvient pas...
    CaptaineXIII
    Hier j'ai augmenté de +2°, KO. Ce soir, j'ai modifié ma temp de confort en la mettant à 20° (avant j'avais mis 19 +1° sur ma programmation), mais je ne dépasse toujours les 18,8°.
    fonfred
    Tu as donc un thermostat d'ambiance ? La chaudière tourne H24 à 100% ? Si c'est le cas, c'est qu'elle n'est pas assez puissante ou alors que l'énergie produire disparait dans la nature (peu probable). Si elle n'est pas à 100% H24 alors c'est juste qu'il y a un paramètre qui n'est pas bon.
    Augmenter la consigne à 25, 30°C permettrait de voir si ça vient de l'étalonnage des sondes ou de la loi d'eau. Si ça ne fonctionne pas alors peut être voir du coté de la valeur Tmax des circuits d'eau, la vitesse du circulateur...
    CaptaineXIII
    Oui, j'ai un thermostat filaire par niveau.
    Qu'entends-tu par H24 ? Chauffage toute la journée ?
    Mes plages de programmation ne sont pas sur h24, mais de l'ordre de 6 ou 7h de chauffage par jour (voire 9 le week-end). Cela étant, cette nuit, malgré l'absence de prog, elle a beaucoup tournée car la maison était froide dû aux travaux de menuiserie. J'ai réussi à prendre 19° au rdc et 20,3° à l'étage. On va voir comment elle va se comporter cette nuit. Niveau isolation, on est même mieux que l'an dernier, donc ce n'est pas la déperdition qui engendre ça. Je vais tester demain, en demandant 25°, je vous dirais.
    CaptaineXIII
    J'ai fait le test en augmentant la demande à 25°, voire même 28°, résultat, KO. Je n'ai réussi qu'à obtenir un 20°, après plusieurs heures... Ça signifie que mon circuit est mal dimensionné ?
    fonfred
    A mon avis la chaudière est assez puissante donc il y a peut être un paramètre qui contrarie la fonctionnement.
    - la vitesse du circulateur: tu peux essayer d'augmenter la vitesse.
    - la température max programmé pour la température de l'eau (Quelle est cette valeur max et quelle est la consigne: je parle de la température du/des circuit de chauffage).
  1. Okofen SmartXS - Bruit d'eau et bulles d'air dans les radiateurs
    Par yuzuke dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2023, 12h58
  2. Chaudière OKOFEN SmartXS 10kw
    Par dragoon22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2019, 21h57
  3. Chaudière okofen
    Par invite89baf97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 16h16
  4. chaudiere okofen
    Par invite1d5e901c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2011, 20h02
