chauffage sofath comment supprimer le ballon
    sanglier87
    bonjour je voudrais supprimer le ballon d'eau chaude .je voudrais savoir si en ferment les deux vannes qui amene le gaz pour chauffe l'eau sa suffit et si electriquement il faut faire quelque chose.merci
    Positron1
    Re : chauffage sofath comment supprimer le ballon
    Sois plus précis dans ta demande ballon ? gaz ? électriquement ?
    sanglier87
    le ballon est couple avec le compresseur s'est le gaz du compresseur qui chauffe l'eau sanitaire est je voudrais savoir si je peux couper l'alimentation du ballon en ferment la vanne aller et la vanne retour qui amene le gaz sens que sa nuise a mon chauffage.merci
    nathetjc31
    Avez vous réussi a supprimer votre ballon ECS et quelles modifications électriques faut il faire ?
    Bjr à vous,
    Attention :avec seulement 2 messages de la part de "Sanglier" ... depuis 2023 il es t fortement improbable que celui çi lise
    ta demande. Soit tu fais une tentative par message privé, soit tu FAIS une demande pour ton cas (meme rubrique= chauffage ..etc)
  1. Problème chauffage Sofath
    Par illyissy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2022, 20h42
  2. [Thermique] Pb chauffage sofath gt 94
    Par invite0d0faa8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/11/2021, 19h16
  3. [Thermique] supprimer ballon ECS PAC GT54 Sofath
    Par invite94176fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 14h13
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora ballon Celectic : supprimer le ballon ?
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 20h51
