Monter en température PAC Atlantic ?
    Phoebus72
    Bonjour à tous. Je voudrais savoir si c'est normal que ma pac régler à 19 degrés pour les chauffages à du mal à faire monter cette température dans la maison ? Pratiquement toute une demi journée pour y parvenir du coup elle fonctionne pratiquement en permanence.
    Type d'équipement : POMPE A CHALEUR AIR / EAU
    Marque : ATLANTIC
    Modèle : ALFEA EXTENSA DUO AI 5 INVERTER 230V BALLON ECS EMAILLE 190L APPOINT ELECTRIQUE DE
    SERIE D'UNE PUISSANCE DE 3 KW FLUIDE R410A
    Mise en service : 16/01/2019
    Puissance : 6 KWH
    Phoebus72
    Re : Monter en température PAC Atlantic ?
    Et aussi mon thermomètre maison indique pratiquement 20 degrés alors que sondé pac 19.2 ?
    Nom : IMG_20230123_115706.jpg
Affichages : 464
Taille : 61,1 Ko
    Jgod
    Il faudrait nous en dire un peu plus.
    Surface et isolation au minimum.
    Et si vous avez du mal à chauffer en ce moment, lorsque la vague de froid arrivera avec -15° durant 10 jours, je ne vous envie pas.
    Bon courage.
    Joël
    PHOEBUS10
    Bonjour,je n'est pas pour l'isolation car installer depuis une semaine dans cette maison,construite en 2019 eco-energie.Surface 90 m2 avec 1 étage .
    j'ai relevé consommation journaliere sur pac ,mais je ne c'est pas si normale?
    PHOEBUS10
    Et peut-etre il y a y-il moyen d etalonner la sonde d ambiance?
    BOB92
    Citation Envoyé par PHOEBUS10 Voir le message
    Quelle confiance fais-tu au "Thermomètre maison" ?
    Essaie-en un autre ....
    Phoebus72
    J'en ai un autre à mercure et indique pareil.
    Jgod
    15 à 20 kwh journée pour le chauffage en ce moment pour une centaine de m2, ce n’est pas affolant du tout.
    La pompe tourne tout le temps peut-être mais sur les pompes actuelles c’est normal.
    Il faudra voir votre consommation sur la saison, pas la peine de se faire du mal avant.
    Bon courage.
    PHOEBUS10
    ok je pensais que cela etait beaucoup.merci encore mais quand meme tres difficile a monter en temperature depuis ce matin seulement 19.1 sur sonde et presque 19.7 sur thermometre .
    cornychon
    Ta PAC a une puissance nominale de 6 kW. En ce moment, les températures sont proches de 0°C. A ces températures, l'air est souvent saturé d'humidité, et de plus, chargé de gouttelettes apportées par la rosée et le brouillard.
    L'échangeur extérieur se trouve à une température d'environ -10°C.
    Il faut qu’il soit très froid pour absorber de la chaleur.
    L'eau contenue dans l'air se transforme en glace sur les ailettes de l'échangeur. Les pertes de charges augmentent, le débit d'air diminue. Lorsque le débit d'air devient trop faible, un cycle de dégivrage se met en route.
    La PAC continue à fonctionner, à chauffer, mais pour faire fondre la glace qui se trouve sur les ailettes. En gros, le dégivrage dure 5 mn, et la période de chauffe, environ 30mn
    Il est bien évident que la puissance nominale de 6 kW se casse la figure !!
    Il faut compter en gros, sur 4 kW nominal.
    Phoebus72
    Ok merci pour toute ses explications donc pas assez puissantes ? Heureusement qu'il ne fait pas -10.
    PHOEBUS10
    Au thermostat j'avais 19 degres et quand je l'ai démonté pas de pile mais relier par fil? et en le remettant le thermostat indiquait bien20.1 degres comme mon themmometre ? bizzare ?
    Phoebus72
    Donc regarde dans la notice donc normale. Soit relié par file ou pile. Par contre il préconise de ne pas installé thermostat à côté prise et la il est à 5 cm ? Cela peut jouer sur la sonde ?
    Nom : IMG_20230123_212249.jpg
Affichages : 436
Taille : 57,3 Ko
  1. monter potentiomètre sur sonde température eau
    Par henrio34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2022, 09h00
  2. [Brun] Sonde temperature Ballon eau chaude Atlantic fondue
    Par invite92bb6f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2021, 12h18
  3. Problème de régulation de température avec ma clim Atlantic
    Par invite1f927fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2021, 18h21
  4. [Thermique] E.C.S qui peine à monter en temperature
    Par invite3b94b117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 11h26
  5. [Blanc] Four électrique Sauter SFP 65 BF 1 : peine à monter en température !
    Par inviteae965655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 09h25
