Acleis NGLM24 5H déclenchement circuit chauffage aléatoire
    Kingair
    je suis nouveau, j'ai acheté une maison dans la quelle il y a une Acleis NGLM245H qui doit avoir 11 ans et je viens vers vous pour une aide...
    Je vais vous décrire les problèmes que je rencontre , mes observations et mes actions:
    -aucun code défaut
    -pas de thermostat
    -bouton chauffage sur 2 lorsque chauffage demandé
    -bouton sanitaire sur 2
    -pression à froid à 1 bar
    -lorsque la chaudière veut bien se déclencher la pression monte vers 2 ou 2.2 bar (changement vase d'expansion envisagé, déjà acheté)
    -l'eau chaude sanitaire se déclenche à chaque fois sans problème mais monte à des température élevée (je lis 70° ou 80° en fin de douche: étonnant pour une demande à 2 sur le bouton sanitaire)
    -lorsque la chaudière est déclenchée en chauffage elle s'allume puis s'arrête sans raison, puis se rallume et parfois atteint bien 40 ou 50°.
    -parfois lorsque je demande du chauffage elle ne se déclenche pas du tout.
    -parfois elle se déclenche bien.
    -ce soir par exemple: rien du tout, donc je la met sur off puis la rallume mais ce ne donne rien.
    -Mon niveau technique, débutant qui apprend, me permet de faire qques trucs, j'ai vidangé la chaudière (uniquement): eau claire avec peu d'impureté
    -j'ai testé le vase d'expansion en appuyant sur la valve, un petit pshit en sort, pas d'eau, il a l'air d'origine.
    -j'ai démonté le moteur / vérin de la vanne 3 voies, peu de boue.
    -J'ai imaginé un problème de sonde... de circulation... de carte électronique.
    Qu'en pensez vous? Merci d'avance d'avance pour vos précieux conseils!
    Re : Acleis NGLM24 5H déclenchement circuit chauffage aléatoire
    C'est la température du circuit de chauffage quand il chauffe l'échangeur à plaques qui chauffe l'eau qui coule à la douche, le réglage "2" ne concerne que cette dernière (40-60°C d'après la notice). En ECS la chaudière est à la puissance max.
    Que fait elle avec une demande de chauffage avec le réglage maximum ? Lui laisser "un certain temps" pour démarrer. On doit entendre le circulateur démarrer. Attention elle est théoriquement apte à envoyer près de 90°C dans le circuit.
    -pas de thermostat
    C'est lié, elle régule sur la température d'eau, je chauffe, je chauffe pas en fonction du "réglage" et de la demande des radiateurs qui conditionne la température de retour.
    Kingair
    Merci pour retour,
    à te lire j'ai l'impression qu'elle fonctionne normalement...
    Cependant je trouve tt de même bizarre qu'elle ne se déclenche pas qd je lui demande, j'ai vraiment l'impression d'avoir à faire à un problème.
    Si je lui demande le chauffage à 6, elle va y monter, si elle se décide à se déclencher mais j'aurais arrêté avant car la pression frôle avec les 2.5 qd je met la demande à 3 ou 4.
    Depuis mon dernier message, elle a bien voulu se déclencher et maintien les radiateurs à la température demandée.
    Vois tu des pièces que je pourrais changer ou nettoyer?
    Combien de temps d'attente avant de déclarer: elle marche pas ce coup ci ?
    Depuis combien de temps le chauffage est coupé ?
    Entend t-on le circulateur dès la demande de chauffage ? (oreille collée à un tournevis en contact le tube de départ).
    Le symptôme a t-il lieu sur toutes les positions de réglage du chauffage ? Il ne s'agit pas de chauffer à ce niveau, il s'agit de vérifier qu'elle y démarre.
    Je ferai un rinçage du bas des radiateurs, une fois que le vase est changé*. (peut être fait avant mais faut être deux)
    Chaudière coupée
    On les ferme tous les robinets et tés de réglage (en bas si présent)
    On commence à vidanger un radiateur, vidange par le bas avec ouverture de la purge en haut.
    Quand une partie de l'eau est sortie (peut être assez noire), on ouvre le tè de réglage en bas.
    L'eau de réserve du vase assure un courant d'eau qui bouscule les boues.
    On ferme la purge et on regonfle la pression avant que ça pisse par la purge.
    Réouverture du té, etc jusqu'à ce que l'eau soit assez claire.
    On remplie le radiateur par le té, quand ça goutte à la purge, on la ferme et on ouvre le robinet, repurge.
    Après tous les radiateurs, il faudra refaire une purge avec le circulateur en fonction.
    * Je trouve que la capacité du vase annoncé dans la notice est faible, combien de radiateurs et de quelles tailles ?
    Kingair
    Merci pour ton retour,
    Pour répondre à tes questions:
    c'est très variable, elle peut se déclencher d'un coup comme pas du tout et se déclencher 1 heure après.
    une nuit
    non
    . oui sur toute les position
    suite à ta suggestion hier soir , j'ai lancé la chauffe au max... le résultat est qu'elle est bien monté à 80° mais je l'ai arrêté à ce moment la, la pression était trop forte. (2.6bar)
    Est il possible que ça l'ai "décalaminé" ? depuis hier soir elle semble fonctionner normalement, elle à marchait tte la nuit, et ce matin , elle passe bien de ECS à chauffage...et inversement.
    Non. Ça tombe pas en marche.
    J'avais compris que le problème ne concerne que le démarrage initial du chauffage pas la suite.
    Quand elle ne démarre pas "tout de suite", y a t-il des indications clignotantes lumineuses sur la face avant ?
    Kingair
    Non aucun code défaut.
    Kingair
    Pour répondre à ta question sur la taille du vase d'expansion, il fait 4L.
    Ma maison a 8 chauffages de 1,2m par 0,6m.
    La notice que j'ai mis en lien dans mon #2 a un paragraphe sur le réglage du vase, mais il faut estimer le volume de l'installation, le volume des radiateurs plus une marge pour les conduites devrait suffire.
    En tous cas, sauf faux contact aléatoire du bouton, je ne vois pas de cause au non démarrage du chauffage.
    Kingair
    bon, un phénomène est clair est que lorsque j'ouvre certain radiateur la pression augmente... donc j'arrive à monter à des températures élevées comme 70-80° avec 3 radiateurs en marche alors que je ne peux aller que jusqu'à 50° avec les 8 radiateurs de la maison en marche, sachant que je me limite à 2.5bars.
    Ce matin (à froid) à l'allumage, les bruleurs ont fonctionnés pendant 30 sec puis se sont arrêtés, puis ont redémarrés ainsi de suite jusqu'à être stables...
    J'ai 7 radiateurs acier et un chauffe serviette j'estime la capacité de mon circuit à 150L..., selon la documentation acleis je peux aller jusqu'à 60° et un gonflage du vase à .75, sachant moi j'ai un étage, probablement un peu plus, donc .9 ou 1 bar?
    Qu'en penses tu?
    Je le remplace par le neuf mon vase ou j'en met un plus grand?
    Pour info je ne suis pas encore lancé dans la manip de rinçage dont tu m'a parlé, je n'ose pas pour l'instant...
    Kingair
    On regonfle comment? par la valve du vase? ou par le robinet de remplissage?
    Vase d'expansion sous dimensionné. Plus d'eau chaude = plus de volume. 3 radiateurs à 80 = 8 radiateurs à 50 (écrit sans calcul)
    C'est le fonctionnement normal d'une chaudière gaz régulé par la température d'eau qu'elle mesure.
    Un plus grand mais à calculer, néanmoins le vase étant acheté, la possibilité de la mettre en sus de l'existant doit être examinée.
    Par le robinet de remplissage, c'est le ré-emplissage du circuit de chauffage qui va faire monter la pression.
    La pression d'un vase d'expansion par la valve se règle en ayant fait tomber la pression du circuit d'eau à zéro avant de vérifier la pression d'air du vase. Pression qui a été déterminée par le calcul du vase en fonction de l'installation.
    Je n'ai pas de lien sous la main pour le calcul des vases.
    Kingair
    Cedeo m'ai dit que je pouvais leur rendre.
    Kingair
    Obesrvation d'un phénomère:
    lorsque je tire de l'ECS, je vois la flamme bleue sur le tableau et pas de température, par contre lorsque je coupe l'ECS, une température (70 ou 80°) s'affiche alors qu'il n'y a pas de demande de chauffage.
    Faudrait voir exactement le fonctionnement de l'affichage et celui de la chaudière.
    Mon hypothèse:
    C'est le même brûleur qui soit chauffe l'échangeur ECS soit le circuit de chauffage, la permutation se faisant par une vanne 3 voies.
    En ECS le brûleur est à fond tout le temps et n'est limité que par la limite haute de chauffe de la chaudière (+/- 80 - 90°C).
    Quand la demande ECS cesse l'eau très chaude s'arrête dans les tubes, échangeur et le brûleur, pour éviter la surchauffe due à l'inertie des matériaux du brûleur, il y a peut-être une circulation automatique pendant "un certain temps" vers le circuit de chauffage pour refroidir le brûleur.
    A vérifier en touchant le tube de départ après la sortie de la chaudière.
    Kingair
    Ah intéressant!
    merci,
    en parcourant le net à ce sujet j'ai vu sur youtube un plombier incriminer l'échangeur à plaque emboué, t'en pense quoi?
    Si personne ne se plaint sous la douche, en particulier si il y a puisage d'eau chaude ailleurs, pas de problème pour l'échangeur.
    L'installation est en cuivre, en multicouche, autres ?
    Kingair
    En cuivre.
    Kingair
    Je viens de changer mon vase d'expansion, c'est bon j'ai retrouvé un fonctionnement normal, tous les radiateurs ouverts, j'ai un delta de pression de 0.5 ( passe de 1 à 1.5 bar) avec chauffage en position 4/5.
    On avance!!
  1. Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    Par TFKrieker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 05h16
  2. Conseil chaudière ELM Acléis Bas Nox NGLM24-7XN
    Par denis_9494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2021, 21h44
  3. delta dore 23 sur chaudière à gaz elm leblanc acleis NGLM24 6H
    Par invite02ef564d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2020, 15h44
  4. [Thermique] Pb chauffage eau sanitaire aléatoire sur Acleis au gaz sans ballon.
    Par invite70ebc5f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2019, 17h09
  5. [Thermique] Branchement thermostat sur ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
    Par inviteb570beab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 19h31
