Fuite d'eau collecteur de chauffage
    Astyanax
    j'ai une fuite d'eau sur un raccord de collecteur de chauffage.
    Le collecteur est difficilement accessible pour effectuer une soudure.
    Le chauffagiste est moyennement optimiste sur le résultat et
    prévoit des dégats possibles sur le plancher et tapisserie.
    Nous avons voulu contrôler si la fuite au collecteur était le
    seul problème et nous avons utilisé une pâte de réparation Metolux
    pour effectuer une soudure à froid.
    Cela fonctionne mais je ne sais pas si cette réparation est pérenne.
    Merci de me répondre si vous avez un avis sur cette pérennité.
    Je vous souhaite une bon dimanche.
    Astyanax
    Re : Fuite d'eau collecteur de chauffage
    je n'ai pas eu de succès avec ma première question.
    Je vais essayer une deuxième.
    Au bout de 2 jours, j'ai remarqué que l'eau perlait à l'endroit de la réparation.
    Sans doute que la réparation a été mal faite.
    Alors, voila ma 2ème question : est-il possible sur une soudure à froid d'en refaire une deuxième ?
    Ceci afin d'avoir une étanchéité correcte.
    Si oui, peut-être que je reviendrai à la première question.
    Je vous remercie de me répondre et vous souhaite une bonne journée.
    Astyanax
    lantenay01
    Des photo du probléme pourrais aider......
    Astyanax
    Bonjour Lantenay,
    ci-joint qqs photos du collecteur en défaut.
    La fuite n'est pas visible de face mais seulement à l'aide d'un miroir placé entre les 2 collecteurs.
    Reduct dans le nom de la photo veut seulement dire que j'ai réduit la taille.
    yaadno
    bjr:
    ça dépend de la colle utilisée et aussi si c'était en eau ou pas;
    le vois chez loct... la EA 3463 qui est adaptée;
    lutshur
    En attendant la fin de la saison de chauffe, tu peux utiliser des lanières de chambre à air.
    Enrober le secteur de la fuite en tendant bien les lanières.
    Astyanax
    Bonjour Yaadno et Lusthur,
    Yaadno, Il s'agit d'une pâte de réparation de Métolux composé de 2 batons :
    1 de résine et 1 durcisseur.
    C'était effectivement en eau mais la chaudière était à l'arrêt donc
    il n'y avait plus aucune fuite.
    Lusthur, j'ai également des bandes de réparation Scotch.
    La fuite se trouve au raccord entre le collecteur et le tube montant (ou descendant (comme on veut)).
    Donc, ce n'est pas évident à passer entre les tuyaux.
    C'est pour cette raison que j'ai abandonné cette solution pour essayer la soudure à froid.
    J'aurais choisi la solution du chauffagiste mais je ne l'ai pas trouvé confiant dans la réussite de la réparation.
    Donc il me reste la possibilité de refaire une soudure à froid sur la soudure à froid que je viens
    de réaliser mais je ne sais pas si ça prend.
  1. Diametre collecteur chauffage
    Par invite04428c4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2017, 08h25
  2. [Thermique] Fuite vanne d'arrêt à piston Collecteur Velta
    Par invite5d0fa5b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 21h36
  3. [Thermique] Fuite collecteur de chauffage
    Par invite69175f6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/09/2015, 14h52
  4. Type de tuyau pour alimentation Collecteur chauffage au sol
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2014, 09h11
  5. [Thermique] Fuite d'eau au joint collecteur chauffage sol
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h42
