Vase d'expansion
Vase d'expansion
    Phoebus72
    Vase d'expansion
    Bonsoir tous, j'ai technicien qui est passez changer mon vase d'expansion et il m'a dit qu'il c'était trompé et qu avait pris référence sur les nouveaux modèle, il ma dit ils sont compatible il est juste plus petit ? Du coup j'ai un gros doute sur le bon fonctionnement. Merci par avance.
    PHOEBUS10
    Re : Vase d'expansion
    voici photo pression pac en sans fonctionner est ce normal? MERCI
    Nom : IMG_20230223_200606 (1).jpg
Affichages : 170
Taille : 39,8 Ko
    Bjr à toi, Ta photo nous dit simplement que tu es dans la zone verte (normale). Cette indication
    c'est chauffage en cour ou à froid ?? (pas clair ="...en sans fonctionner...")
    Faut voir si en fonctionnement tu sorts de la zone verte.
    PHOEBUS10
    Bonjour, oui mal exprimer ,c'est chaudiere a froid .voici photo en mode chauffage ballon.
    Nom : 1677248388813.jpg
Affichages : 151
Taille : 39,1 Ko
    Remoi, Si c'est à froid, il semblerait que la pression soit à la limite du vert !
    Ca va encore monter lors de la chauffe... (à voir jusqu'ou ??)
    Pour ma part je reste à 1 bar (à froid) grand maxi.
    Ca monte jusqu'à 1.6 bar en chauffe. Le chauffagiste me dit que ça tiens jusqu'à 3 bars...
    mais je ne tiens pas à ...essayer !
    Suffit que ça...circule .
    Phoebus72
    Merci beaucoup Oui à froid je trouve assez élèver et en chauffe voir photo ça stabilise à 2 bars, je vais essayer de redescendre la pression pour voir...
    Bounoume
    vase d'expansion: très bien.... cependant, expansion de quoi?
    circuit fermé de chauffage (radiateurs? plancher chauffant basse température?)
    eau contenue dans un ballon d'eau chaude?
    De toutes façons... en principe.... est associée au vase d'expansion une soupape de sécurité (une valve tarée) qui doit s'ouvrir si la pression monte à une valeur franchement excessive.....
    la soupape de sécurité, ça ressemble à ça
    https://external-content.duckduckgo....758&ipo=images
    avec parfois dessus un manomètre
    https://external-content.duckduckgo....992&ipo=images
    ou (groupe de sécurité, installation complète)
    https://www.piscineo.com/media/wysiw..._CHAUDIERE.jpg
    quand la pression est excessive (et la valve correctement réglée) l'excès de liquide dans le circuit est éjecté, et la pression baisse franchement....
    Phoebus72
    Ok merci beaucoup, j'ai la même chose que sur l'image du bouchon de sécurité et le technicien ma dit que je pouvais le tournée pour faire baissé pression.. En tous cas merci ça me rassure déjà si pas de risque.
  1. Vase d'expansion hs?
    Par nougairede dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/04/2022, 10h01
  2. [Thermique] Vase Expansion
    Par invite5c608b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2014, 00h30
  3. [Thermique] Vase d'expansion
    Par invite374ad92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 09h41
  4. vase d'expansion
    Par invite125f3434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h15
