En cas de panne électrique, y-a-t'il un réel danger d'utiliser un poêle de camping type Coleman, à l'intérieur de notre appartement ?
Merci.
25/02/2023, 18h21
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Poele de campling
Bjr à toi, Et il fonctionne à quoi....ce poéle ??
En camping....quel volume habitable ( je pense à une caravane) ?
Mais un appartement est notablement plus VASTE ....qu'une caravane. Ca risque de ne pas chauffer
l'ensemble de l'appartement.
bref manque des infos !
25/02/2023, 20h33
#3
Mir Mir
Date d'inscription
février 2023
Messages
14
Bonjour f6bes,
Avant tout, merci de tenter de répondre à ma question.
En fait, je pensais à ce type de Poele. Vous me direz si vous ne voyez pas l'image à partir du site. Mais ce sont des poele que l'on amène habituellement en camping. Il y a une petite bouteille de propane. Je pensais à faire chauffer une soupe ou un café des trucs du genre dans notre maison au cas ou surviendrait une panne électrique. Le problème c'est que sur la boite c'est inscrit de ne pas l'utiliser à ol'intérieur et je me demande bien pourquoi ?
vue le magasin , je pense que tu es à Terre-Neuve ou Labrador , et au Canada comme en France le propane est interdit en intérieur surtout car c'est un gaz plus lourd que l'air et en cas de fuite il s'accumule sur le sol et risque d'explosion et intoxication , mais c'est seulement pour le stockage de la bouteille il faudrait trouver le même au butane
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/02/2023, 21h38
#5
Mir Mir
Date d'inscription
février 2023
Messages
14
Super. Merci de votre réponse. Je vais donc faire ça dehors.
Quels gicleurs pour du gaz en bouteille ?
A contrario, le diamètre d’un gicleur de gaz bouteille est plus grand car la pression du gaz en sortie de bouteille est bien plus élevée que pour un injecteur de gaz de ville. Les gicleurs pour du gaz en bouteille (butane ou propane) sont de type G30/G31.
Se tromper entre une bouteille de butane et de propane : quel risque ?
Ne vous en faites pas, il n'y a aucun risque particulier à utiliser une bouteille de butane à la place d'une bouteille de propane. Toutefois, utiliser la mauvaise bouteille risque de perturber le fonctionnement de votre appareil si la notice précise qu'il a spécifiquement été conçu pour l'un des deux gaz - ce qui est plutôt rare.
Dernière modification par Gwinver ; 25/02/2023 à 21h53.
26/02/2023, 10h50
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Remoi, Je ne suis certainement pas doué, mais je n'ai vu nulle part sur la publicité citée que ça fonctionnait au...PROPANE.
J'ai du louper qq chose !!
J'ai demandé à quoi fonctionnait ce poéle....mais pas de réponse ?
Dans une caravane , c'est AUTANT fermé que dans un appartement.
J'ai utilisé ce genre de réchaud en DEPANNAGE dans mon habitation (bouteille...butane). (camping gaz)
26/02/2023, 11h22
#9
agitateur
Date d'inscription
mars 2010
Âge
50
Messages
11 308
Parce que "la bas" l'usage semble être propane.
26/02/2023, 15h34
#10
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
5 126
Les publicités sont données pour montrer qu'il est inutile de changer les réglages entre butane et propane. Il n'y a pas besoin de changer de gicleur.
Un appareil fonctionnant au butane peut donc fonctionner au propane et vice versa.
