Inquiètudes après installation de poêle à bois.
    Biletju
    On m a installé 1 poele à bois aujourd hui. Mais il me semble bien près du mur par rapport au poele que j avais dans ma précédente maison. Du coup je cherche à être sur qu il n y a pas de danger. .
    Le mur a été refait : laine de roche avec film aluminium. Placo rose ignifugé et plaquettes de parement en pierre naturelles .
    L arrière du poele est à 7cm du mur. Le conduit 15cm.
    L installateur me dit que les matériaux ne sont pas inflammables donc pas de soucis. Mais je veux bien d autres avis.
    Merci!!!
    Re : Inquiètudes après installation de poêle à bois.
    Le manuel du poêle doit indiquer les distances de sécurité pour le positionnement par rapport aux différents matériaux.
    Biletju
    Merci... je vais chercher ça!
    Larzacien
    bonjour, Et en plus il faut tester, faire fonctionner le poêle sans trop charger, et voir s'il chauffe beaucoup derrière.
    Selon les poêles, ça peut chauffer beaucoup ou très peu derrière. Sinon on met une tôle devant le mur en laissant un espace pour que l'air puisse circuler.
    Mais, normalement un pro devrait installer ça dans les règles.
    Le constructeur qui a conçu le poêle détermine la distance de sécurité en fonction de la température des parois du poêle, la charge max est aussi dans la notice.
    Bjr , Je dirais en fonction de la température MAXIMALE suceptible d'etre atteinte. Ce qui n'est pas forcément le cas.
    lucienpel
    quelques infos :
    https://www.murs-3d.fr/blog/idee-dec...n-poele-a-bois
    Mais effectivement il faut aussi se référer aux notices du fabricant
    Cdt
  1. Installation poele a bois
    Par Poilu25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2022, 11h48
  2. inquietudes sur installation conduit pour poele
    Par invite9fae6dcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2010, 10h32
  3. installation poele a bois
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h04
  4. installation d'un poele a bois
    Par invitee7466535 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 19h35
