baisse de pression quotidienne
    julienz
    Voila je vous expose mon problème de chaudière/chauffage mais d’abord les principals information sur le cas:
    Maison de 1991
    Réseau chauffage en cuivre
    Chaudière neuve de 2018 (viessmann vitodens 111-w)
    Vase d’expansion changer en 2019 suite un un problème a la livraison
    Thermostat netatmo modulant
    Produit colmatant de fuite en 2019
    J’ai acquis une maison en mai 2022, aucun problème de chaudiere ni de chauffage jusqu’à mis janvier.
    A la mi-janvier j’ai commencer a devoir remettre de la pression TOUT les jour, mi février sans savoir pourquoi, ont est passé a une fois par semaine.
    Cette semaine, au remplissage j’en est profiter pour purger les radiateur de la maison, et depuis rebelote obliger de remplir 1 a 2 fois par jour!
    Incomprencible.
    De plus, si la chaudière passe a 0 bar, la chaudière ne se met pas en défaut et fait un bruit fou dans les radiateur, même a l’étage.
    D’après l’entreprise qui a installer la chaudière en 2018, le problème était connu mais pas aussi important (remplissage environs 4 fois par an), il y a eu l’adjonction d’un produit colmatant de fuite en 2019.
    Avez vous des piste?
    Merci d’avance.
    Bounoume
    Re : baisse de pression quotidienne
    bonjour, et voici la réponse du Professeur Shadoko:
    il y a une fuite..... d'eau liquide ou d'eau sous forme de vapeur.....
    l'eau liquide, ça se voit..... sauf si c'est caché (le tuyau percé noyé dans le béton de la dalle du sol, la cloison ou le plafond...etc) ou si c'est le purgeur de surpression générale qui envoie directement la flotte dans le tuyau qui mène à l'égout... ou autre problème de communication anormale entre circuit de chauffage et autre chose....
    l'évaporation... .... possible uniquement dans la chaudière.... mais une fois la chaudière refroidie, et si le circuit est remis en pression, des traces d'eau liquide devraient être visibles sur un élément interne....
    plus sérieusement, en l'absence de découverte directe du défaut, et comme le débit semble devenir important, et si l'installation dispose de vannes d'arrêt correctes, il doit être possible d'isoler des parties du circuit mis en pression pour savoir si l'isolement d'une partie arrête la chute de pression... si l'isolement supprime le défaut d'étanchéité..., c'est la partie isolée qui contient le trou.....
    yakafautcon
    Cherche du coté du vase d'expansion, ouvre et appuie sur la valve, si de l'eau coule , il est percé et ton pb vient de là.
    Citation Envoyé par julienz Voir le message
    Merci d’avance.
    Bjr à toi, Donc.... si...(... l’entreprise qui a installer la chaudière en 2018, le problème était connu mais pas aussi important (remplissage environs 4 fois par an),... le coupable serait la chaudiére !
    Qu'est ce qui était connu le "défaut" de la chaudiére...ou autre chose sur l'installation ?
    C'est pas tellement clair !!
    Fermer les vannes de départ chauffage sous la chaudière.
    Régler la pression.
    Pas de chauffage sur 24h, juste l'ECS si elle le fait
    Vérification de la pression.
    Pas de chute => fuite coté radiateurs.
    Chute avec ECS voir le vase d'expansion.
    Faire un test sans se servir de l'ECS (genre une nuit).
    Chute sans ECS fuite interne à la chaudière.
    Est ce une chaudière à condensation ?
  1. Baisse de pression pac?
    Par Phoebus72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2023, 09h58
  2. Pression d'eau qui baisse
    Par cows dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2022, 11h29
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 16h00
  4. [Divers] Baisse de pression
    Par invite134427a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 20h07
  5. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 12h24
