Elidens DTG 1300 et commande filaire
    DG7173
    J'ai fait installer pour ma chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco.Nox Plus, une commande à distance filaire De Dietrich AD254-AD285.
    Mon plombier n'arrive pas à la faire fonctionner. Il attend des informations de De Dietrich via son fournisseur, depuis plus de 3 semaines... Il y aurait peut-être des paramètres à modifier dans la chaudière... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci d'avance.
    Martin695
    Re : Elidens DTG 1300 et commande filaire
    Qu'entends tu par
    Ne s'allume pas du tout ? Ne fonctionne pas comme souhaité ?
    Pourrais-tu expliquer plus en détail le problème ?
    DG7173
    Oui, c'est vrai que c'est vague... En fait, la commande est bien alimentée, elle s'allume, mais il n'y a pas de "synchronisation" ou de "dialogue" avec la chaudière. Le plombier parlait de paramètres à modifier au niveau de la chaudière peut-être...
    Martin695
    Mais plus précisément, qu'est-ce qui fait dire qu'il n'y a pas de synchronisation ou de dialogue ?
    En rentrant dans le menu #MESURES sur la chaudière, la ligne TEMP. AMB A s'affiche-t-elle ? Si oui, la température affichée correspond-t-elle à celle affichée sur la commande AD254-AD285 ?
    Un sonde extérieure est-elle branchée sur la chaudière ? Si oui, la température extérieure s'affiche-t-elle (sur la chaudière) sur la ligne TEMP. EXTERIEURE ? (une température extérieure fausse va complètement fausser les réglagles)
    En rentrant en mode Installateur sur la chaudière puis menu #PARAM.INSTAL.; quelles valeurs sont indiquées sur les lignes PENTE CIRC. A et INFL.S.AMB.A ?
    DG7173
    En fait, ce sont les commentaires du plombier que j'ai rapporté avant. Je n'ai pas manipulé le boîtier personnellement, et il l'a mis hors tension avant de partir. Il faudrait donc que je le rebranche pour regarder tout ça...
  1. [Thermique] Interrogation sur la production d'ECS de ma chaudière De Dietrich Elidens 1300
    Par inviteee801244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2017, 09h46
  2. [Thermique] Question technique concernant une elidens dtg 1300-15 eco nox plus.
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2015, 10h41
  3. chaudiere dedietrich elidens dtg 1300 eco. nox plus
    Par invitea605e8cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2014, 18h32
  4. [Thermique] Panne eau chaude chaudiere deDIETRICH elidens dtg 1300 eco nox plus v130
    Par invite0c74f3fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 12h22
  5. qui a une chaudière elidens dtg 1300 eco.nox?
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 17h09
